Проектирование литого колеса со спицами
Иллюстрация сопряжений:
Wheel
Обод, ступица, спицы.
Дерево проектирования в студию!
Парни! Туплю!!!!!
Линия пересечения плоскости и тела - как строить (типа "проекционная кривая") ?????
если не секрет, что за альбом. Там есть что-то по ФД? Я рыл чертежи фрагментарно по нескольким книгам 20-40 годов.
"Альбом схем товарного паровоза 0-5-0 серии Эм",в двух частях. Для паровоза серии ФД выпускался аналогичный альбом, но у меня его нет.
Любуюсь работой, но, похоже, что все-таки есть отступления от оригинального чертежа, и именно в проблемных местах: сопряжение спиц и обода; сопряжение спиц и ступицы...
Основные усилия были брошены на создание спицевой области. Или это не финальный вариант?
Колесная пара моделировалась для макета паровоза в масштабе 1:35, и до ума доведена не была (работа пока заброшена). Колесные пары у паровозов серии ЭМ и ФД отличаются (по моему колесо паровоза серии ФД несколько проще). :drinks_drunk:
    • статист
