Ответы на часто задаваемые вопросы
Я даже для верхнего способа постоянно новую проекцию создавал.
Для построения сетки из 3D путей на одной плоскости надо использовать 2D пути.
А сколько в 1 случе было создано проекций? Я не могу несколько профилей на 1 сделать. Это невозможно?
при помощи штриховок на одной плоскости несколько замкнутых. потом в 3D чертить на рабочей плоскости. создаем линию изображения. Это и будет незамкнутый профиль
О спасибо, как я мучился без этой функции.
2Д путями уже переделал 1 способом. Всем спасибо)
Добрый день. Новый вопрос. Допустим у меня есть разрез В-В из него мне нужно показать только часть обведенную красным. Я могу как то все вокруг удалить и показать только обведенное?
разрывами можно
разрывами можно
Ну разрывами там как то не так как хотелось бы получалось. Я все тупо по удалял кроме паза, сплайном обвел. И заштриховал.
да вроде нормально
Добрый вечер!
При построении сборки немного недодумал, теперь прошу Вашей помощи!
Мне необходимо в готовой сборке, выделить часть деталей и создать из них подсборку с последующей вставкой ее обратно, в основную сборку. Как создать подсборку из уже вставленных деталей?
Буду признателен за помощь!
Жду скорейшего ответа!
Спасибо!
Волшебной кнопки нет. В некоторых случаях можно отдельно собрать подсборку и затем, удалив лишние детали, вставить её в сборку. Особенно хорошо это работает, когда все детали, включаемые в подсборку, привязаны только друг к другу. Тогда в сборке все детали, кроме первой, удаляются, а первая деталь заменяется на фрагмент подсборки. Желательно, чтобы первая деталь и подсборка имели одинаковую по имени и расположению ЛСК. Тогда не придется делать переустановку фрагмента подсборки.
Можно попробовать воспользоваться операцией "деталировка".
спасибо, чет как то сложно...
на досуге пересоберу, там деталей всего 12 штук...
Доброе утро.
Попал в затруднительное положение. Требуется сделать змеевик, концы которого в разные стороны загнуты, на картинке красным нарисовал. Змеевик сделал спиралью, но теперь не могу к концам змеевика приделать загнутые трубы. Не могу поставить 3д точку и создать плоскости на концах змеевика. Может есть какой способ по проще?
Строите цилиндрическую рабочую поверхность. На ее основе - спираль (3D путь). Затем функцией "трубопровод" создаете змеевик. Плоскости, точки - все строится. Далее можно разными способами пристроить концы. Напимер, с помощью функции "путь трубопровода".
Можно по подробнее, как на её основе спираль сделать
Как вариант: сначала построить спиральную ЛИНИЮ. Потом достроить ЛИНИИ хвостов. И уже потом по полученной составной кривой протянуть сечение.
Спираль - это прямая на развернутой в плоскость цилиндрической поверхности. В Справке почитайте Команда "3SU" - Построить рабочую поверхность.
Можно и так.
Мне непонятно как вы замкнутый 3д путь получили на цилиндрической плоскости. У меня они все отдельные линии.
А причем тут замкнутый путь? Если Вы о числе витков, то оставьте одну наклонную и удлинняйте ее по U. Получите нужное число витков. Увеличивайте/уменьшайте по V. Получите изменение шага спирали.
О, спасибо.
Я почему то предполагал, что все что дальше границ развертки не попадает на неё :wallbash:
Справочку надо внимательнее читать :smile: : "При работе с рабочими поверхностями любого типа следует учитывать следующее: все рабочие поверхности – цилиндр, тор, сфера – являются периодическими по одному или обоим UV-параметрам. Поэтому параметрическая область в направлении, по которому поверхность периодична, циклически повторяется.."
