Ответы на часто задаваемые вопросы
Статичная, как единым целым экспортировать? В каком формате?
Экспортируйте в Парасолид. При импорте в Компас укажите, что импортировать, как одно тело.
Поделитесь, как прижилась горелка в К.
У компаса нету кнопки импортировать, только открыть. Открывает сборку и сам разбивает на детали.
Тогда просто читаете в Компас в отдельную папку как сборку, а уже из этой папки вставляете этот узел в изделие.
Проблемы с совместимостью не дадут мне продолжить работать в т-флекс:( Как хотя бы экспортировать 2д, что бы в компасе нормальный чертеж был?
Через .dxf или .dwg
А что за проблемы неразрешимые?
Через .dxf или .dwg
Документацию надо начальнику в компасе на компьютер, а как не сохраняю размеры теряются, текст на рамку заходит.
axsezer
А зачем начальнику Компас? Не проще ли ему чертежи в pdf отдавать, и начальнику удобнее.
1. Какой шрифт использует Компас при конвертации? Желательно, чтобы был такой же, как в ТФ. Вообще с подбором шрифтов надо поэкспериментировать. И попробовать экспорт в разные версии ACADа.
2. А не пробовали откорректировать размеры непосредственно в Компасе?
3. Для чего нач-ку чертежи именно в Компасе? Для проверки? Модель - понятно, а вот чертеж?
Вообще-то в ТФ есть возможность при экпорте в .DWG конвертировать размеры и тексты просто в линии (если нужно только графическое отображение).
Требования такие. Хорошо, а пдф то как сделать?
Я пользуюсь PDFCreator <noindex>http://www.pdfforge.org/download</noindex>
Он работает, как обычный принтер, но создает .PDF и сохраняет в файл.
PS Если начальник хочет просто видеть чертеж на экране, то кроме .PDF рассмотрите вопрос поставить начальнику просмотрщик файлов ТФ. Тогда он еще сможет видеть еще и модель, и выводить чертеж на печать.
Пдф креатор не ставится почему то у меня.
Качаю, начальника пока нет. Я сам не знаю, что конкретно ему надо.
Попробуйте взять здесь <noindex>http://pdfcreator.ru/</noindex>
... начальника пока нет. Я сам не знаю, что конкретно ему надо.
Расскажите, когда узнаете.
У нас основная программа - Компас. По этому все чертежи в электронном виде должны быть в компасе у начальника.
11 Июля приезжают представители СолидВоркса и будут рассказывать преимущества программы. 70 тысяч евро лицензия на 12 компьютеров. Все начальники идут и меня зовут. Возможно перейдем на Солид.
Сходите обязательно. Расскажите потом о своих впечатлениях.
Сгласно прайса Топ Систем T-Flex на 12 компьютеров обойдется в ~29 тысяч евро. Дело, конечно, не мое, но может быть перед принятием такого эпохального решения имеет смысл пригласить и представителей T-FLEXа.
Т.е. он хочет только в формате Компаса и ни в каком другом? А что он с ними собирается делать? Просто смотреть/проверять или еще и корректировать?
Удалось ли Вам добиться нормалиной конвертации? Дело в том, что и представители ТС, и представители Аскона утверхдают, что с конвертацией .dxf, .dwg у них все нормально. Приходилось неоднократно передавать/читать чертежи в этих форматах. С ACADом боглших проблем не было. Хотя, в связи в возможной сменой САПР это для Вас уже не актуально.
Точнее Солид Воркс 2 фирмы рядом покупают по 12 компов, у нас в отделении 6. И еще 6 в другом отделении. Я думаю там централизованно будут решения принимать. Что бы у всех все было одинаково. Мне в принципе солид понравился, я только по ЕСКД не понял как оформлять. Да и компьютер слабоват для него. Может за одно и его мне поменяют.
Я не попадаю, буду на свадьбе брата жены.
Да ничего я думаю не будет делать. Он чертил когда то в автокаде, в компасе вообще вроде не умеет. Просто, что бы было.
Изменено пользователем axsezer
... я только по ЕСКД не понял как оформлять.
Ну насчет этого на форуме полно инфы.
На этот вопрос <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=480598</noindex> ТФ дает положительный ответ <noindex>PT.zip</noindex>
Да я знаю, что полно. Мне было лень разбираться. Когда в Т-флекс все готово.
Центр координат чертежа в левом нижнем углу. Линейка наверху четко показывает нарастание величин слева направо, что неудивительно и, в принципе, традиционно для нашей страны.
Почему в переменной, задающей расстояние от первой прямой требуется задавать значение с отрицательным знаком? Мы же вроде к 20 прибавляем 60? Нет?
Как третьей прямой задать похожую зависимость от первой прямой? Команда REL для меня осталась загадкой. Причем широко говорится, что отношения между линиями построения легко назначаются и переназначаются.
Все правильно. В ТФ знак определяет положение некоторых элементов построения относительно нуля. Соответственно в отрицательной области величины со знаком "-". Если Вы хотите смещать линию построения в отрицательную область, то либо плюс переменная отрицательного значения, либо минус переменная положительного значения. Надо просто запомнить сей факт.
Отношение - это элемент управления. Он показывае характер и величину взаимосвязи между родителем и потомком. Соответствующее меню позволяет показывать и удалять этот элемент. Отношение позволяет изменять числовое значение взаимосвязи между родителем и потомком.
Как третьей прямой задать похожую зависимость от первой прямой? Причем широко говорится, что отношения между линиями построения легко назначаются и переназначаются.
Несколько сумбурно, но основные принципы, думаю, будут понятны - при создании элемента построения надо указывать нужного родителя. <noindex>Postr.zip</noindex>
Кроме того, показал, как делается обход при штриховке и обводке.
Все-таки немного непонятно, почему, чем правее, тем отрицательнее. Ну да ладно, привыкнуть можно.
Спасибо в который раз за наглядный пример и извинения за наив! Упустил из виду кнопку Изменить способ задания линии, позволяющую выбирать родителя (родителей).
Все получилось.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
