Ответы на часто задаваемые вопросы
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как поставить значение шероховатость над знаком шероховатости, все перепробовал...можно и перед и после, с полкой и без, а вот над самой "птичкой", никак не могу догадаться...
Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста, как поставить значение шероховатость над знаком шероховатости, ...
Так?
У нас было так, как я написал. Т.к. предприятие входило в систему Госстандарта СССР, то по части соблюдения требований нормативно-технической документации все было достаточно строго. Думаю, что в настоящее время положение числа, определяющего кол-во не принципиально т.к. однозначных указаний в тексте нет, приложение Б носит рекомендательный характер, а в ГОСТ 2.113 пример заполнения СП в этой части прямопротивоположен примеру в ГОСТ 2.106. Кстати, в ГОСТ 2.108- 68 примера заполнения СП вообше нет (специально посмотрел).
Off topic/ :poster_offtopic: Вы совершенно правы. Посмотрел другие типы таблиц - всё под пишущую машинку - в нижней части записи. Раздражает как "волнительно" вместо "волнующе" - но это мои личные проблемы. Объективно - восприятие хуже, чем с записью в верхней строке.
А как в СП сгенерированной в PDM? (Просто пока не знаю).
Надеюсь у наших получится ядро не хуже зарубежных аналогов.
Хм поиск и вправду есть. Я по привычке ctrl+f жал в списке и ничего не возникало:)
Я тоже надеюсь.
А как Вы создаете 3D профили? Эскизом или на основе линий построения с последуюшей обводкой/штриховкой. И насколько сложно было перейти с К на ТФ в техническом и психологическом плане?
В руководстве показано так:
На основе линий построения с последуюшей обводкой/штриховкой.
Я работаю второй месяц в нашем НИИ. Когда пришел в апреле, в 3д вообще никогда не чертил. В университете чертил в компасе, естественно с него на работе я и стал учится 3д. Пока чертил еще интересовался другими программами. Смотрел рекламные видюшки и понял, что компас многое не может в принципе. С начала начал изучать солидворкс. В нем чертить легко и приятно, но все портит оформление по ескд, я так его и не осилил. Мой двоюродный брат из Первомайска, сказал что у них на предприятии чертят в т-флекс. Я заинтересовался. Конечно после ихнего сайта я долго сомневался, что программа хорошая, в итоге интерес победил.
Психологически из за малого времени работы в любых САПР мне было не сложно перейти, технически тоже, по той же причине. У меня друг идет работать в этом месяце на 4 этаж, в моем здании я его агитирую чертить в т-флекс.
Это правильно. 3D профили в 11-ой версии рекомендую выделять штриховкой т.к. это позволяет создавать несколько профилей с одной рабочей плоскости (а это, в свою очередь, позволяет легко задать геометрические взаимосвязи между профилями).
Если решите работать в ТФ, рекомендую серьезно изучить параметризацию. Часто это существенно упрощает решение многих задач.
Что лучше почитать для этого?
Для начала Справку и "Руководство. Основы. 2D проектирование и черчение".
Небольшие примеры есть на форуме. Ну и вопросы задавайте.
Возможно ли вообще в т-флекс, накладывать на одну из поверхностей свою текстуру или хотя бы вставить картинку масштабируя, что бы потом можно было обвести? В компасе раньше вставлял без проблем картинки, в т-флекс не могу найти как.
Возможно <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=336929</noindex>
Отлично, программа меня все больше и больше радует. И будет дальше радовать, если в армию не заберут:(
Армия - это хорошая школа. А сейчас вообще почти курорт и служить всего год. Да и жизь после армии не кончается. Не расстраивайтесь.
всё будет хорошо )
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=fOaTEDYJmi0...layer_embedded#</noindex>!
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=AWCvIcx0h6U...feature=related</noindex>
Изменено пользователем Chikua
Внимание вопрос знатокам:)
Я чертил горелку в т-флекс, теперь её надо вставить в большую 3Д сборку в компасе. Как лучше это сделать? Без потери связей и все такое?
Я женат, работаю. На работу пол года устраивался, а теперь должен куда то валить летом плац ломом подметать, а зимой снег перекидывать из кучи в кучу? У меня отец военный, я с детства в часть ходил с ним. Да пострелять весело, но все остальное плохо. Солдаты с детства мне говорили, что в армии делать нечего. И это я усвоил хорошо.
Если модель статичная, можно экспортировать из ТФ в любом внешнем формате, который понимает К. Импортировать лучше как единое тело. Тогда не будет проблем с потерей связей. Если отдельные части модели в составе сборки будут менять свое положение, то придется импортировать модель, как сборку (набор тел) и в К задать нужные сопряжения.
А кстати, Компас умеет проверять актуальность внешней модели?
И зачем такой винегрет из двух систем?
... а теперь должен куда то валить летом плац ломом подметать, а зимой снег перекидывать из кучи в кучу?
Это у Вас детские страхи. Снег, оно конечно, убирать надо. Но чтобы плац ломом... :g: Ну в крайнем случае осенью газоны в зеленый цвет красить или опавшие листья обратно на ветки приклеивать. :smile:
У меня отец военный...
А Вы с ним и посоветуйтесь. Иногда родители дают дельные советы.
Статичная, как единым целым экспортировать? В каком формате?
Ведущий инженер в компасе чертит и вообще вся установка в компасе сделана. Одна маленькая горелка только в т-флекс:)
От армии буду стараться от косить. Если будет возможность.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
