Ответы на часто задаваемые вопросы
Подскажите, как увеличить толщину или размер цифр отклонений. В компасе хорошо видны цифры на распечатанном чертеже, а в т-флекс плохо.
1. Настройка - Статус - Шрифт - Толщина линий, но толщина цифр отклонений = толщине номинала, соответственно изменяться будут оба параметра.
2. В параметрах размера, на закладке допуск, есть возможность переключать представление размера отклонений.
Спасибо, а ко всем чертежам можно применить увеличенный шрифт допуска?
Еще вопрос, как переносить в спецификации кол. в верх? Что бы соответствовать ГОСТу?
axsezer
Во обще по ГОСТ все правильно. Количество пишется в последней строке поизиции.
Не могу найти такого. гост 2.106 где именно пишется ненаписанно.
В тексте и я не помню. На форуме кстати обсуждалось вроде.
Для ГОСТ 2.106-68 это примеры заполнения спецификации.
Хотя в ГОСТе от 96 там уже есть разнобой.
Оба варианта правильные. Давным-давно, когда СП заполняли рукописным способом, количество писали в конце строки однозначно. Потом, когда разрешили заполнять СП на пишущей машинке, стали допускать печать количества в первой строке. Теперь ГОСТ не регламентирует этот момент. Следовательно, как система делает, так и хорошо.
Да заставляют меня писать вверху количество, а программа не дает.
Еще вопрос, если еще не надоел:) Как рамку допуска формы сделать от начала размера, а то она привязывается либо к углу, либо к середине размера?
Тут два варианта. Первый - убедить, что так правильно и система по-другому не может. Второй - снять галочку "Автоматическое обновление" с поля Кол. и нажать Entr после числа. Тогда оно переместиться вверх. Но следует помнить, что в этом случае количество автоматически меняться не будет. Можно затем снова включить "Автоматическое обновление", но в любом случае при обновлении СП положение числа изменится на исходное.
У меня ставится. В свойствах допуска надо выбрать нужное положение привязки.
Когда размер проставлен, как на рисунке, допуск формы можно привязать к любой из 2 точек(обозначенный красным квадратом), я поставил 2д точку (зеленая) и привязал к ней верхний левый угол рамки допуска формы, по другому не смог никак.
Изменено пользователем axsezer
... я поставил 2д точку (зеленая) и привязал к ней верхний левый угол рамки допуска формы, по другому не смог никак.
Это тоже нормальный вариант. Сам периодически пользуюсь подобными приемами. Кроме точек использую и линии построения.
Странно, что этой точки сразу нету при постановки размера.
И странно, что о такой хорошей программе, как т-флекс у нас в НИИ никто не знает. Все округляют глаза и спрашивают, что это.
У нас проводятся бесплатные обучающие курсы по компасу, солид ворку, автокаду, но не по т-флексу.
Что то топ системы плохо продвигают свой продукт в массы, раз о ней никто не слышал. Еще есть претензии к убогому сайту, привет из 90-х. Студент за палку колбасы наверно делал. Сайт компаса не в пример лучше.
Кхм... Всё с точностью до наоборот. Кол относится кобъекту имеющему номер позиции, формат, обозначение и наименование, а не к строчке наименования - поэтому и должно записываться в первой строке (и это правильно с точки зрения простоты восприятия - запись в последней строке разрывает поток информации). Разрешение печатать кол в последней строке появилось для упрощения оформления СП на печатной машинке - меньшее количество переводов каретки (сплошная печать). ГОСТ 2.106 говорит, что прочие требования к оформлению СП смотреть форма1. Форма1 - Приложение Б - там всё чётко видно. Прошу прощения Изменено пользователем ran3d
Прошу прощения к чему относится?
Еще вопрос. У меня чертеж сборки был на А2, решил что ему тесно и сделал формат А1. 3 вида очень близко друг к другу, обвожу вид слева оттаскиваю и все 3 перемещаются, обвожу вид сверху тоже самое. Как мне их друг от друга оттащить?
У нас было так, как я написал. Т.к. предприятие входило в систему Госстандарта СССР, то по части соблюдения требований нормативно-технической документации все было достаточно строго. Думаю, что в настоящее время положение числа, определяющего кол-во не принципиально т.к. однозначных указаний в тексте нет, приложение Б носит рекомендательный характер, а в ГОСТ 2.113 пример заполнения СП в этой части прямопротивоположен примеру в ГОСТ 2.106. Кстати, в ГОСТ 2.108- 68 примера заполнения СП вообше нет (специально посмотрел).
По Вашей картинке не понятно, к какому типу размера Вы пытаетесь привязаться. Покажите его полностью.
Такой, к сожалению, маркетинг. А в каком регионе ваш НИИ, если не секрет?
Значит Вам выпала миссия просвещения. :smile:
А Вы напишите это на форуме ТС. Правда, там уже не раз пор это писали, но может быть еще одна капля будет не лишней.
Поставил точку на картинке зеленым отметил и к ней привязал верхний левый угол допуска формы.
Нижегородская обл. г.Саров. Конечно за все КБ сказать не могу, у нас все таки крупнейший научно-технический центр России, но в моем отделении я один знаю про т-флекс (теперь конечно и начальник, и коллеги, и друзья, и жена знают про эту программу:))
Да толку писать если им все равно. У АСКОНа выручка 707 млн. рублей за 2011 год, глядя на их сайт, логотип, подозреваю, что у т-флекс меньше. От логотипа т-флекс, Топ системы, дизайна сайта глаза вытекают. Если бы я не поработал в программе, я бы никогда не подумал, что т-флекс лучше компаса.
В свое время делали мы кое-что для вашего центра (правда, работал я тогда в другом месте).
Толк есть. Они пытаются выправить эту стуацию. Насчет выручки не скажу, но ТС сейчас являются головными разработчиками российского геометрического ядра (не Аскон, заметьте). А то, что ТФ лучше (функциональнее) К вы сами убедились.
Что касается привязки к размеру, то у меня получается без доп. построений.
В Т-флекс ядро парасолид вроде, я не очень понял что вы имеете ввиду.
Я чертил горелку в Компасе, потом её же обучаясь Т-флекс. В компасе обучение хорошо сделано за 2 дня его прошел и начертил горелку, в т-флекс вообще обучение у меня не запускался. Неделю горелку чертил пользуясь F1. В справке поиска нету почему то. Сидишь и щелкаешь туда сюда ища нужный раздел.
Но поработав в т-флекс в компасе уже ничего чертить не охота. Хотел перечислить достоинства Т-флекс, но их слишком много:) устану писать.
Привязывается, если размерная стрелка справа от размера, а если слева, то нет.
Парасолид - зарубежная разработка. РГЯ - отечественный аналог (будем надеяться, что получится).
Да вроде есть.
В данном случае не нашел варианта, где нельзя было бы обойтись без доп построений. Кстати, у выносной линии после нанесения допуска можно убрать стрелку.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
