"Копировать проект..." (встроенный инструмент SW) - некорректно копирует проект
Я одну из сборок еще раз пересохранил как проект, всё скопировалос нормально, но проблема осталась.
Вот ссылка на архивчик со сборкой. ну и ещё я её на форум загрузил.
Господа помогите разобраться, а то проблема какая-то из ряда вон выходящая, а самое главное что даже на хэлп.солидворкс.ком нет ни чего по теме. И что интересно не понятно к чему цепляться чтоб выход найти. Вроде всё по кругу обошел, ко всем словам, надписям, ярлыкам, иконкам поцеплялся. Колличество "буковок" уменьшено донельзя, лежит многострадальная сборка на рабочем столе и все ссылки в одну папку упираются. Короче я уже не мог придумать. Безрезультатно...
Вот ссылка <noindex>http://files.mail.ru/7Q593Y</noindex>
А вот и архив
12345.rar
Изменено пользователем vitalii_SW
А вот и архив
ПОБЕДИЛ!!!
Всем - спасибо за помощь в поиске решения проблемы!
Пишу алгоритм исправлений. Вычитал на форуме SW, что при возникновении системных(или иных ошибок противоречащих правилам построения сборок и заложенному алгоритму работы программы в целом) ошибок, в любом случае и это неизменно появляется сообщение о допущенной ошибке. Далее 2 варианта: 1-если известен алгоритм работы внутри сборки, то устранить собственными силами со знанием дела и т.д.
2-следовать подсказкам программы и опять же устранить.
3-это не правильный путь, который по всему я по ошибке избрал за что и поплатился - это проигнорировать/закрыть/забить/наплевать и нажать далее/ок и т.д.
Как исправить и куда делись сообщения.
Параметры - Нстройки пользователя - Дополнительно
Вот там таки и будут все сообщения об ошибках, которые по тем или иным причинам были закрыты, возможно некоторые исправлены, но тем не менее будут ВСЕ.
Выбираем галочками самые что ни на есть относищиеся к проблеме возникшей в сборке путем проставления галочек.
В моем случае это было что-то связанное с индексацией, импортированием, отображением видов и ещё парочка. Значит, отмечаем галочками - ОК - Файл - Перезагрузить. Тут-то они все по новой и вылазят и все сразу, но с соблюдением некоторой иерархии.
Вдумчиво разрешаем конфликты и т.д. Получаем результат по "поставленным галочкам", возможно вылезут другие проблемы, но это уже не так страшно. Опять же в моем случае. Сохраняем =)
У меня все открылось без проблем.
Может у Вас нет Админ прав на компе.
А вообще надо ответить ДА на вопрос о не совпадении геометрии, Вы заменили файлы деталей (сборок).
vitalii_SW
уже писал, нарушение логики программы ведёт к глюкам и "долбанному солдидворксу". Ничего сложного ведь, не статУи моделить с нуля)))
kolobok я с вами согласен, что произошла замена. Но это из-за того что я периодически работаю с евромеханикой и конструктивов таких тысячи, при чем названия почти эдентичны. Так же была туча дубликатов, которые я поубивал, а всё остальное рассортировал. Вот после этого и поползли проблемы. Я с этого свои метания и начал. Но теперь вроде как всё стало налаживаться.
vitalii_SW
В своё время приходилось пару раз собирать крейты. Очень уж тяжело solidworks крутил тогда сборку (видимо из-за "чужой геометрии"). Как сейчас с этим у вас?
Ну я не только криэйты(субблоки) кручу, там у меня полные шкафы до последнего винта и передние панели вставных блоков, и местами внутренняя разводка в серверных шкафах, даже материнки и т.д. со всеми элементами прорисованы. Короче если сделать рендер с разрешением 11500х11500 в любом разрезе, то от настоящего не отличить=) Чужая геометрия действительно не айс подтормаживает временами, радует только то что это не носит хронический характер. Да и машина у меня позволяет подобные сборки крутить даже в режиме реалвью, так что мне жаловаться не приходится.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
