"Копировать проект..." (встроенный инструмент SW) - некорректно копирует проект
Имеется сборка , состоящая из некоторого количества файлов.
Все просто, как грабли:
Задействую встроеннный инструментарий "Копировать проект ..."
Вываливается окно со списком подлежащих копированию файлов.
Смотрим на список - в нем не все присутствующие в сборке компоненты.
Копирую таким путем проект полностью в новую папку.
Открываю скопированный проект. Те файлы, которые не присутствовали в списке - в скопированном проекте есть. Но они не сохранены с новыми именами, а остались прежними - открылись из исходного проекта.
В общем, такая ерунда приводит к необходимости вручную добрасывать в "экспортируемый" проект "ненайденные" файлы, предварительно "отключая" исходные проекты (по простому переименовывая их каталоги) для того, чтобы при открытии скопированного проекта хотя бы видеть, чего не хватает.
Инструмент "Найти ссылку..." (как в исходном, так и в скопированном открытых проектах) также эти файлы не выводит в список.
По итогам обнаружил в нехитрой сборке из 310 файлов таких 9 "крывых" ссылок, которые встроенный инструментарий SW "Копировать проект" упорно не замечает.
SW2010 SP4.? (не помню точно), WinXP SP2 32bit
Если есть идеи, то буду признателен за подсказки.
А эти детали оригинальные или из тулбокса (или ещё какой-нить базы)???
Проверьте их свойства на предмет зависимостей (в смысле ссылок на местоположение)...
Детали оригинальные, создавались из многотельной детали ("Сохранить тела") с последующим созданием сборочной единицы.
На зависимости еще предстоит проверить - знать бы что искать...
Для начала посмотрите имена этих файлов с расширением. Нет ли там перед расширением еще чего через точку?
У нас принята система обозначений файлов в соответствии с обозначением деталей (ХХХХ.ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ-ХХ), и при этом копировать проект SW2008 не отказывается? :confused_1:
Да, система также такая - и с ней собственно не было никогда особых проблем.
И копироваться проект - копируется, и копировался всегда (как минимум до версии SW2010. А сейчас - отдельные файлы игнорируются.
Попробую сделать гремучий экстракт и вывалить сюда - просто проект больно секретный, так сразу не показать))
К слову говоря, доподлинно известно что с версии SW2010 в этот инструмент ("Копировать проект...") внесены полезные изменения, касающиеся устранения бага с перезаписью контекстных ссылок при копировании проекта.
Не повлекла ли эта "доработка напильником" новых нерадостных глюков, как это обычно водится...
А в процессе создания сборки, детали зеркальным отражением не создавались? В справке (правда к SW2008) написано что сохраняются "Родительскте детали производных и зеркально отраженных деталей"
Давайте посмотрим на имена файлов, которые проигнорировал "Копировать Проект". Хотя бы последние 14 символов, включая расширение .sldprt .sldasm. Включая все точки, запятые и пробелы...
А в процессе создания сборки, детали зеркальным отражением не создавались?"
Нет, не создавались
IFU
А вы не пробовали КОПИРОВАТЬ ПРОЕКТ из SW Explorer.
Честно - не пробовал. Сделаю завтра.
Теперь свои наблюдения:
Внимательней просмотрел список копируемых файлов. Выяснил, что в шапке топика я соврал: игнорируемые файлы присутствуют в перечне (прошу пардону - глаза уже на лбу от запарки всей)
Так вот: выделяю для копирования только конфликтный файл, пробую копировать проект.
Выдается ошибка вида "Не удается скопировать файл такой-то в папку "" ".
Скрины пристегну позже.
Обнаружил одну особенность : все конфликтующие файлы в графе исходного местоположения содержат строку с меткой диска в нижнем регистре (т.е. "d:\..." вместо D:\...).
Другими словами SW вытаскивает откуда-то ссылку с записью имени диска "не как у всех". Однако в списке есть еще несколько таких файлов, и они копируются удачно. Посему "отмазка" не выглядит убедительной...
Нехитрыми манипуляциями с пересохранением вручную (в сборке) несколько файлов я заставил копироваться (видно, ссылки корректно перезаписались), но один кривой файл остался - хоть убей.
Так что пока - тьма...
У меня солид иногда не выделяет все файлы сборки в списке, оставляет их черными, и соответственно и не переименовывает, спасают следующие действия, после устанвоки пути копирования, префиксов и суффиксов, еще не много полистать список файлов, поставить и убирать галочки, пока все файлы не поменяют цвет, потом уже жать копировать. По моему это просто глюк.
А можно последние 15 символов имени этого "кривого" файла сюда выложить?
И еще, перед "Копировать проект" Вы нажимаете "решить сокращенные детали"???
Попробуйте - чисто виндами скопировать (не переместить) его куда-нить, исходный файл переименовать (ну что бы Солид его не нашёл), запускаете сборку и при запросе местоположения этого файла указать на копию файла...
После этого можно сделать Копирование проекта, а затем уж вернуть старый файл (если нужно конечно), просто удалить новый файл и при запросе этой деталюшки указать старый файл...
Избегаю режимов сокращения файлов принципиально.
На первом скрине подчеркнуты конфликтующие файлы.
Второй скрин содержит выше упомянутые сообщения об ошибках, когда пытаешься скопировать только эти файлы. Непонятно, почему выдается ругань на файл сборки, причем при попытке попытку копирования одного только файла - три одинаковых сообщения.
Ну что, надо попробовать сделать новые файлы вместо глючных. Ну и посмотреть бы на них, если не секрет...
А теперь немного лирики.
С копированием отдельных файлов я разобрался - выявил глюк солида, который обошел переделкой сборки.
Но с этим глюком пока не приложу ума что делать - только если с бубном попрыгать вокруг.
На первый взгляд у меня имеется заколдованная комбинация символов: когда файл имеет одно имя - он копируется, когда другое - не виден даже в списке ссылок (эт то, о чем я писал в шапке - наконец отрыл это место в проекте).
Понятно, что солиду не нравится способ, которыми эти файлы созданы, но загвоздка в том, что все файлы рассечены из многотела одинаковым образом, и почему отдельные получаются кривыми - искать не знамо где.)
Жуть какая)))
Да не то слово - шайтанамэ какойто.
Но по сути - смешного маловато
"Если есть идеи, то буду признателен за подсказки."
"...но загвоздка в том, что все файлы рассечены из многотела одинаковым образом, и почему отдельные получаются кривыми - искать не знамо где" (не могу правильно цитировать).
Предполагаю, что деталь созданная из многотела, с заблокированными внешними ссылками (отображается со (*) в дереве). может некоректно копироваться проектом именно из-за этого.
попробуй перед копированием разблокировать все внешние ссылки.
Ссылки заблокированы потом)) Так что не от этого косяк.
Положил проект ближе к корню диска, получилась такая ерунда (см. картинки).
Как видно, "всплывает" аж 4 файла.
Т.о. можно предположить, что системе не нравится путь к файлам.
Всего 6 вложенных папок, все именованы кириллицей, не более 20 символов в именах.
Попробовал весь проект - все "потерянные" файлы подтянулись.
Есть надежда что это - глюк виндозный... Но она слаба
Может кто-нить слыхивал об ограничениях на длину полного имени файла для SW(2010 SP4.0)?
Как показывает моя проблема, имеет место именно это явление - проблемы начинуются либо из-за множественного вложения каталогов, либо из-за превышения некоего порога длины полного имени файлов.
IFU
на всяк случАй - а сколько символов в пути шести вложенных папок + имена файлов? А то мало-ли столкнусь, чтоб избежать.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
