Как сделать пиковку?
Спасибо за алгоритм, я тут тоже пытался это сделать, но другим путем - 3д кривые , поверхность по сечениям и отрезать этой поверхностью часть бобышки.
Еще пробовал обратную деталь сделать, чтобы ей же потом стандарно вырезать.
Однако, на черетеже всегда отображаются верхние линии перехода, как на второй картинке и получаются этакие цветочки. Для визуализации может быть и пойдет, но для чертежей это лучше не использовать.
Насчет 3д макса понятно, он наше все, но чертежи делаем в солиде или на худлй конец в компасе.
И постоянно и всегда нужна эта гадкая :smile: праметризация и взаимосвязь модели с чертежом.
чтоб на чертеже получить вмятинки нужно подумать, так сразу и не скажу. Как вариант, спрятать касательные кромки и переключить на закрашеное отображение.
- Что такое : "верхние линии перехода" ?
- А Rhino - не умеет разве? Он, вроде, и чертежи умеет делать...
- Ну и спец. программы для "мягкой мебели" - там и чертежи и параметризация...
- Ну и посмотреть OpenGL или Direct3D, возможно(хотя бы обзорно)...
Я диванами специально не занимаюсь, но регулярно, до кучи, появляется какая нибудь сидушка, банкетка или пуфик, которую нужно сделать и вписать в итерерьер.
И конечно есть теперь выбор , найти прием как это сделать в солиде или :lighten: для этого, с нуля, освоить еще пару программулек, 3 д макс или рино, или может быть какую-нибудь катю или про е.
еще вариант: нарисовать прямые (лучики от центра пуговицы), спроецировать их на поверхность. В чертеже спрятать касательные линии, а спроецированные кривые покрасть в черный цвет....вот те и будет каркасное отображение вмятинок.
EugenTrue...не скромничай
Ладно, не буду. :smile:
Вот, по твоему рецепту, примерно как-то так:
Только делать этого не надо, виртуальная моделька обойдется дороже физической.
EugenTrue в какой программе сделано?
Можно ли это перевести в тело солида?
Все вопросы к mrvcf1, он автор методики.
это не важно, можно во многих сделать. Другой вопрос что размножать, не во всех получится. В SW каждую вмятину прийдется по новой рисовать, вместо того чтобы просто копировать фичеры, как в nx, proe, catia.
теж написал способ построения, строй и показывай, тебе еще нужно будет волну делать на боковине и пускать между пуговицами "шнурок"....к чему филосовствовать, работы там непочатый край.
В любой системе те прийдется вручную все делать, волшебных кнопок не бывает - бываю только идиоты, которые думают что есть такие кнопки, клац и модель готова.
Не каждая система предоставляет API-интерфейс программирования. А те идиоты которым надоедает кликать одну и туже последовательность команд пишут макрос и вешают кнопку в панель, чтобы:
Работаю второй год в мебельки, перешел с авиации =)
Такие извращения на чертеже никто не разу не просил. Только каркас и схемы наложения поролона. В крайнем случае, можно все показать на фотографии экспериментальной модели, либо по ней в кореле обвести и показать размеры. Представляете вы все сделаете, а потом директора или менеджеры (не знаю кто у вас) решат что все должно быть со всем по другому, или же крупный оптовик которому не можете отказать. Все эти швы, утопки, отсрочки меняют регулярно, с постоянным выпуском новых моделей, со старыми повиснещь.
вон верху картинка дивана, пиши свой "пипи" и покажи результат...это те не шестеренки параметризировать.
Kelny я уже пожалел что тут чтото написал, фантазируйте дальше насчет
. Только вот дело с места не сдвинится.
Даже ниточки люди рисуют <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=y6lckq2NwEg...feature=related</noindex> ну а "нубота" будет всегда вместо чтого чтобы взять и сделать, будет скулить что "сложно", "невозможно", "зачем это надо".
В приведенной ссылке не Solidworks. Много чего люди рисуют, но не всегда имеют возможность подобрать необходимый инструмент (по идейным предпосылкам, экономическим, личным умениям и знаниям и т.п.).
Понятно, что всегда можно утюгом шурупы забивать в бетонную стену, но лучше всё таки - молотком, гвозди и в дерево... (последнее как минимум эффективнее и удобнее): <noindex>Мастерство рисования в paint</noindex>
EugenTrue можно этот диванчик на лист вывести?
Каким в он будет на чертежах?
Еще набо бы и размеры там ставить.
Дык, сам знаешь, чудес не бывает:
А можно модель прикрепить?
Я еще подумал, что как выход можно попробовать на чертеже сделать контурными только каркас, а саму обивку с пиковкой закрасить.
Пока не знаю есть ли такая возможность в солиде.
вариант не для слабонервных
зато за 5 минут !!!!!!
утяжки.rar
<noindex>Оригинал не далеко ушел.</noindex>
Изменено пользователем yuri-pet
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
