Как сделать пиковку?
Спасибо за алгоритм, я тут тоже пытался это сделать, но другим путем - 3д кривые , поверхность по сечениям и отрезать этой поверхностью часть бобышки.
Еще пробовал обратную деталь сделать, чтобы ей же потом стандарно вырезать.
Однако, на черетеже всегда отображаются верхние линии перехода, как на второй картинке и получаются этакие цветочки. Для визуализации может быть и пойдет, но для чертежей это лучше не использовать.
Насчет 3д макса понятно, он наше все, но чертежи делаем в солиде или на худлй конец в компасе.
И постоянно и всегда нужна эта гадкая :smile: праметризация и взаимосвязь модели с чертежом.
чтоб на чертеже получить вмятинки нужно подумать, так сразу и не скажу. Как вариант, спрятать касательные кромки и переключить на закрашеное отображение.
- Что такое : "верхние линии перехода" ?
- А Rhino - не умеет разве? Он, вроде, и чертежи умеет делать...
- Ну и спец. программы для "мягкой мебели" - там и чертежи и параметризация...
- Ну и посмотреть OpenGL или Direct3D, возможно(хотя бы обзорно)...
Я диванами специально не занимаюсь, но регулярно, до кучи, появляется какая нибудь сидушка, банкетка или пуфик, которую нужно сделать и вписать в итерерьер.
И конечно есть теперь выбор , найти прием как это сделать в солиде или :lighten: для этого, с нуля, освоить еще пару программулек, 3 д макс или рино, или может быть какую-нибудь катю или про е.
еще вариант: нарисовать прямые (лучики от центра пуговицы), спроецировать их на поверхность. В чертеже спрятать касательные линии, а спроецированные кривые покрасть в черный цвет....вот те и будет каркасное отображение вмятинок.
EugenTrue...не скромничай
Ладно, не буду. :smile:
Вот, по твоему рецепту, примерно как-то так:
Только делать этого не надо, виртуальная моделька обойдется дороже физической.
EugenTrue в какой программе сделано?
Можно ли это перевести в тело солида?
Все вопросы к mrvcf1, он автор методики.
это не важно, можно во многих сделать. Другой вопрос что размножать, не во всех получится. В SW каждую вмятину прийдется по новой рисовать, вместо того чтобы просто копировать фичеры, как в nx, proe, catia.
теж написал способ построения, строй и показывай, тебе еще нужно будет волну делать на боковине и пускать между пуговицами "шнурок"....к чему филосовствовать, работы там непочатый край.
В любой системе те прийдется вручную все делать, волшебных кнопок не бывает - бываю только идиоты, которые думают что есть такие кнопки, клац и модель готова.
Не каждая система предоставляет API-интерфейс программирования. А те идиоты которым надоедает кликать одну и туже последовательность команд пишут макрос и вешают кнопку в панель, чтобы:
Работаю второй год в мебельки, перешел с авиации =)
Такие извращения на чертеже никто не разу не просил. Только каркас и схемы наложения поролона. В крайнем случае, можно все показать на фотографии экспериментальной модели, либо по ней в кореле обвести и показать размеры. Представляете вы все сделаете, а потом директора или менеджеры (не знаю кто у вас) решат что все должно быть со всем по другому, или же крупный оптовик которому не можете отказать. Все эти швы, утопки, отсрочки меняют регулярно, с постоянным выпуском новых моделей, со старыми повиснещь.
вон верху картинка дивана, пиши свой "пипи" и покажи результат...это те не шестеренки параметризировать.
Kelny я уже пожалел что тут чтото написал, фантазируйте дальше насчет
. Только вот дело с места не сдвинится.
Даже ниточки люди рисуют <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=y6lckq2NwEg...feature=related</noindex> ну а "нубота" будет всегда вместо чтого чтобы взять и сделать, будет скулить что "сложно", "невозможно", "зачем это надо".
В приведенной ссылке не Solidworks. Много чего люди рисуют, но не всегда имеют возможность подобрать необходимый инструмент (по идейным предпосылкам, экономическим, личным умениям и знаниям и т.п.).
Понятно, что всегда можно утюгом шурупы забивать в бетонную стену, но лучше всё таки - молотком, гвозди и в дерево... (последнее как минимум эффективнее и удобнее): <noindex>Мастерство рисования в paint</noindex>
EugenTrue можно этот диванчик на лист вывести?
Каким в он будет на чертежах?
Еще набо бы и размеры там ставить.
Дык, сам знаешь, чудес не бывает:
А можно модель прикрепить?
Я еще подумал, что как выход можно попробовать на чертеже сделать контурными только каркас, а саму обивку с пиковкой закрасить.
Пока не знаю есть ли такая возможность в солиде.
вариант не для слабонервных
зато за 5 минут !!!!!!
утяжки.rar
<noindex>Оригинал не далеко ушел.</noindex>
Изменено пользователем yuri-pet
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
