CREO 1.0
botrox
Все же считаю слабоват модуль мехобработки от Proe
Согласен только отчасти. Да, работать в нем не совсем удобно, мягко говоря. Но, если закрыть на это глаза, умеет он ОЧЕНЬ много. С другой системой я могу сравнить- только с Симатроном, в котором до ПРОЕ работал девять лет. Симатронщики всю жизнь считали, что их модуль обработки- чуть ли не самый крутой в мире. Так вот, по сравнению с возможностями ПРОЕ- это просто каменный век, не считая даже постоянной брехни, которой все время надо пользоваться в Симатроне- иначе ничего не достигнешь. Других систем я просто не знаю. Но думаю, что обработка в Юниграфиксе и Катии- лучше, чем в ПРОЕ. Но такого классного моделинга, как в ПРОЕ, я уверен, нет ни у кого :smile: .
Да у всех свои тараканы есть....
Сам начинал в Симатроне E, с версии 5-7 работал.
Вполне нормальная система, Прое луше конечно. Лично мне нравится в Прое моделировать и оформлять чертежи, быстро, удобно. А как начинаю с мехобработкой заниматься настроение :thumbdown: падает. Не потому что все плохо, а потому что все инструменты мне известны с 2003 года. :unsure: и они не менялись ни сколечки.
YUraSM
а потому что все инструменты мне известны с 2003 года. и они не менялись ни сколечки.
Это не так. Токарка в корне изменилась с WF5....
Весьма оптимистично. Все зависит от задач.
Согласен с токаркой поработали, надеюсь сделают еще как в Спруте, вывод в цикл.
Все таки сила токарки в циклах. Есть примеры конечно и для Прое (кстате 2001 года) с выводом в цикл но реализация пока на 3---.
Нужна программа хотябы на 4+.
Пока Моделирование на 4 (есть там косяки, могу даже перечислить, только подговится нужно, чтобы ничего не пропустить)
Оформление чертежей и карт наладок на 4 (оно мне понравилось сразу, да и развивается)
А вот мехобработка твердое 3 (так как без изменений 5 лет) :no:
так это не CREO 1, это М080 WF5...
Судя по надписи это вообще Creo Elements/Pro 5.0 - будщее уже с нами.
В бете 010 Creo 1.0 появилась возможность программного доступа
к функционалу через Object Toolkit. Если я правильно понял - это тотже
тулкит, реализованный через объектно-ориентированную "обёртку".
Надо будет протестить..
Кстати на тему Creo Simulation - виснет зараза при генерации
объёмной сетки. Даже когда задаю достаточно большой размер элемента..
То ли я подглядел где, то ли я глючу - но кажется было заявление, что Creo1 может вытягивать несколько раз из разных замкнутых элементов одного и того же эскиза? Так ли это?
В скечере теперь можно строить прямоугольник, растягивая его из центра. Т.е. теперь не нужны оси для построения симметричного прямоугольника.
Знаю точно, что есть уже релиз F000. И даже стоит у некоторых :smile: .
я не встречал таких обещаний ... если только посмотреть в CREO Direct или в новом LAYOUT ...
В чертежах CREO уже работает перенос текста, так что стало удобно работать с Техническими Требованиями :biggrin:
В чертежах CREO уже работает перенос текста, так что стало удобно работать с Техническими Требованиями biggrin.gif
А в репит-регионах перенос работает?
и длинный текст из параметров переносит?
Как ни странно, да. В заметках.
В репит регионах трудно сказать. По ПКМ есть Включить Перенос текста в ячейке. Вроде работает, но это не перенос в другую строку таблицы, а в другую строку ячейки.
Но в бета версии, есть проблемы с этим функционалом.
  • SHARit открепил тему
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
