CREO 1.0
botrox
Может на вкладку еще какие дополнительные компаненты нужно внести. нужно пробывать
Можешь не пробовать :smile: . Я не поленился и в свою пользовательскую папку закидал ВСЕ команды с Annotate. Не помогло. Даже не помогло, когда я переименовал свою пользовательскую папку на имя Annotate. Думал таким образом его ублажить :smile: . Не поддался :smile: .
Пока это единственный пережиток от WF5, который мне попался.
Пробовали Сохранит как... в Creo1.0 М010? У меня после сохранения и попытки открытия чертежа выскакивает сообщение о невозможности найти модель. :unsure:
То же самое делаю в ProEW5 всё нормально.
А так чувствуется мощная программа. Многое стало делать намного проще и быстрее. Надо брать!
Про сохранение и неоткрытие чертежа потом уже писали пару страниц назад. Это баг и в РТС о нем знают. Пока надо сохранять модель при открытом чертеже.
А я понял так, что в Creo1.0 М010 этот баг уже убрали.
Добрый день .
У меня Creo 1 M010 сразу валиться, как только что-то начинаешь делать с галереей образов ??? !!
Например , пытаясь наложить текстуру и т.д.
У меня, вроде, не валится... У тебя путь к ней прописан правильно?
Делал по умолчанию, в нужные папки входит нормально, как только даю команду закрыть, сразу вываливается.
Именно так и делаю. При попытке выбрать какую нибудь текстуру сразу вываливается.
Я текстурами не пользуюсь, но сейчас попробовал в качестве текстуры подцепить свою же фотографию -файл jpg :smile: . Все работает. Может, попробуешь тоже какую-нибудь фоту?
Добрый день .
установи опцию конфигурации
web_enable_javascript off
Результат отрицательный, все равно вываливается
Только что написал целое письмо в израильское отделение РТС
Можешь спросить у них, планируют ли они сделать нормальный экспорт в 3D pdf? Чтобы модель вращалась не вокруг центра вселенной и чтобы цвета не искажались.
Я сейчас делаю 3D pdf, используя Адоб Акробат Про. Там получается всё замечательно - и вращение адекватное, и цвета не искажаются. Но он открывает файлы ПроЕ WF4, а более свежие версии не открывает.
И это для меня один из серьёзных вопросов, которые мешают перейти на новые версии, поскольку с заказчиками я общаюсь как раз используя 3D pdf. Посылать заказчикам файлы, которые вызывают трудности и отторжение я не хочу.
И ещё. Запускаю Creo Illustrate. Запускается. При попытке импортировать любую модель, ругается на неработающий productview.exe и вылетает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Sulla
Работает ли назначение номера постпроцессора на станке?
И еще в тоже русло - запустить простпроцессор (редактор) - подхватывает ли папку указанную в опции gpost_dir?
В режиме обработки на закладке анализ заметил пиктограмму "Электрический зазор". Может кто подскажет как этим анализом пользоваться, а то он горит серым (не активен). Я так понимаю прежде надо задавать параметры как для детали которую анализирую (шероховатость к примеру), так и для среды в которой находится объект анализа. Кто бы подсказал подробнее о этой тулзе. :g:
p/s
to zeppelin
параметр gpost_dir работает, а вот назначение PP для станка как не работало так и не работает, я лично уже сомневаюсь в правильности понимания мной этой функции :unsure:
Изменено пользователем moovi
При работе со сборкой появился данный анализ. Предназначен для определения путей утечки и зазоров. Данные измерения не проводил.
Sulla
Если честно, я не совсем понимаю, о чем речь. У меня для каждого станка свой пост, и я каждый раз вытаскиваю программу для конкретного станка. Если ответил невпопад- извиняюсь, но я работаю именно так :rolleyes: .
Ты можешь сформулировать свой вопрос к ним? Т.е. спросить: как сделать то-то и то-то, чтобы получилось так-то и так-то :smile: . Я же не могу написать им в поддержку, что у них кривой 3D pdf- и всё :smile: . Надо именно задать конкретный вопрос, чтобы получить от них конкретный ответ. Напиши по-русски, я переведу и открою обращение.
При экспорте модели (сборки) в 3D PDF имеются следующие проблемы:
В файле PDF при вращении модели центр вращения располагается в произвольном месте и обычно очень далеко за пределами экрана. В результате модель вращается по непредсказуемой траектории и быстро оказывается за пределами экрана. Это очень неудобно.
Кроме того, все цвета имеют неестественный оттенок.
Если создавать 3D PDF не из ПроЕ, а из Adobe Acrobat Pro, открывая в нём напрямую файлы ПроЕ, то этих проблем нет. К сожалению, Adobe открывает файлы ПроЕ только до версии WF4 включительно. Файлы более новых версий он не воспринимает.
Прошу исправить экспорт моделей (сборок) в 3D PDF или сделать так, чтобы файлы новых версий (Creo) открывались в Adobe Acrobat Pro.
  • SHARit открепил тему
      А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
      как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен. P.S. устанавливать не планирую.
      Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
