CREO 1.0
botrox
Настройте, так как Вам надо ленту и не мучайтесь, очень удобно.
И как же свою ленту рассположить ,например, справой стороны экрана ???!!!!
справой стороны экрана можно расположить панель графических инструментов, а лента, на то она и лента, что распологается горизонтально. но при большом желании, думаю, и это возможно, только не знаю, как это повлияет на стабильность работы самой программы.
В чертеже перестала работать растяжка осей в отверстии крестом сразу во все стороны :sad: .
только что попробывал, все работает
Такие кубики у меня тоже есть на осях, но дальше этого дело не идет. Т.е. оси- мертвые. По отдельности- получается.
или я чего то не догоняю, но у меня на отверстии, сразу в 4 стороны без проблем удлиняются. кубиками показаны первоночальные размеры оси, потом при растягиваннии кубики остаются оси удлиняются. на экране как раз данный момент.
когда 2 или более осей выделено не работает. но с одной все нормально.
SULLA
Одновременная растяжка не работает в M010?
у меня в М010 работает.
скорее всего при аннотации были выделены более одной оси (оси двух отверстий), тогда не хочет.
Кто-нибудь знает как в Creo провести анализ литья в режиме Plastic Advisor (в ProE: Приложения>Анализ литья)?
И ещё на демонстрационных видеороликах видел всплывающие меню с кнопками после выбора объекта, как их задействовать?
Изменено пользователем persona1980_1
Очень хорошо! Значит, быстрее поправят :smile: .
еще наблюдение за панелью пуска, сейчас работаю на широкоформатном монике в режиме 4:3 надо, панель всплывает, в настртойках прое стоит открытие на максимальный экран, так полоса внизу остается:) после развернуть на все окно всплытие панели пуск работает.
Операция Sweep (простой) имеет по-прежнему старый интерфейс с боковым меню. Ещё от ПроЕ 2001. Наверное, не только эта операция.
ДОКОЛЕ???
Это же просто неприлично - уже который год недоделанный интерфейс. И его же потащили в новый Крео.
Ладно SWEEP , им не часто пользуются, а вот создание РАЗРЕЗОВ-СЕЧЕНИЙ , вот это угнетающе действует!!!
Ни фига у меня не получается. Я уже и без config.pro запускал и вообще безо всяких установочных файлов- не помогает. Черт его знает, почему.
В CREO M010 оси нормально отрабатываются, все ожидаемо согласно форме курсора! Это что-то у вас не так ... странная ситуация!
Можешь выложить пример модели и чертежа? Попробую у себя.
В общем, разобрался я в чем дело. Я создал себе свою закладку с командами в верхней ленте команд. Там я все время и работаю и она все время у меня активная. А для того, чтобы растянуть оси сразу во всех направлениях, надо все-таки перейти в закладку Annotate. Там это работает. Странная вообще логика.
Спасибо, но я уже понял в чем проблема.
Сейчас попробывал с пользовательской вкладкой, точно не работает :(. это не очень хорошо. Может на вкладку еще какие дополнительные компаненты нужно внести. нужно пробывать
  • SHARit открепил тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
