CREO 1.0
botrox
Спасибо за проведенный эксперимент :smile: .
Да, скорее всего. Можешь выложить здесь свой config.pro?
Ещё config.pro от Ирисофта как-то выкладывал гражданин Гольфстримов, пошукай поиском (десять отличий может и найдёшь)
Да на <noindex>www.proe.ru</noindex> были когда-то настройки от Ирисофта
Попробуй запустить setup.exe из dsrc\x86e_win64\obj
сервер 2003 64bit Это точно оно
попробуй 32х разрядный
dsrc\i486_nt\obj
EIV, вот, с твоим config.pro. Обрати внимание на первой картинке, чертеж с каким именем я хочу открыть. А на второй картинке посмотри, какую модель он ищет. Вывод: или это действительно баг, или у меня руки кривые :rolleyes: .
dsrc\i486_nt\obj
тут вся проблема в том что ему сам процессор компа не нравится
Найди parametric1.bat ( D:\PTC\Creo_1\Parametric\bin)
Сделай ярлык Рабочая папка пусто
Положи ярлык и config.pro в пустую папку, деталь с чертежом любые Save as в другую пустую папку, выйди из Creo
Положи ярлык и config.pro в другую пустую папку
ставил давно WF2 на сервер Windows Server 2003 4 проца Xenon и ничего
У вас вероятно стоит какой-нибудь Защитник или что-то в этом духе
Нифига не понял. У меня PROE запускается из директории со всеми моими установками- а как же иначе? Какая пустая папка? Какая другая пустая папка?
Для пробы сойдут и стандартные(заводские) установки из директории text возьмёт
Усановки по большому счёту это куча путей, которые почти все можно прописать в config.pro
Запустится из любой директории
должно получиться что-то такое
Изменено пользователем EIV
EIV
У тебя наверное шаблоны чертежей от старых настроек (WF1-WF5)
с ними проблем нет.
Ты проверь таким образом
Создай шаблон чертежа новый можно без всяких настроек.
Потом создай деталь, сделай чертеж на нее с помощью созданного шаблона.
Затем сделай копию в другую папку и открой этот чертеж.
Первое, что я сделал у себя, так это запустил программу вообще без никакого config.pro. Получил такой же кривой результат. В общем, буду через поддержку пробиваться. EIV, спасибо за участие.
не знаю
на винде защита отключена
у меня даже антивирусов ещё нет
может кто скинуть сайт поддержки?
EIV
с ними проблем нет.
Вы правы
Извините, что я тут мутил
Надеюсь разобраться
Вы правы
Да что ты :smile: ! Спасибо, что подтвердил! Теперь будет совсем ясно, как говорить с поддержкой :smile: .
Остаётся попробовать в безопасном режиме
А потом переходить на Win7
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/127428/en/creo1_hw_notes.pdf</noindex>
Следующая серия
Создаём деталь
Создаём чертёж этой детали с темже именем
В режиме чертежа выбираем Инструменты
Нажимаем иконку Template
Закрываем чертёж
Копируем деталь в любую другую директорию с новым именем
Для шаблонов пойдёт, а с копированием сборок полный идиотизм
Видимо не зря я всегда страюсь в таких случаях делать таблицу семейств сборки
Еще один баг от Creo обнаружился. :biggrin: Когда сохраняешь шаблон чертежа на основе форматки таблицы сохраняются пустыми - без репитрегионов. :doh:
Говорил только что с поддержкой тут, еще раз объяснил проблему. Обещали уже сегодня открыть обращение в PTC по поводу неправильного копирования чертежей.
Кстати, побаловаться с Creo Direct может теперь каждый. Версию Express можно бесплатно скачать с сайта РТС (нужно только зарегистрироваться).
]]>Здесь...]]>
  • SHARit открепил тему
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
