CREO 1.0
botrox
Ну, что, сделал я небольшой неответственный проектик (сборка из четырех деталей) на этом Creo, включая и обработку на CNC. Все прошло ОЧЕНЬ гладко, абсолютно все работает, программа ни разу не вылетела. Верхний риббон можно настраивать- перенастраивать, как душа пожелает :smile: . Просто здорово. В чертеже хоть можно теперь нормально работать, без постоянных дерганий по папкам. В общем, видно, что в этот раз PTC поработало на славу :smile: .
Единственный недостаток, который пока явно бросается в глаза,- так это, если ты пришел в скечер со свернутым риббоном, то внутри скечера уже его нельзя развернуть. Эта опция там мертвая. Почему- непонятно. Т.е. после каждого разворачивания риббона и выбора команды, этот риббон сам опять сворачивается. Получается что, в скечер надо приходить с изначально развернутым риббоном и за этим надо все время следить, что слегка напрягает. Причем, по всему видно, что это не баг, а ихняя задумка.
А так- мне понравилось. Может, совсем уже перейти :rolleyes: ?
Кто-нибудь пробовал подгружать в Creo1 шрифты *.fnt, скомпилированные для ProEW5?
У меня с первой попытки не получилось? Может надо заново скомпилировать уже в Creo1?
Ещё помню надо было для правильной компиляции для win 64 прописать системную переменную COMPILE_FONT_PMT = 36, а для Creо1 надо или нет?
Крео с завидным упрямством сносит иконки моих макросов, подставляя вместо них смайлы...печально..
И еще. Если загружаю со своего конфига, то палитра выглядит тёмной.post-17105-1310478868_thumb.jpg Если без конфина - то всё хорошо.post-17105-1310478878_thumb.jpg Конфиг перетянул из ВФ5, в Крео палитра по умолчанию(т.е. сохранённая Креовская палитра, и к ней указан путь в конфиге). Кто знает, в чём могут быть грабли?
Ты после изменений делаешь экспорт в creo_parametric_customization.ui файл? Он должен находиться в стартовой для Creo директории
Насчет палитры ничего сказать не могу- у меня все в порядке. Попробуй вручную подгрузить свой файл с цветами.
И еще одно хорошее новшество. В WF5, когда надо что-то выбрать или проставить размер в скетчере, то появляется такая дебильная табличка: Select 1 item. А в чертеже- вообще при простановке размеров, кроме этой таблички стрелка превращается в какой-то карандаш.
В Creo эту табличку с карандашом убрали и теперь, когда надо выбрать что-нибудь, то стрелка- курсор просто окрашивается в черный цвет. Очень удобно. Т.е. теперь, если ты видишь, что стрелка черная, то можешь продолжать выбирать :smile: .
Уважаемые, у кого стоит CREO - не подскажете, передаются ли аннотации в STEP?
проблема была изложена здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=410280</noindex>
Экспериментировал с версией 1.0, столкнулся с проблемой вида выноски позиции, не удалось найти как изменить стандартную выноску на пользовательскую. Меню задать вид выноски куда-то исчезло, все стоит по дефолту и неизвестно как меняется.
такая же трабла. При при указании своего символа (создан еще под 2001) матерится
Этот символ имеет нерадиальные выноски без свободных привязок.
куда дели "Window->Open System Window" и "Edit->Setup->Mass Props->Generate Report..."
а ну и макросы не все работают, и при входе в эскиз не ориентирует плоскость эскиза паралельно экрану.
Многие макросы надо делать заново. Так получается всегда при переходе на новую версию.
За ориентацию эскиза отвечает опция в config.pro sketcher_starts_in_2d yes.
Sergei
Нет. Это политика, только латинские буквы, цифры и знаки тире, подчеркивание. (технически может, но проверять и тестировать не хотят, в угоду совместимости)
Вчера прошел вебинар по CREO 1.0. Наглядная демонстрация работы с комментариями и на закуску в конце ролика требования к железу (как по мне реклама NVIDIA) Creo_webinar.wmv - 102 Мб. Качнуть можно <noindex>тут</noindex>
Должен сказать, что работа с файлом config.pro сейчас стала совершенно убогой. Абсолютно непонятно, зачем надо было убирать кнопку apply, чтобы применить изменения. Теперь как бы надо экспортировать эти изменения. Я все никак не могу понять систему: иногда эти изменения сохраняются, а иногда- нет. Да и сам config.pro выглядит теперь как-то по-другому. У меня, например, в начале, перед записями всех опций, раз сорок прописана строчка: tol_mode nominal. Хрен его знает, что это такое и зачем это надо.
Зачем нужна эта опция или почему 40 раз?
И то и другое :smile: . Я так понимаю, что это связано что-то с толерансами? А ведь я к толерансам даже и пальцем ни разу не прикасался.
Тупой метод исследований, естессно, но не пробовали удалить и глянуть, что получится? Взорваться не должно.
Удалить можно, конечно. Но почему ЭТО так получается :smile: ?
Почему 40 раз, наверное глюк. Раньше дублировались только макросы вроде.
tol_mode Тип допусков по умолчанию для новых размеров. В свойствах размера, режим допуска. nominal - не является значением по умолчанию.
Как тут уже правильно писали, в Manufacturing починили, наконец, все окна, которые раньше исчезали неизвестно куда. Да и с этим верхним меню, как оказалось, работать теперь стало очень удобно- как при назначении или построении геометрии для обработки, так и для выбора иннструмента, и т.д. Все как бы стало на свои места и интуитивно очень удобно и понятно :smile: . Правда, пришлось немного поработать с этим верхним меню (благо, теперь можно с ним делать все, что угодно) и сделать/ переделать некоторые макросы.
Сделал еще одну работу в этом Creo. Программа ведет себя очень стабильно по всем фронтам :smile: . В общем, буду я, наверное, переходить на Creo :smile: .
  • SHARit открепил тему
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
