CREO 1.0
botrox
и длинный текст из параметров переносит?
да, переносит все, включая части текста из строковых параметров ....
Так что у нас небольшой праздник!!!
А как с ограничением на длину строкового параметра? Давно просто мечтаю техтребования забивать в параметр модели
Извиняйте, ограниечене на кол-во символов не отменили! :-)
Кажись, действительно файла config.win уже нет. Все изменения в меню- включая собственноручно нарисованные иконки сохраняются в config.pro. Во всяком случае, именно в config.pro он предлагает сохранить изменения.
Остался ли марсианский перевод подсказок в окне назначения параметров мех. обработки, и появились ли недостающие поясняющие картинки (особенно при определении подходов-отходов)?
Можно на уровне модели и сборки создать подложку из рисунка, как ISDX (surface).
А можно пример для тех кто не в теме как и я?
CREO M080
Осваиваю CABLING
В папке TEMPLATE не нахожу mmns_harn_part.prt.
Подскажите где взять.
Данная тема относится к CREO 1.0, а не к СreoElements/Pro 5.0 M080.
А файл наверняка есть у дилеров или можно самому создать.
Всем доброго дня.
Вопрос: есть ли в крео возможность одновременно параметрического и прямого моделирования в одном дереве? И можно ли как нибудь уничтожить историю построения детали, оставив только одно (два, три, ..., n) тело?
Всем доброго дня.
Прямое и параметрическое моделирование в одном дереве - да.
Удалить историю - только с соответствующими фичерами.....и ни в проЕ ни в Крео нет многотела....
Что значит с соответствующими фичерами? Хотелось бы иметь модель как бы с импортированным телом (к примеру, как будто перегнать в степ и прочитать в крео). Я всё веду к моделированию без истории (как в NX).
и ни в проЕ ни в Крео нет много тела....
В одной детали не может быть 2 тела?
Перегнать через нейтральный формат, вот и без истории... Есть еще упрощенные представления (конкретно оболочка, повторяющая нужные очертания для уменьшения требуемых ресурсов машины).
В ПроЕ нет многотела в классическом понимании (нет параметра в функциях объединять, не объединять). Несколько не соприкасающихся объемов может быть, но это одно тело. Можно загрузить в модель внешнюю деталь с вычитанием или объединением.
Задачи для которых якобы нужен многотел решаются и реализованы по другому.
Появился F000 на офсайте....Хелп отдельно.
Да, я скачал себе уже и даже заказал официальную лицензию. Пришла через две минуты. Но мой модуль Tool Design Set нифига не включается. Ни на WF, ни на Creo. Написал письмо в поддержку. А так- вроде бы все пока работает и даже не вылетает :smile: .
  • SHARit открепил тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
