CREO 1.0
botrox
Может на вкладку еще какие дополнительные компаненты нужно внести. нужно пробывать
Можешь не пробовать :smile: . Я не поленился и в свою пользовательскую папку закидал ВСЕ команды с Annotate. Не помогло. Даже не помогло, когда я переименовал свою пользовательскую папку на имя Annotate. Думал таким образом его ублажить :smile: . Не поддался :smile: .
Пока это единственный пережиток от WF5, который мне попался.
Пробовали Сохранит как... в Creo1.0 М010? У меня после сохранения и попытки открытия чертежа выскакивает сообщение о невозможности найти модель. :unsure:
То же самое делаю в ProEW5 всё нормально.
А так чувствуется мощная программа. Многое стало делать намного проще и быстрее. Надо брать!
Про сохранение и неоткрытие чертежа потом уже писали пару страниц назад. Это баг и в РТС о нем знают. Пока надо сохранять модель при открытом чертеже.
А я понял так, что в Creo1.0 М010 этот баг уже убрали.
Добрый день .
У меня Creo 1 M010 сразу валиться, как только что-то начинаешь делать с галереей образов ??? !!
Например , пытаясь наложить текстуру и т.д.
У меня, вроде, не валится... У тебя путь к ней прописан правильно?
Делал по умолчанию, в нужные папки входит нормально, как только даю команду закрыть, сразу вываливается.
Именно так и делаю. При попытке выбрать какую нибудь текстуру сразу вываливается.
Я текстурами не пользуюсь, но сейчас попробовал в качестве текстуры подцепить свою же фотографию -файл jpg :smile: . Все работает. Может, попробуешь тоже какую-нибудь фоту?
Добрый день .
установи опцию конфигурации
web_enable_javascript off
Результат отрицательный, все равно вываливается
Только что написал целое письмо в израильское отделение РТС
Можешь спросить у них, планируют ли они сделать нормальный экспорт в 3D pdf? Чтобы модель вращалась не вокруг центра вселенной и чтобы цвета не искажались.
Я сейчас делаю 3D pdf, используя Адоб Акробат Про. Там получается всё замечательно - и вращение адекватное, и цвета не искажаются. Но он открывает файлы ПроЕ WF4, а более свежие версии не открывает.
И это для меня один из серьёзных вопросов, которые мешают перейти на новые версии, поскольку с заказчиками я общаюсь как раз используя 3D pdf. Посылать заказчикам файлы, которые вызывают трудности и отторжение я не хочу.
И ещё. Запускаю Creo Illustrate. Запускается. При попытке импортировать любую модель, ругается на неработающий productview.exe и вылетает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Sulla
Работает ли назначение номера постпроцессора на станке?
И еще в тоже русло - запустить простпроцессор (редактор) - подхватывает ли папку указанную в опции gpost_dir?
В режиме обработки на закладке анализ заметил пиктограмму "Электрический зазор". Может кто подскажет как этим анализом пользоваться, а то он горит серым (не активен). Я так понимаю прежде надо задавать параметры как для детали которую анализирую (шероховатость к примеру), так и для среды в которой находится объект анализа. Кто бы подсказал подробнее о этой тулзе. :g:
p/s
to zeppelin
параметр gpost_dir работает, а вот назначение PP для станка как не работало так и не работает, я лично уже сомневаюсь в правильности понимания мной этой функции :unsure:
Изменено пользователем moovi
При работе со сборкой появился данный анализ. Предназначен для определения путей утечки и зазоров. Данные измерения не проводил.
Sulla
Если честно, я не совсем понимаю, о чем речь. У меня для каждого станка свой пост, и я каждый раз вытаскиваю программу для конкретного станка. Если ответил невпопад- извиняюсь, но я работаю именно так :rolleyes: .
Ты можешь сформулировать свой вопрос к ним? Т.е. спросить: как сделать то-то и то-то, чтобы получилось так-то и так-то :smile: . Я же не могу написать им в поддержку, что у них кривой 3D pdf- и всё :smile: . Надо именно задать конкретный вопрос, чтобы получить от них конкретный ответ. Напиши по-русски, я переведу и открою обращение.
При экспорте модели (сборки) в 3D PDF имеются следующие проблемы:
В файле PDF при вращении модели центр вращения располагается в произвольном месте и обычно очень далеко за пределами экрана. В результате модель вращается по непредсказуемой траектории и быстро оказывается за пределами экрана. Это очень неудобно.
Кроме того, все цвета имеют неестественный оттенок.
Если создавать 3D PDF не из ПроЕ, а из Adobe Acrobat Pro, открывая в нём напрямую файлы ПроЕ, то этих проблем нет. К сожалению, Adobe открывает файлы ПроЕ только до версии WF4 включительно. Файлы более новых версий он не воспринимает.
Прошу исправить экспорт моделей (сборок) в 3D PDF или сделать так, чтобы файлы новых версий (Creo) открывались в Adobe Acrobat Pro.
  • SHARit открепил тему
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
