CREO 1.0
botrox
Может на вкладку еще какие дополнительные компаненты нужно внести. нужно пробывать
Можешь не пробовать :smile: . Я не поленился и в свою пользовательскую папку закидал ВСЕ команды с Annotate. Не помогло. Даже не помогло, когда я переименовал свою пользовательскую папку на имя Annotate. Думал таким образом его ублажить :smile: . Не поддался :smile: .
Пока это единственный пережиток от WF5, который мне попался.
Пробовали Сохранит как... в Creo1.0 М010? У меня после сохранения и попытки открытия чертежа выскакивает сообщение о невозможности найти модель. :unsure:
То же самое делаю в ProEW5 всё нормально.
А так чувствуется мощная программа. Многое стало делать намного проще и быстрее. Надо брать!
Про сохранение и неоткрытие чертежа потом уже писали пару страниц назад. Это баг и в РТС о нем знают. Пока надо сохранять модель при открытом чертеже.
А я понял так, что в Creo1.0 М010 этот баг уже убрали.
Добрый день .
У меня Creo 1 M010 сразу валиться, как только что-то начинаешь делать с галереей образов ??? !!
Например , пытаясь наложить текстуру и т.д.
У меня, вроде, не валится... У тебя путь к ней прописан правильно?
Делал по умолчанию, в нужные папки входит нормально, как только даю команду закрыть, сразу вываливается.
Именно так и делаю. При попытке выбрать какую нибудь текстуру сразу вываливается.
Я текстурами не пользуюсь, но сейчас попробовал в качестве текстуры подцепить свою же фотографию -файл jpg :smile: . Все работает. Может, попробуешь тоже какую-нибудь фоту?
Добрый день .
установи опцию конфигурации
web_enable_javascript off
Результат отрицательный, все равно вываливается
Только что написал целое письмо в израильское отделение РТС
Можешь спросить у них, планируют ли они сделать нормальный экспорт в 3D pdf? Чтобы модель вращалась не вокруг центра вселенной и чтобы цвета не искажались.
Я сейчас делаю 3D pdf, используя Адоб Акробат Про. Там получается всё замечательно - и вращение адекватное, и цвета не искажаются. Но он открывает файлы ПроЕ WF4, а более свежие версии не открывает.
И это для меня один из серьёзных вопросов, которые мешают перейти на новые версии, поскольку с заказчиками я общаюсь как раз используя 3D pdf. Посылать заказчикам файлы, которые вызывают трудности и отторжение я не хочу.
И ещё. Запускаю Creo Illustrate. Запускается. При попытке импортировать любую модель, ругается на неработающий productview.exe и вылетает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Sulla
Работает ли назначение номера постпроцессора на станке?
И еще в тоже русло - запустить простпроцессор (редактор) - подхватывает ли папку указанную в опции gpost_dir?
В режиме обработки на закладке анализ заметил пиктограмму "Электрический зазор". Может кто подскажет как этим анализом пользоваться, а то он горит серым (не активен). Я так понимаю прежде надо задавать параметры как для детали которую анализирую (шероховатость к примеру), так и для среды в которой находится объект анализа. Кто бы подсказал подробнее о этой тулзе. :g:
p/s
to zeppelin
параметр gpost_dir работает, а вот назначение PP для станка как не работало так и не работает, я лично уже сомневаюсь в правильности понимания мной этой функции :unsure:
Изменено пользователем moovi
При работе со сборкой появился данный анализ. Предназначен для определения путей утечки и зазоров. Данные измерения не проводил.
Sulla
Если честно, я не совсем понимаю, о чем речь. У меня для каждого станка свой пост, и я каждый раз вытаскиваю программу для конкретного станка. Если ответил невпопад- извиняюсь, но я работаю именно так :rolleyes: .
Ты можешь сформулировать свой вопрос к ним? Т.е. спросить: как сделать то-то и то-то, чтобы получилось так-то и так-то :smile: . Я же не могу написать им в поддержку, что у них кривой 3D pdf- и всё :smile: . Надо именно задать конкретный вопрос, чтобы получить от них конкретный ответ. Напиши по-русски, я переведу и открою обращение.
При экспорте модели (сборки) в 3D PDF имеются следующие проблемы:
В файле PDF при вращении модели центр вращения располагается в произвольном месте и обычно очень далеко за пределами экрана. В результате модель вращается по непредсказуемой траектории и быстро оказывается за пределами экрана. Это очень неудобно.
Кроме того, все цвета имеют неестественный оттенок.
Если создавать 3D PDF не из ПроЕ, а из Adobe Acrobat Pro, открывая в нём напрямую файлы ПроЕ, то этих проблем нет. К сожалению, Adobe открывает файлы ПроЕ только до версии WF4 включительно. Файлы более новых версий он не воспринимает.
Прошу исправить экспорт моделей (сборок) в 3D PDF или сделать так, чтобы файлы новых версий (Creo) открывались в Adobe Acrobat Pro.
  • SHARit открепил тему
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
