обработка в 4-х осях
Fine
чем еще не хороша обработка в 4-х осях, то это не корректно работают подпрограммы. когда требуется обработать поверхность в несколько проходов.
выход конечно есть, каждый раз менять параметр AXIS_SHIFT. но если ЧПУ последовательностей много, опять же требуется определенное время для смены этого параметра в каждой из последовательности.
может есть какой еще выход размножения обработки по глубине в несколько проходов?
Обратите внимание на такие переменные как OFFSET_INCREMENT и NUMBER_CUTS или STEP_DEPTH и NUMBER_CUTS и я думаю, что у Вас все получится
в 3-х осях пользуюсь бывает ими, в 4-х же не пробовал.
Действительно, надо попробовать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
