обработка в 4-х осях
Fine
Приветствую!
Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли обработать в 4-х осях поверхность указанную в прикрепленном файле по указанной траектории?
Соот-но рисовать саму траекторию не нужно, да и прорисовать то ее если и возможно, то трудоемкое занятие.
Есть поверхность, по ней нада проехаться.
Обычно делаю по изолиниям или по линии реза, но данный метод тут не удовлетворяет.
p.s. интересно еще почему не возможно выбрать 4-ую ось в обработке -> локальная ? Трассировкой хорошо подчищать.
Буду рад вашему совету!
Приветствую!
А не пробовал стратегию по проекциям реза , тоже интересные вещи получаются.
Картинки не грузятся ни в Опере, ни в Хроме. Быть может файликом осчастливите?
UPD. Отбой, Ыксплорер сдюжил. Смотрим.
проекция реза в 4-х осевой обработке отсутствует.
ну что, есть у кого то какие либо мысли? ой как не охота в 3-х осях это делать:)
Модель хотя-бы выложил, чтобы смотреть-то.
кому нужна сама деталь, то прикрепляю.
так же там и картинки.
как в воду глядел;)
деталь.rar
Надо скопировать поверхность канавки и обрезать ,оставив один кусок(первое что пришло на ум). Одну штуку обработать катлайном вроде не проблема. Задается начальная ось фрезы и конечная,остальное интерполируется в зависимости от параметров.
Всем спасибо за мысли!
Время поджимает, пришлось сделать в 3-х осях.
Но если у кого найдется вариант, то на будущее будем учитывать:)
Предлагаю как вариант. И вопрос такой.
Можно ли изменить геометрию пазов максимально приближенно под режущий инструмент?
Я дико извиняюсь - я из "параллельной" ветки. На днях решал в NX похожую задачу, практически - один в один, с той лишь разницей, что в моем случае поверхность была выпуклой.
<noindex>Вот этот пример.</noindex>
Так вот - к чему это я? Вашу задачку решил бы абсолютно точно также. Делаем плоскую развертку "протектора", фрезеруем и "наворачиваем" на внутреннюю поверхность цилиндра. Ось фрезы - по нормали к поверхности (там где можно), как только ось инструмента начинает заваливаться ниже допустимого - фиксируем этот угол. Программно это нетрудно сделать.
Я думаю, что в Pro есть возможность программно (API) насчитывать траектории с собственными стратегиями.
Удачи! Задачка забавная..
Видео обработки. Где красно - там вероятно зарезы. Хотя, проверка на зарезы в файле обработки (mfg) показала что зарезов не обнаружено.
Так же из параллельной ветки, Но делал бы без разверток
<noindex>как тут</noindex>
:smile:
Че-т у меня с вашего видео лыжи не едут.
UPD. Запустить-посмотреть удалось, но как-то странно ведет себя проигрыватель, очень странно...
Картинки не грузятся, видео не просматривается.............
А зачем картинки то смотреть , файл то ты выложил , там все понятно и по-моему вполне прилично.
Что касается зарезов, которые показывает Vericut, мне думается в данный момент это не главное,
сейчас главное принцип.
А вот над вариантом развертки для получения траектории и последующего наложения ее на деталь есть смысл подумать на досуге , мысль мне кажется хорошая, поскольку она может позволить с меньшими затратами получать траекторию.
Просто у некоторых
А насчёт развёртки - согласен. Есть смысл подумать.
Тогда подумайте о цилиндрической интерполяции. Можно тогда вообще руками легко УП писать . :smile:
В случае цилиндра просто, уже на конусе возникнут сложности.
а где файл?нейтральный формат желательно..интерестно попробовать
