Здравствуйте, подскажите пожалуйста как включить меню manual guide на стойте 0i tf plus, при загрузке видно что он установлен, но на кнопке cstm/gr находится график, пролистав форум не нашёл ответа ,все темы которые встретил по поиску попробовал проблему решить не удалось
<a href="https://iimg.su/i/ib5mf"><img src="https://iimg.su/s/15/uUCCOANQn4Xqhi0wTbjtmzF219ytL0zWZVTLaOkw.jpg"></a>
<a href="https://iimg.su/i/7KB0H"><img src="https://iimg.su/s/15/zGZCup6EvYKJU8d12W5bLRxuXROAA3WxaOucXFUH.jpg"></a>
<a href="https://iimg.su/i/Gm3FN"><img src="https://iimg.su/s/15/qZJhplR5x2dLJtDkD8mMrla84mN5M89zmmADT1Hw.jpg"></a>
Отвечая только на эти вопросы, уже получится книга в несколько листов.
А почитав Справку, можно не только получить эти ответы, но почерпнуть много интересного и познавательного.
Да, понятно, это всё из-за недостатка знаний по этой системе. Карту приобрел, попробую сегодня архивы слить, поставить движок на установочное место (если это возможно), посмотреть идет ли на него задание...ну, и искать сервоусилитель примерно похожий...
Да вот пробовал нажимать эти кнопочки, но выдавалось сообщение "edit rejected", я так понял, что нажимать их нужно в режиме Mem и с нажатым аварийным грибком. Ладно информации пособирал вроде как - буду пробовать. Спасибо всем, по итогу отпишусь
Тогда PMM надо искать SYSTEM -----> листать вправо ----> P.MATE.MNG
там <OPRT> перебирать номера каналов, найти нужный, затем перебирать номера SLAVE найти свой двигатель.
Затем PARAMETERS ------ b -> NC
Тоже возможно, но привод ничего не выдает своими сигнализаторами...комбинация такая, что всё хорошо у него. Теперь по бэкапам получил файлик с руководством - уже будет возможность эту версию проверить, но думаю перед этим проверить приходит ли задание из PLC на привод, попробую поразбираться сегодня с PLC
Забыл написать, 0i-MF. Да кто к чему привык, конечно, до этого с Fanuc мало приходилось иметь дело, а тут новая работа, нервы, три дня стоишь возле него и толку нет, вот и качу бочку на Fanuc, хотя он тут, конечно не виноват ))
Спешу Вас расстроить, сварные конструкции сплайны не понимают, только линии и дуги, и контур замкнутый для этого делать не нужно. Так что Ваша изначальная идея не верна.
19-20 июня 2024 года, Москва
Тематическая направленность ИТМаш-2024 — цифровая трансформация и инновационное развитие отечественного машиностроения в целях обеспечения технологической независимости, конкурентоспособности и цифрового взаимодействия предприятий на основе единых стандартов и формирования цифровой экосистемы машиностроения и смежных отраслей.
В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция, в которой примут участие лидеры ИТ-рынка, ориентированные на работу с машиностроителями.
Целевая аудитория конференции — руководители и ведущие специалисты служб цифровизации и ИТ, а также и ИБ-служб предприятий машиностроения, вузов, отраслевой науки и ИТ-компаний.
Ключевыми темами конференции в этом году станут:
Вызовы в области цифровизации, стоящие перед отечественным машиностроительным комплексом в 2023-2024 гг.
Политика Минпромторга в области цифровой трансформации ключевых отраслей машиностроения. Оценка эффективности реализации особо [...]
View the full article
Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ
У меня такой вопрос, недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.
Подскажите пожалуйста
1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса
2) при перемещение ЛСК (локальная система координат) чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует
3) как добавить свой станок или это это не важно
4) как создать постпроцессор под свой станок
Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу, а пока всё. Я новичок в этой программе, она мне нравится
Спасибо вам ребята за помощь
