Рисунок в 3d модель
Есть проблема.
Есть рисунки (автомобиль) надо перевести в 3D модель. В идеале конечный продукт неплохо в SW (sldprt и т.д) иметь. Если нет то вешаться на собственных трусах не стану. Кстати как там у ICEM Surf с SW2005 отношения?
В принципе ICEM наверное идеален - сетка для расчетов обтекания в ICEM CFD делаться будет.
Просба не бить ногами - такая работа зна-а-а-аешь сколько стоит?!?! Да ты за кого нас де-е-е-ержишь?!?!
Скажу сразу - этот проект не финансируется (кроме личного кармана) и пока коммерческим не является. Так что бюджет скромный...
Если интересно и есть умение - дайте знать.
С Уважением
Федор
Обратитесь на render.ru там может и помогут и сделают полигональщной или как максимум в Рино. Я думаю ICEM самая маловероятная версия развития событий.
Кроме ICEM surf и RINO есть и другие программы . Например Imageware, по своей функциональности не уступает ICEM surf, позволяюет строить поверхности класса А, исходными данными для Imageware могут быть и облако точек и рисунки и файлы STL и др. :surrender:
Отец, ты бы картинку показал чтоли :g: Точно знаю что SW не потянет, даже не трать время, в нем тока гайки и болты можно делать :smile:
Уважаемый Федор Мирон !
Написал я вроде ответик, в другой теме.
Поделитесь рисунками, попробую в прое прикинуть, что получится(astahovka#mail.ru). Опыт создания моделей со сложными поверхностями с эскизов (фотогафий) есть.
2Milky Way
Я бы так не сказал только в нем и работаю
особенно нравиться как SW шагает широко :smile:
наверное в 2005 появится версия SW2010
Софт тут не при чем. Освоить рино самостоятельно очень просто. По Максу куча курсов, книжек и форумов. А вот софт класса ICEM или Imageware или той же CATIA освоить самостоятельно крайне трудно. Из тех кто освоил их где-либо, настоящих спецов, способных смоделить грамотно кузов авто-единицы. Рафинад короче такие специалисты-станут они работать задаром?
А в полигонах или в рино народ может согласиться за символическую плату.
ak762
:smile: Смешно... В контексте темы, разумеется. Имелось то в виду нечто такое:
или такое:
ну и наконец такое:
Это немного сложновато для SW, при всём к нему уважении, не правда ли.
Booster
:wink: А что он потом с максовской моделькой то делать будет? Как я понял, ему не картинка нужна, а нечто пригодное для дальнейшей работы.
2imal
Может быть
но вообще то SW на пятки наступает
главное чтобы не обогнал как в анегдоте :smile:
SW сопряжение поверхностей хотябы по G2 делает?
А насчет G2-G4 "Гросмейстер и незнал что играет испанскую защиту" :smile:
Может человек то и не в курсе, а вы смеётесь.
ak762 , на последней картинке ясно видно сопряжение по G1 максимум.
Не берите в голову. вероятно, по жизни вам эти G2 и далее просто нетужны.
По умолчанию скругления создают сопряжение С1 (непрерывность по касанию), во всяком случае в ПроЕ. Есть в солиде вообще возможность управлять этой опцией? (Я просто и в самом деле не знаю этого). :wink:
imal
Согласен
Только чего то слона не замечаете
Тело было построено по сечениям а потом были просто скругления добавлены
так задание было поставлено
так где тут Ж2, а где Ж4?
А где тут Ж2, а где Ж4 я и сам не знаю
ak762
Это из чего же это следует, что оно построено по сечениям. Из картинки это ну никак не следует.... :g:
я собссно и не надсмехаюсь
не надо человеку, так и рад за него.
У меня вот эти требования к гладкости поверхностей, построенных по данным сканирования - в печенках.
На в Солиде действительно ничего сложноповерхностного не построить. И фичи дубовые все , и не обойти их ограничения зачастую. А прогладкость и говорить неча.
если б все что хочется, строилось по сечениям (((
это была бы не жисть, а сказка
imal
А машинки, что на картинках, в чём строили?
ak762
Может быть
Ой зря вы так, коллега... По крайней мере про поверхностное моделирование точно напрасно. По сравнению с монстрами из большой тройки SW был, есть и останется ... средней системой. :rolleyes:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
