FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Только что, gudstartup сказал:
что можно сделать
1.у него сначала идет команда на перемещение Х
2. Х не доезжает или переезжает, команда завершается
3. Потом идет переключение осей
Неисправность возникает на втором этапе
Почему так, давайте разбираться
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
пытаемся пока железный аргумент привел @Александр1979
о ведь блин работает же но иногда 15мм недоезжает, офигиваю
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
из этого я понял что ось Х никуда не смещается. Она просто не доезжает до назначенной позиции, хотя укладывается в допустимые пределы что бы завершить команду. На экране естественно назначенная позиция.
А когда переключаете на ось В, то Х никуда не дергается. Просто она на экране реально начинает отображать свои координаты, которые ранее укладывались в допустимый предел.
То есть надо настроить более точное позиционирование оси Х
Когда работаешь чисто по Х все работает четко , приезжает куда надо и тд ,
смещение происходит возможно даже в момент переключения с Хна В, то есть :
работаешь по Х приезжает в координаты все четко , даешь команду В180 и возможно в этот момент происходит в мозгах где то смещение к примеру Х стоял 270 а стал 275?
сегодня еще понаблюдаю за этим
на втором этапе все четко то есть Х перемещается куда нужно
не доезжает или переезжает это когда развернули стол, вот там самое интересное начинается
А есть ли разница как настроена круговая ось ? как ось вращения типа В или как ось вращения типа А ? я так понимаю это и параметры разные , и возможно ладдер.
Подозреваю что сейчас круговая ось настроена как ось типа А , хотя на горизонтально-расточном должна быть B , если не прав поправьте.
И к примеру когда даешь команду , ну к примеру B0 или  B180 а потом даешь переключение на Х , ось В смещается на 0,015 бывает 0,008 тысячных градуса,
может это все таки не прижимы так поджимают а он изначально не доезжает до свой позиции по В , и эта разница каким что образом преобразуется в Х ?
ну эт как вариант.
Механику можно исключить точно , проверил опорные швп, крепление гайки к столу , клинья , муфты перебрал .
@Дмитрий174 посмотрите этот пункт
2 Установка бита 0 (ROTx) и 1 (ROSx) параметра № 1006 должна быть одинаковой.
настройка как для действительной оси, так и для мнимой оси. Если настройки другие,
координаты станка могут быть неправильно обновлены на осях двойного управления
сигнал переключения SVMWCx <Gn687.x> переключение
а у вас как разт этот случай
так что вс вопросы к модернизаторам почему они линейную и круговую ось решили на двойное управление поставить
такж непонято вот это значение в параметрах оси b которое servo guide помечает желтым
значит реального смещения у нет просто ось неправильно обновляет позиционные данные о чем и пишут в руководстве
29 минут назад, gudstartup сказал:
верно !
реального смещения нет ось неправильно обновляет
а data mask digits это что такое?
и еще по поводу подключения линеек в параметрах 24096 там вроде в разные параметры заводить надо
и вопрос как лучше поставить биты в 1006 , как для линейной ил круговой ,, или и так и так попробовать?
возможно еще неправильно параметры стоят для датчика оси В- ROC7390F  1821-360000, 2024-2500, 2185-0, 2084-9, 2085-20
может быть он из за этого не доезжает по В оси? и иза за этого это отклонение ка к то переходит на ось Х
48 минут назад, Дмитрий174 сказал:
возможно еще
Если неправильно то он позиционировался неправильно всегда.
задайте различные позиции 90, 180, 270,360 ,720 и проверьте как физически отрабатывает.
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Андрей Леонидович Здравствуйте!
быд у вас на курсах в ноябре 2022 фанук сервис продвинутый группа 241.
Хотел бы выразить вам благодарность за предоставленный материал! После ваших курсов очень многое реализовал и настроил на своем производстве.
по поводу позиционирования по координатам показывает что в позиции 180,270,90 но при переключении с оси В на Х на 0,015 на 0,01 на 0,018 не доезжает
ну и физически соответсвенно  если индикатором обкатывать то нет угла на это значение , а если довернуть маховичком до точного значения 90, 180, 270, то четко
Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку:
HOM2123
EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0
VER
HOM2173
EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK
Александр1979
8 часов назад, edvin62 сказал:
HOM2123
Когда возникает ошибка?
10 минут назад, Александр1979 сказал:
Ошибка возникает при попытке смены инструмента.Если через MDI вводить вращение приводного инструмента и шпинделя,то все крутится.Также перемещается голова по осям.
Александр1979
4 минуты назад, edvin62 сказал:
Вам в ладдере нужно найти катушку A0012.3 и смотреть что происходит. Если ладдер запаролен, то попробуйте ввести пароль 0701
Александр1979
27 минут назад, edvin62 сказал:
На станке такая револьверная голова на 24 инструмента?
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо за помощь!Проблему решил.Было сбито позиционирование приводного приводного инструмента.
Друзья, прошу помощи!
Имеется станок CKE6150Z со стойкой Fanuc Oi-TF.
После подключения возникла проблема с револьверной головкой (модель AK3080x6J) - голова не встает на заданный инструмент.
В таблице входных и выходных сигналов (см. фото) есть несоответствие между сигналом и позицией РГ, или вообще РГ не фиксируется и стойка выдает ошибку "EX1012: tool run overtime or no signal".
Так, например, задавая через MDI инструмент T101, РГ пытается прокрутится, затем встает в вышеуказанную ошибку, а в таблице сигналов якобы выбран инструмент Т2.
Либо, задаешь Т404, РГ ставит Т6, но в таблице сигнал также на Т4.
И еще один вариант -  задаешь Т303, РГ прокручивается 2 круга, стойка в ошибку, а в таблице сигналов ни на один инструмент сигнал не пришел.
Ссылка на фото https://disk.yandex.ru/i/AHSUrcbivQ9XPg
2 часа назад, 1123sss сказал:
AK3080
в качестве датчика там у вас контактный энкодер   возможно контакты надо почистить. дотчик находитсяпод крышкой рг
если даже не пытается реверсироваться для фиксации на 3 инструменте значит контакта вообще нет
Александр1979
6 часов назад, 1123sss сказал:
Была похожая тема:
https://cccp3d.ru/topic/146297-dmtg-cke-6136z-датчик-положения-револьверной-головки/
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Была похожая тема:
да это моя темка там обошлось небольшим поворотом энкодера  но тут совсем контакта нет поэтому либо чистка либо замена
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.
T0505(METCHIK M12-1.75)
(M12-1.75)
G00G18G21G40
G54G80G90G99
G97S60M03
G0Z20.0
X0.0
Z-27.0
M29S60
G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60
G80
G0Z20.0
M9
M5
G0G28U0.0
G0G28W0.0
M00
2.jfif 1.jfif
