FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Александр1979
2 часа назад, Дмитрий174 сказал:
И эта проблема наблюдается именно при переключении с оси на ось , когда работаешь чисто по Х , хотя можно сюда и добавить Z и У , не трогая В вращение, все работает четко,
никаких сбоев не было ни разу
Если верить руководству FANUC, то переключение осей и не должно нормально работать.
Изменено пользователем Александр1979
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Подскажите пожалуйста название книги?
Александр1979
6 минут назад, Дмитрий174 сказал:
B-64693EN-1/01  FANUC Series 0i-MODEL F Plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION)
14 минут назад, Александр1979 сказал:
то есть если я правильно понял получается если бы от одного привода работали 2 линейные оси то это возможно было бы реализовать, а когда одна из них ось вращения
получается параметр 1006 Ros для оси Х Ros-0 Rot-0 для оси В Ros-0 Rot-1 то есть я не могу сделать для Х ось вращения типа А а соответственно для оси В линейную ось,
получается у меня всегда будут плавать координаты и всегда будет показывать смещение , я правильно понял?
Александр1979
2 минуты назад, Дмитрий174 сказал:
У вас оси M - кодом переключаются?
как видно из вашего примера не всегда а иногда.
и как может плавать координата х вообще непонятно ведь позиция линейки строго определенная или после переключения чпу ее неправильно считывает.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
нет. М-код не заложен , в режиме jog , handle выбор оси, и в режиме auto mdi просто даешь команду оси и она выполняет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
согласен ) иногда
ведь ось х никуда не сдвигается откуда эта неточность берется понять не могу
или тормоза все таки отжимаются раньше чем происходит переключение муфты и активация привода?
чем задержка включения\выключения зажима оси регулируется??
Александр1979
3 минуты назад, Дмитрий174 сказал:
Смещение только в режимах mdi и auto появляется?
@Александр1979 смещение может быть без реального смещения оси по моему нет ?
@Дмитрий174
может ось зажимается и линейка не движется а вот отключенный мотор может смещаться и при этом накапливает рассогласование. надо при переключении осей на это внимание заострить
@Дмитрий174 как получатся сигнал о том что ось зажата и ее можно детачить?
31 минуту назад, Александр1979 сказал:
ну работаем в этих режимах , в ручном не проверяли , завтра проверю
28 минут назад, gudstartup сказал:
@Дмитрий174
ось зажимается визуально чувствуются как планки поджимает, мотор ну маленько дергается , но не намного когда муфты отрабатывают,
сигнал датчик давления в ладдере
39 минут назад, gudstartup сказал:
таймера на зажим
подгрузил электросхему на файлообменник
Александр1979
44 минуты назад, Дмитрий174 сказал:
Попробуйте в программе перед каждым переключением оси вставить строку с командой G04X0
20.03.2024 в 17:46, Дмитрий174 сказал:
потом приезжаем по оси Х в нужную нам координату ,
он приезжает говорит что все на месте в станке и в абсолютные значениях хотя по факту или не доехал или переехал, но стоит только переключить ось с В на Х он показывает то смещение и в станке и в абсолюте сколько он не доехал или переехал
из этого я понял что ось Х никуда не смещается. Она просто не доезжает до назначенной позиции, хотя укладывается в допустимые пределы что бы завершить команду. На экране естественно назначенная позиция.
А когда переключаете на ось В, то Х никуда не дергается. Просто она на экране реально начинает отображать свои координаты, которые ранее укладывались в допустимый предел.
То есть надо настроить более точное позиционирование оси Х
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
в 2 -6 мм?
а как она может не доезжать по линейке?
при таки парамтрах интерполятора
куда ее надо поставить чтобы она в 2мм не попадала?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как она может не доезжать по линейке?
Есть какой-то параметр, который определяет допуск, при котором команда перемещения считается выполненой
Только что, Viktor2004 сказал:
но он же не может быть в мм
Только что, gudstartup сказал:
Не знаю. Может кто-то и записал туда огромное число, потому что при сдаче станка ось вибрировала и не могла занять свою позицию
Я всегда так делаю :bleh:
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я всегда так делаю
зря вы так...
Х он показывает то смещение и в станке и в абсолюте сколько он не доехал или переехал , и значения всегда разные бывает 2мм бывает 6 , а бывает и вообще 15,765мм.
@Viktor2004
и даже 15мм можете??
@Дмитрий174
я так понял что либо обе оси должны быть линейными либо обе круговыми иначе работать не будет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
зря вы так...
шучу
то есть не с переключением осей ему надо разбираться, а с позиционированием икса, который не доезжает до точки еще до переключений осей
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
я просто не понимаю что можно сделать чтобы станок по линейке не доехал 15мм???
допустить что линейка глючит с интерфейсом fanuc05 я не могу
