FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, sneg0vik сказал:
микросхемы A7800
Это оптически развязанный усилитель. У фанука такие видел на датчике напряжения. На датчиках тока в качестве развязки после шунтов сталкивался с "желтой коробочкой". Да, оба этих устройства деградируют со временем.
В качестве самого датчика фанук предпочитает шунты
Изменено пользователем Guhl
10 часов назад, lem_on сказал:
Буква 8 загорается, что стойка при включении и подтверждает.
Чего подтверждает?
Буква 8 на приводе соответствует ошибке SV0449 или SV0603
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Чего подтверждает?
Ошибку в мурзилке. Из мануала по альфе.
8 - L-axis over-current alarm (HCL) Servo Drive or Motor Fault
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте всем!
Станок горизонтально расточной Heckert Union BFT110/6 после модернизации установили стойка Fanuc 0I-MF альфа привода.
На осях Х и В один привод управляет переключением через муфту, в ладдер реализовано через сигнал G687.0
обратная связь- по оси Х линейка абсолютная Heidenhain LC195F,  по оси В энкодер Heidenhain ROC 7390f подключены в блок SDU.
Проблема такова: при переключении оси с Х на В появляется какое то смещение по оси Х, к  примеру : работаем по оси Х сверлим фрезеруем все четко,
приезжает куда надо , потом даем команду к примеру поворот стола на 180 градусов , разворачивает приезжает все нормально , потом приезжаем по оси Х в нужную нам координату ,
он приезжает говорит что все на месте в станке и в абсолютные значениях хотя по факту или не доехал или переехал, но стоит только переключить ось с В на Х он показывает то смещение и в станке и в абсолюте сколько он не доехал или переехал , и значения всегда разные бывает 2мм бывает 6 , а бывает и вообще 15,765мм. Не можем найти в чем причина , причем эта проблема не постоянна , бывает день, два, три, неделю работаем нормально все , а бывает раз и смещение , бывает раз-2 в день смещение , подскажите в каком направлении искать причину ?
Александр1979
1 час назад, Дмитрий174 сказал:
Что у вас в параметре 1826 ?
Александр1979
6 минут назад, Дмитрий174 сказал:
Ось Х-20
Ось В-10
Выкладывайте файл с параметрами на файлообменник, может кто-нибудь подскажет куда смотреть.
в направлении модернизаторов
требуйте устранения сбоев
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Гарантия кончилась , а более ответственные детали с точным разворотом стола 90 градусов 180 градусов начали делать недавно ( сейчас обрабатываем редуктора )
22 минуты назад, Дмитрий174 сказал:
Гарантия кончилась
ну что можно сказать не повезло вам если за время гарантии ни разу эта неисправность не появилась
Да  может и было изначально , просто оператор молодой был думал что где то сам привязался или еще что...
нет вроде, A06B-2043-B100
а должен быть если ось отключается а вы продолжаете работать то кто удерживает ее в положении стоп при воздействии нагрузки при обработке если привод отключен? да и b собственно тоже должна быть с тормозом чтобы смещения в 2 мм не получать
@Дмитрий174 третьего разъема нет??
Гидравлика держит , стоит гидростанция когда ось отключается зажимаются прижимные планки
2 часа назад, Дмитрий174 сказал:
и иногда смещают ось?
или плохо держут
или плохо держут
да нет , он не доезжает до позиции после разворота станка, пишет что в нуле , а стоит в jog переключить с Х на В он показывает сколько не доехал. проблема именно в настройке управления осями с помощью одного привода
3 часа назад, Дмитрий174 сказал:
он не доезжать не может там линейка на х стоит а она измеряет фактическое перемещение оси и ваш привод тут не причем
если передаточное число электронного редуктора посчитано правильно то линейка исключает потери точности позиционирования.
а чего движки какие древние поставили на складах модернизаторов завалялись?
49 минут назад, gudstartup сказал:
прикрепил изображение алгоритм работы по ссылке на файлообменник там картинка https://ru.files.me/u/857bjz6npq
по движкам не знаю , видимо что подешевле нашли то и поставили
а на счет электронного редуктора это FFG параметры 2084, 2085 и 2024, 2185 ?
и самое интересное , проблема не постоянная бывает всю смену отработаем нормально , бывает 2-3 смены , а бывает раз 5 на дню выстреливает.
И эта проблема наблюдается именно при переключении с оси на ось , когда работаешь чисто по Х , хотя можно сюда и добавить Z и У , не трогая В вращение, все работает четко,
никаких сбоев не было ни разу
