FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Fanuc 0i-TF Plus. Вечером всё было хорошо, а утром просто перестал выводить в ноль ось C, крутить шпиндель и зажимать кулачки. Сервоблок шпинделя (αiSP 26-B A06B-6222-H026#H610) при запуске мигает, но после выведения в нули вроде как нормализуется, при выключенном станке выдаёт код 24(но вроде так и должно быть, если верить инструкции). Никаких ошибок не отображается.
Непонятно, где даже посмотреть код возможной ошибки.
P.S. И ось C соответственно не включается. По ощущениями всё, что связано с передней бабкой просто умерло.
Изменено пользователем advocut
Периодически (где-то в 10% случаях включения) при включении ЧПУ возникает ошибка SV0437 CNV. OVERCURRENT POWER и на семи-сегментном индикаторе блока питания отображается статус "1". После замены платы управления блока питания на заведомо исправную ошибка всё также появляется. В чем может быть проблема?
33 минуты назад, user262 сказал:
Ошибка показывает что на блоке питания большой ток. Это говорит о том что возможно какой-то сервопривод который по шине постоянного тока питается, стал жрать много. Сколько приводов у вас висит на этом блоке питания? Можно пробовать по одному откинуть шинки, главное что бы хоть один привод на шине сидел. И проверять включать
Ну а руководство вот что пишет
В главную цепь поступил избыточный ток.
(2) Причина и способ устранения
(a) Небаланс входного питающего напряжения
→ Проверьте характеристики источника питания.
(b) Характеристики реактора переменного тока не соответствуют используемому PSM.
→ Проверьте PSM и характеристики реактора переменного тока.
(c) Неисправность IGBT
→ Замените IGBT.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
(1) Значение
(c) Неисправность БТИЗ
→ Замените БТИЗ.
Дело в том, что эта ошибка появляется да же тогда, когда на блок питания не подаётся напряжение трех фаз и к блоку питания не подключены сервопривода. Т.е. я получаю ошибку, просто запустив блок питания подав на него 220v.
5 минут назад, user262 сказал:
подав на него 220v
то есть 24-вольтовый БП у вас на плате управления расположен
Попробуйте тогда откинуть вообще клеммы 3-фаз входного питания , шины постоянного тока
И подайте напряжение на плату управления. Какие будут ошибки
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
При подаче питания 220v на плату управления, когда 3 входные фазы и DC-шина отключены также возникает эта ошибка. Подозрение, что неисправность в измерительной цепи блока питания. И эта ошибка обычно возникает при первом включении после долгого простоя отключенного блока. Потом её поймать очень сложно.
1 минуту назад, user262 сказал:
в начальный момент заряда конденсаторов. А когда конденсаторы зарядились, ток уже не такой большой
1 час назад, user262 сказал:
Попробуйте заменить все электролиты (особенно smd) на плате управления БП. Старые фануковские драйвера очень грешат этим, кондёры высыхают и при включении после долгого простоя генерируются некоторые ошибки.
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
он плату управления менял. Значит на силовой плате
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Упустил я этот момент. Возможно.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. проконсультируйте пожалуйста. на станке ошибка 445 x axis soft disconnect alarm. как понимаю это ошибка рассогласования между двумя измерительными системами. отключил линейку, станок перевел на энкодер двигателя. люфт порядка 15 соток. такой люфт может влиять на возникновение ошибки ? в параметре 1851 "компенсировали" люфт. подключаем линейку, снова ошибка. выходит параметр не влияет на линейку ? и самое главное где в системе фанук непосредственно посмотреть циферки которые получаем с линейки и энкодера двигателя ?
Помогите! Стойка FANUC oi-tf plus при отрезке детали по М команде выдвигается уловитель детали, через несколько секунд (2-3сек. примерно) останавливается станок выдавая ошибку EX 1124 FEEDER BACK SIGNAL ERROR.
Скорее всего, не срабатывает датчик выдвинутого положения ловителя деталей. Посмотрите с какими датчиками он (ловитель) связан - там и ищите.
