FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Счас народ всё объясниит.Подождите.
А вы же что не можете?
Или это не ваш уровень?
Изменено пользователем wega7777
34 минуты назад, wega7777 сказал:
Электроника- наука о контактах.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Спасибо, буду знать.
2 часа назад, wega7777 сказал:
Так как повторюсь на самих блоках нет ошибок.
Когда возникает NOT READY привода индицируют только - -
Привода могут выключаться тупо из за замка двери рабочей зоны  (для безопасности!!!)
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, я в курсе этого, просто хотел сказать что кроме -- этого ничего нет, а то мало ли.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вчера заменили кнопку грибок аварийной остановки на панели, так как она оказалось не совсем исправна, внутри фиксатор толкателя был лопнут и возможно не до конца прижимались контакты NC при отжатии, но пока отключений не было. Совпадение или нет, пока наблюдаем.
16 часов назад, andrey2147 сказал:
Если сильно надо, люди выкладывают фото станка, название завода, тип манипулятора, тип ЧПУ.
Потому как много китайских клонов, Типа NEWAY и SOLEX.
Но это  вежливы и опытные.
Тем более странно, что вы возмущаетесь на прямой ответ на прямой вопрос. Задайте по другому вопрос и будет счастье. Не все такие умные. Как мы :biggrin:
27.08.2023 в 09:29, yra184 сказал:
Добрый день всем.
Кто-то может поможет.
Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.
Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.
На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.
Может кто-то сможет помочь с этими программами?
O9002O9001
Добрый день, подскажите, fanuc 0i-mf plus, ошибка ds1451 improper pmc axis command по осям X,Y,Z. Но на станке вообще pmc осей нет.
20 часов назад, Гиперион сказал:
O9002 702 \u0411 · 1 скачивание O9001 66 \u0411 · 1 скачивание
Огромное спасибо
14 часов назад, Golem сказал:
ошибка ds1451
все что есть
еще посмотрите описание параметра 8019#1 #2
сигнал PMC G136
To detect an alarm for unselected PMC axis control
If the controlled axis selection signals EAX1 to EAX8 are “0“, execution of PMC axis control command
is ignored. When the bit 2 (EZC) of parameter No.8019 is set to 1, controlled axis selection signals EAX1
to EAX8 state are “0”, alarm DS1451, “IMPROPER PMC AXIS COMMAND” is detected when the
PMC axis control command is executed. Unexpected operation of the machine can be prevented by alarm
stop.
Alarm DS1451 is detected in the path that belongs to group of PMC axis control. Automatic operation of
the path is stopped, operation of PMC axis control of the group is stopped. Further, in the alarm signal
AL<Fn001.0> and alarm signal EIALg <F130.2, F133.2, F136.2, F139.2> is set to “1”. If PMC axis
control command from the different path, stop the automatic operation by setting the bit 1 (IAL) of
parameter No.8100 to 0.
To detect an alarm for incorrect command after PMC axis control
After the move command of PMC axis control is interrupted by reset signal ECLRg, execution of next
command requires the following operations.
(1) Reset signal ECLRg is set to “1”.
(2) Until the control axis selection status signal *EAXSL is set to “0“, ensure that the reset signal
ECLRg continues to be set to “1”.
(3) Execution of next PMC axis control command.
Without waiting for the condition (2), the following command can not be executed. When the bit 1 (PIA)
of parameter No.8019 is set to 1, As shown in Table 16.1.1 (y) and Table 16.1.1 (z), alarm DS1451,
”IMPROPER PMC AXIS COMMAND” is generated by different acceleration/deceleration type
command during deceleration. Incorrect behavior can be suppressed by alarm generating DS1451.
01.09.2023 в 22:17, Viktor2004 сказал:
все что есть
сигнал PMC G136
Спасибо, пока проблему не решил, возникает раз в неделю. В начале вообще не понял, при чем тут pmc оси на обычном станке. А оказалось, что производитель выход в 0 при смене так сделал.
В общем, при выходе в 0 при смене, активируется управление осями через плк, в этот момент оператор жмёт feed hold или переключает режим, сигнал завершения управления осями не появляется..  появляется ошибка.
07.09.2023 в 05:26, Никита2309 сказал:
Всем привет, такая вот штука, при вводе команды, пишет, что деталеуловитель в непозицииIMG-20230907-081409-102.jpg
Верните его в позицию.
— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос
(Ильф и Петров,  12 стульев)
07.07.2023 в 11:44, user262 сказал:
Здравствуйте! Имеется стенд Fanuc 0i Mate Series D для тестирования сервоусилителей и сервомоторов (подключение сервоусилителей выполняется через оптику). На тестирование приехал шпиндельный усилитель (у которого нет оптического входа, и который я подключил кабелем JA7B <-> JA41 напрямую к плате управления). В настройках были выставлены параметры согласно инструкции, которая приложена к стенду. При включении стенда шпиндельный усилитель включается, на нём горит зелёный светодиод и мигают две горизонтальные линии на семисегментных индикаторах, но на стойке выпадает ошибка SP1220. Складывается ощущение, что стенд не "видит" шпиндельный усилитель. В чём может быть проблема? Спасибо.
Вопрос ап, может у кого мысли появились? :>
День добрый, столкнулся со следующей проблемой
Станок встал по ошибке во время работы, по ошибкам
Ошибка 453 ось Х нет соединения с программой обеспечения
Ошибка 362 ось Х неверные данные вращения внутри
Ошибка 362 ось Х сбой счетчика внутри
Проделав определенные процедуры, а именно ,
прозвонили провода и на всякий случай поменяли провода с оси Х на ось Y, ошибка не пропала
В электро шкафу поменяли провода с оси  с оси Х на ось Y, ошибка перешла на ось   Y
 тем самым мы исключили проблему плохого контакта и поломку сервоусилителя , а значит проблема в энкодере или моторе
Мотор отдали на ремонт и диагностику
Вопросы следующие , при самостоятельной  покупки и замене энкодера или  целиком мотора , мне говорят, что необходимо его привязать к сервоусилителю
Что не просто поменял и начал работать , хотелось бы увидеть комментарии от специалистов , как замена мотора или энкодера происходит , что нужно учесть , что настроить , как настроить и так далее
Всем заранее благодарен за ответ и помощь .
45 минут назад, Беляев сказал:
Ничего привязывать не надо!
И перед чтением ошибок советую переключить язык системы на английский так более понятно будет!
Мотор можно было не отдавать на диагностику просто поменять датчик если мотор разберут то придется его потом выставлять но это уже не ваши проблемы а той организации которой вы его отдали!
48 минут назад, Беляев сказал:
Это меня немного рассмешило, станок встал по ошибкам во время работы над ошибками как в школе!:biggrin:
12 часов назад, gudstartup сказал:
ты как в школе прочитай, с интонацией и запятыми , тебе всё станет ясно
восклицательный знак не поставил в конце , бывает
Станок встал по ошибке во время работы, по ошибкам!
34 минуты назад, Беляев сказал:
Про замену датчика можно прочитать в руководстве по эксплуатации моторов ai bi и т.д.
Да с чувством юмора у вас явно беда, шуток не понимаете!
:biggrin:
44 минуты назад, Беляев сказал:
В школе точно бы спросили: "по ошибке", или все таки "по ошибкам"? Запятая тут точно никакой информации не несет.
