FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
5 часов назад, Gdjxjjc сказал:
Здравствуйте подскажите что за ошибки ex1107  ex1124 стойка fanuc 0i-td
Эти ошибки индивидуальны для каждого станка и программируются станкостроителем. Ищите их описание в манулах на станок, а не на систему ЧПУ.
Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
Какие плакаты красивые . А то у меня на проволочке "Не включать , работают люди"
из советских времён до сих пор болтаются ...Кнопочку " Стоп программы " во время
цикла смены инструмента не нажимали ? Известная проблема. После ошибок операторов
и выпадания питания в грозу и дожди . Методика расшивки сбоя  смены инструмента -
может быть индивидуальна для каждого типа станка .
3 минуты назад, Мастеровой сказал:
Именно кнопочку СТОП и нажали. Только вот что теперь делать незнаю, все перепробовал.
4 минуты назад, zebaltay сказал:
Сам не знал на ЕV-1000. Остальным типам станков просто перегона руки манипулятора
вручную на выключенном станке в нулевую позицию ( по светодиодам на магазине
инструмента) хватало. А там  ещё ошибку и" keep -relay" подхватывало . И была
строчка в офсетах оператора про повторение цикла ( АТС , АТJ ?), переключив
которую , можно и нужно всё это расшить можно было . Повторениями цикла смены.
При необходимости строчку завтра пришлю. Но я сервисника за деньги руководства
просил приехать ...
1 час назад, zebaltay сказал:
Надо не шестеренку прокручивать, а в штатном рободриловском меню есть операция ручной смены по шагам. Выполнить ее.
Все оказалось намного проще. Нужно было зайти в System-найти там параметр 07810 и изменить его на номер ячейки инструмента. Потом перевести станок в референтные точки, ииииииии вуаля. Станок заработал.
27 минут назад, Frenik сказал:
Добрый день
Кто то сталкивался с ошибкой sv0409 z detect abnormal torque?что первым делом стоит проверить
Для правильной постановки вопроса нужно указать модель ЧПУ, модель серво-усилителей, индикацию на серво-усилителях во время ошибки, в какой момент проявляется и что предшествовало появлению данного сообщения. Тогда будет большая вероятность получить наиболее исчерпывающий ответ. Фото приветствуются.
Например, для стойки 15i данное сообщение гласит:
SV0409   DETECT ABNORMAL TORQUE      An abnormal load was detected on the servo motor, or during Cs axis or spindle positioning.
Т.е. ищем причину повышенной нагрузки на оси.
Изменено пользователем vl_cnc
4 часа назад, Frenik сказал:
Удар был. Эта примета к деньгам.
  • SHARit закрепил это тему
вот неплохая прога для телефона
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.dp.ptahsa.fanucalarms_v4
 правда ех нет, но удобно, всегда под рукой.
Доброго всем дня. Можете подсказать как победить данную ошибку? При копировании программ на внутренней памяти всё отлично, как пытаюсь что то на флешке скопировать или с FTP то выходит данная ошибка.
После замены батареек, на одном из усилителей появилась ошибка.
Что это может быть?
12 часа назад, NSerg сказал:
Что это может быть?
Книги пытался почитать ?
Пытался.
Хотелось бы разобраться, от чего это могло произойти, и способы лечения
Ошибка 0466, это говорит о несоответствии серво-параметров по части мощности с данными привода/двигателя.
Второй случай уже по хуже: Нарушена память конфигурации силовой части привода, это уже нуждается в перепрошивке чипа в приводе...
Начните с параметров.
Изменено пользователем agering
Только что, NSerg сказал:
Что это может быть?
А какие именно батарейки меняли и как? Можно поподробнее?
