FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
И еще. В LEVEL1 у вас много функций DIFU
Я уже сталкивался с этим
Длительность импульса DIFU в LEVEL1 составляет 1 мсек и если результат этой функции хотят использовать в LEVEL2, частота опроса которого 8 мсек, он много сигналов пропускает, это жесть
Ну что имеем, Корейцам видимо так удобно. До этого ведь семь лет то работало. Изменить ладдер с переносом конечно можно попробовать, но пока на это время нет эксперементировать.
Изменено пользователем wega7777
14 часов назад, andrey2147 сказал:
ну да, я всё бросил и кинулся в гугл определять чем могу помочь.
Я если честно, не совсем понимаю что вызвало сеё возмущение. Попросили человека написать модель станка - он модель станка и написал. Фрезерный станок, модель VDLS850. Если Вам это ни о чем не говорит, то всё-равно в гугл лезть. Ну либо спросить.
*шёпотом - это станок от DMTG*
Изменено пользователем Гиперион
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас в LEVEL1 даже такие длительные функции как WINDW засунуты
А производитель то более чем известный да и версия PMC высокая
Работало же раньше!!!
7 минут назад, Гиперион сказал:
Так Передайте человеку документацию если конечно вы ее нашли именно в Гугле!!!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так да, семь лет, что случилось то вдруг, не понятно что чудить стало железяка какая или программно.
Дело в том что изменения в процессорах связанные с некорректным использованием функций задержки и тому подобных, могут проявляться через время. Тайминги реально меняются и то, во что сигналы раньше попадали, попадать перестают.
Например функция когда одна строчка включает какой-то сигнал, а следующая строчка его отключает. Вроде бы должен появиться короткий сигнал, но иногда он вообще не появляется. Проверено. Ставлю вместо этой лабуды функцию DIFU и все начинает работать без сбоев
5 минут назад, gudstartup сказал:
А причем тут документация?
Только что, wega7777 сказал:
Посмотрите History если чего найдете хорошо!
У нас вот случай был станок прерывал цикл в любом месте как будто бы проходил сигнал Ресет при этом никаких ошибок не было а станок можно было запустить стартом цикла и он продолжал работать до следующего сбоя! Долго бились и причиной оказалось очень кратковременное замыкание 24 вольт на землю в одном из кабелей, выяснилось только когда ЧПУ начало по настоящему выключаться с перезагрузкой!
27.08.2023 в 09:29, yra184 сказал:
Добрый день всем.
Кто-то может поможет.
Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.
Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.
На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.
Может кто-то сможет помочь с этими программами?
Потому что в нормальной документации станкостроителя есть книжечка а там тексты всех программ имеются, вы такой в гугле не видели?
5 минут назад, Гиперион сказал:
Спасибо всём за советы, будем мониторить, искать, как говорится выход есть всегда его надо только найти.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У кого из китайских производителей вы подобное видели? И вообще, не понимаю агрессии с вашей стороны.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот это убирать не надо
Только что, Гиперион сказал:
Никакой агрессии нет просто надо бэкапы делать вовремя! А если нет бэкапов и документации то только станкостроитель быстро избавит от мук поиска и дальнейших страданий по поводу стоящего станка!
Он китайский а значит с нами все еще сотрудничает!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Тут я потерял нить события, главное что без негатива и агрессии :smile:
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
По этому поводу согласен!
Но нагружать level 1 можно пока время исполнения цикла не превысит 8ms а я думаю что с временем исполнения 0.1 мкс на шаг до этого тут еще очень далеко!
Значит много критических по времени операций вся смена ATC туда засунута
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Тогда LEVEL2 вообще исполняться не будет. На него вообще время не останется
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Про LEVEL2 нечего думать можно все в LEVEL 1 затолкать 32000 шагов х 0.1мкс = 3.2 мс
Конечно такого никогда и нигде не бывает
У @wega7777 время выполнения даже на старых PMC  LEVEL 1 =1165*0,1мкс=0,2мс так что говорить о цейтноте рановато!:biggrin:
10 часов назад, Гиперион сказал:
Если сильно надо, люди выкладывают фото станка, название завода, тип манипулятора, тип ЧПУ.
Потому как много китайских клонов, Типа NEWAY и SOLEX.
Но это  вежливы и опытные.
13 часов назад, wega7777 сказал:
Спасибо, возможно не успеваем заметить,
Я стесняюсь спросить : а вы на мониторе глазами замечаете ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Ну это фигуральное выражение.
В истории есть неготовность приводов , но понять бы этот причина или следствие. Так как повторюсь на самих блоках нет ошибок.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Я понял.........всё печально.
@gudstartup @Viktor2004 опять валите инфо не убедившись в компетенции вопрошающего.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Сударь давайте не будем тут про компетенцию))
И что вы поняли? А если поняли поделитесь.
