FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
33 минуты назад, Роман76 сказал:
Была надпись вот такого типа 2001 RECHERCHE 0 DES AXES SANS REALISER.. каким образом выйти в референтную точку? Опыта маловато(
В MDI прописать можно, но Cycle start не реагирует на нажатия
Вы бы номер ошибки сначала написали  а потом выражались по французски!?
А иначе
Просто выйдите в референтную позицию станка!!!
1 час назад, Роман76 сказал:
Опыта маловато(
В смысле маловато, Вы инструкцию по эксплуатации станка читали прежде чем к работе приступать?
Там описаны все возможные режимы работы станка а также ошибки и сообщения!
Обычно у станка есть режим возврата в референтную позицию выбирается переключателем или кнопкой на пульте оператора и имеет надпись REF, HOME, ZRN  или символом
Пока не выйдете в 0 станка он не сможет отрабатывать кадры в MDI это же очевидно!
2 часа назад, Роман76 сказал:
не реагирует
Месье, справа внизу на картинке та самая кнопка ZRN
Кроме французского другого языка нет в станке? Даже немецкий и то удобнее, не говоря об английском.
12 минут назад, Anat2015 сказал:
может он француз
1 час назад, Anat2015 сказал:
Лишь бы не румын
-"Он же не румын а болгарин!"
-"А какая разница!?":smile:
А что у вас с румынами контры?
Рекомендации следующие-
Je pense que vous devez basculer cette machine vers une autre langue!- парле ву франсе
Ich denke, dass Sie diese Maschine in eine andere Sprache umstellen müssen-шпрехен зи дойч!
Cred că trebuie să treceți această mașină într -o altă limbă- для румынов:biggrin:!
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Лишь бы не румын
Нет. Румын это я.
У нас торпедистов на флоте называли румынами, а ракетчиков китайцами
И Маринеску был румыном
11 часов назад, gudstartup сказал:
-"А какая разница!?
Во во, я это и имел ввиду.
Всем доброго, вопрос по ошибке пока станок не используется решил спросить.
Во время запуска симуляции обработки детали иногда стойка вылетает в такую штуковину, фото, есть варианты как то исправить кроме того что переустановить софт на стойке или перепрошивка.
59 минут назад, wega7777 сказал:
вопрос по ошибке
Некорректно написана какая-то системная программа.
В процессе выполнения кода произошло деление на ноль
А на ноль делить НЕЛЬЗЯ
Адрес по которому процессор встал 51522B04H
По адресам начиная с  50000000H располагается программа CEXE написанная не Фануком, а производителем станка. Значит накосячили производители
Сохраните все файлы которые сохраняются с черного экрана и удалите из системы файл CEXE
Он обычно имеет имя CEX1.0M.000 или типа того
И потом проверьте работу симулятора без этой программы. Будет система вылетать или нет
Потом загрузите снова в систему удаленный файл
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Доброго, спасибо за совет, как будет возможность попробуем.
16 часов назад, wega7777 сказал:
Дело не в программе а в ваших настройках симуляции которые дают программе неверные входные данные из-за чего и происходит деление на ноль (сомневаюсь что ошибка в коде станкостроителя) если только он некорректно проверяет входные данные. Если есть другие станки с такой же функцией попробуйте запустить там.
13 минут назад, gudstartup сказал:
А эти настройки они стандартные или же все сугубо индивидуально, и если это возможно то что надо посмотреть.
12 минут назад, wega7777 сказал:
В чем вы симулируете в приложении станкостроителя или в Manual Guide?
Тогда вам в руководство читайте и настраивайте сравнивайте с настройками на других станках.
B-63874EN_11_01.PDF
C-executor тут явно не причем но можете попробовать и без него нажав при старте M+0, если конечно на него не возложены какие либо важные функции в работе станка а то он вообще может не включится.
А он у вас вообще-то используется?
54 минуты назад, gudstartup сказал:
B-63874EN_11_01.PDF 6 \u041c\u0431 · 9 скачиваний
Надо будет посмотреть ,спасибо.
Помните у меня недавно вылетал в черный экран 0i-MF Plus?
Там Manual Guide конфликтовал с FP. А в FP собственно был завуалированный файл CEXE
Думаю у них пересекались области переменных. А эти области для MGI в параметрах прописываются
Где конкретно, надо разбираться
