FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
3 часа назад, Сергей П. сказал:
Также на плате новый предохранитель сгорел, заменили его таким же, он тоже сгорел. В чем тут может быть проблема? Плату нужно смотреть?
Всё что выше написано вы не понимаете? Тогда электронщика зовите .
5 часов назад, Сергей П. сказал:
Не могу добавить изображения по ссылке
С такими запутанными проводами надо на месте разбираться.
А то еще что-нибудь сожжем
2 часа назад, Сергей П. сказал:
Если рассоединить разъем, который идет с контактора (там где реле, автоматы, сигналы о работе), то станок видит плату и по указанному адресу тревоги отсутствуют. А если разъем вернуть на место, то сразу сгорает предохранитель. Убирая вышеуказанный разъем, станок снова видит плату и не выдает ошибок, несмотря на неисправный предохранитель. Подскажите пожалуйста, в каком направлении решать задачу?!
Спасибо за ответы. А как вы прокомментируете эту ситуацию?!
19 минут назад, Сергей П. сказал:
Если вы не внимательно читаете то повторю
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
Похоже уже - новая плата.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Когда у нас на одном станке
Раз пошли байки расскажу : чинил я экскаватор Хитачи, продвинутые трактористы решили чай вскипятить в кабине  - так-же супрессор сгорел - ещё пару транзисторов далее из БП, но сама мать осталась жива, - стоимостью  с  легковой автомобиль. И так два раза  ( чай пили ).
28 минут назад, Сергей П. сказал:
разъем который присоединяете, из-за которого все выбивает, надо смотреть его цоколевку и прозванивать цепи. Искать источник который коротит. После устранения КЗ включать в плату
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо! Но почему станок видит плату при сгоревшем предохранителе и отключенном разъеме?
21 минуту назад, Сергей П. сказал:
Ошибка в PMC ALARM пропадает?
Значит предохранитель на вашей плате защищает только выходы, а микросхема IO LINK работает.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Еще раз спасибо! Будем искать причину кз!
4 часа назад, Сергей П. сказал:
Значит что получается? Если рассоединить разъем, сигнал тревоги отсутствует
Если разъем вернуть на место, предохранитель сгорает, но станок снова не выдает ошибок
Получается что ошибок нет и в том и в другом случае.
Либо это испорченный телефон
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Постоянные ошибки EX1035, 1034, 1031, 1000- они появляются всегда. Когда разъем, который греется (на фото он на плате ближе всего черный 50 пиновый) в соединении, то сгорает предохранитель и появляются ошибки по адресу System-PMCMNT-тревоги: ER32 no i/0 device, ER97 IO link failure cg1 00group. Когда разъем не в соединении, даже со сгоревшим предохранителем по адресу System-PMCMNT-тревоги: тревог не обнаружено
Ищите КЗ на подключаемом разъеме
Вероятно по этой причине у вас и сгорела первая плата. А причину что это револьвер Вы определили не правильно.
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Будем искать
12.10.2021 в 19:18, boomeeeer сказал:
Если нет супрессора в магазинах, то можно его просто выпаять и запуститься без него, но следующий скачок на линии 24В плата уже не переживёт. Хотя и супрессор не 100% панацея.
Кстати по теме тракторов Хитачи вспомнил что есть Фаст супрессоры, ну типа быстрые.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Похоже фанук такие не ставит, раз сожгло материнку
Добрый день, возникла проблема с вентилятором на плате серводвигателей. При включении минут 5-10 работает нормально, а потом выдает ошибку. При этом вентилятор продолжает работать
SV0444 Сбой преобразователя вентилятора
DS0608 Сбой преобразователя вентилятора
Может кто знает, что делать
13.10.2021 в 16:34, Viktor2004 сказал:
Нашли причину КЗ, устранили ошибок нет, плату i/o видит, но движения осей нет. Может логика слетела?
доброго времени суток , на столике фрезера фанук, возле четвертой оси A возле нее горит зелёная I и 4 ось не реагирует не на команды ни с пульта
1 час назад, Cwartz сказал:
Нужно фото экрана ладдера где формируется сигнал G130.3
Может стол не разжат, а может и нет
%5Burl=https%3A//ibb.co/2cYLQr3%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/RQ4MmKT/16396603215146418289054464377854.jpg%5B/img%5D%5B/url%5Dу меня не получается фото прикрепить
Только что, Cwartz сказал:
https://ibb.co/2cYLQr3
