FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Да нет. Гарантия давно прошла. Просто не обратили внимание в каком положении переключатели на новой плате. Я долго пытался выяснить их назначение, так и не смог. По слухам это переключение вида рекуперации тока при торможении
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Станок doosan lynx220, fanuc 0i
после замены датчика оборотов, перестал нарезать резьбу(шпиндель вращается, резец подъезжает и все, подачи не происходит), шпиндель не ориентируется выпадают ошибки 2002 и 2051
В чем может быть проблема?
2 часа назад, serviceexc42 сказал:
Скорее всего новый датчик отличается от старого и требуется настройка параметров.
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Датчик фануковский, идентичный...по каталогу
38 минут назад, serviceexc42 сказал:
Не в тему но один раз купили новый привод так у него цоколёвка силы не совпадала со старым, другой раз мотор прислали с тормозом, хотя надо было без, по заказному номеру.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
с мотором у нас так же было кстати, и умники которые работали до нас разобрали двигатель с "изъяли" тормоз
теперь вообще не работает он.
просто, вопрос все ли в механике, или можно как то по параметрам решить эту проблему
он обороты то считает, все правильно, просто не видит "0" кажется
37 минут назад, serviceexc42 сказал:
Какой тип датчика магнитная головка или оптический?
Если магнитный то регулируйте правильно зазор в соответствии с руководством
8 минут назад, gudstartup сказал:
попробуем, спасибо
4 часа назад, serviceexc42 сказал:
11 минут назад, gudstartup сказал:
А причина замены какая была? На шпиндель, как правило, ставят индуктивные, они, если молотком не стучать по ним, вечные, зазор только требуется регулировать.
Только что, serviceexc42 сказал:
попробуем, спасибо
Также очень важно положение головки относительно магнитного (зубчатого) диска и ее наклон хотя обычно станкостроитель выдерживает эти параметры . Если диск зубчатый то нуль метка должна быть на нем в виде отдельного зубчика
2 минуты назад, gudstartup сказал:
до меня  меняли подшипник, все это разбиралось, слесаря выставили датчик при помощи фольги и его разбило.
При мне уже, выставили новый датчик на 0.03мм
Зубчик этот отдельный видел, зазор выставлять от него?
2 минуты назад, serviceexc42 сказал:
Почитайте datasheet какой должен быть зазор и расположение относительно диска.
Обычно зазор выставляют относительно зубчиков диска хватает и 0.1 мм.
16 минут назад, serviceexc42 сказал:
Типичная картина, не слесари должны это делать, не только слесари...
19 минут назад, serviceexc42 сказал:
Ну это классика, ещё можно щуп из металла сувать, результат тот-же.
День добрый. Новый вопрос . как исправить ошибку 1003 на fanuc oi-tf, инструмент меняется только в положении машинный ноль по Х. Как это исправить.
10 минут назад, salawey сказал:
Начните с того, что бы выяснить что это за ошибка и как ее исправить. Обычно производитель станка в документации это пишет
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если по русски, то чтоб инструмент поменялся, револьверная головка должна уйти в машинный ноль по Х. И при выполнении программы и в ручную. Мне этого не надо. Вот и хочу узнать какой параметр поменять.
В книжке ничего путного. Которая на русском. А в английском я не силен
Изменено пользователем salawey
