FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
28 минут назад, andrey2147 сказал:
Могу дать весь архив от этого станка.
Давайте
4 часа назад, andrey2147 сказал:
что 20 кнопок кодируются в двоичный код и передаются по 6ти или восьми проводам иксовым.логика потом раскодирует,
На самом деле эта система не нова,так было на НЦ-31, аналог самого первого фанука 1980 г. прошлого века.
Ещё такая клава реализована на станках GOODWAY корейских, с системой D, только там нет блокировок.
Забейте в гугле "матричный опрос кнопок".
Просто добавили микруху которая может блокироваться от пароля .
Фотка из интернета.
Видеорегистраторы большие взламывают так: перепаивают эту микруху и всё.
40 минут назад, andrey2147 сказал:
ATmega добавили. Еще бы Ардуину влепили. Это не серьезная защита. Кому надо взломать, вызывайте меня через моего шефа
8-903-007-92-52 Андрей Владимирович
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ATmega добавили
Это фотка НЕ станка, просто первая попавшаяся.
11 минут назад, andrey2147 сказал:
Все равно. По фото которое выше я вижу что там сделали на ПЛИС MAX PUS2
Наконец добрались до изготовителя станка,  минуя "продажных" посредников(продажники на вопрос почему не работает пульт 3 раза отвечали включите вводной автомат и даже прислали его фото). Изготовитель прислал код пульта. Ввел-всë заработало. Правда не знаю нужен ли им был код, который высвечивался на пульте. Отдельно его не сообщали, но его можно было увидеть на видео, которое им отсылали вместе с вопросом.
PS.  После ввода правильного пароля погасло окно статус на пульте оператора. До этого в нем отображалось "-1".
Всем спасибо.
1 час назад, Al76 сказал:
Стремно все это. Где гарантия что завтра пульт снова откажет и высветит уже другую цифру? А план завода горит. Советую подумать об кардинальном отключении
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
В том и дело ,счас все такие идут.
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
А что будет если батарейка сядет?
При блокированном снятие- замыкание батарейки не помогает - проверяли.
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Надо покопаться на таком станке. На месте. Думаю батарейка тут важна и если она сядет пароль слетит
В 18.10.2020 в 21:29, andrey2147 сказал:
Ребята,это новая фича от китайцев.
в клаве стоит американская микросхема,пароль - в ней
 при нажатии определённых кнопок - вылазит код код сообщает в китай - они дают код разблокировки,
Это сделано для контроля работы станка, (в том числе оплаты),
код разблокировки может быть и на месяц и на год, этого никото не з-нает,
Нет гарантии что в один прекрасный момент ,станочный парк россии встанет.
Вот вам и информационная война.
Это серьёзно или только предположения?
20 минут назад, Кит сказал:
Судя по основательно сделанной фальшпанели, эта задумка у них надолго. Вопрос, а зачем батарейка? Смею предположить что в составе имеется микросхема акселерометра и она срабатывает при перевозке станка с места на место
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тоже была такая мысль. Зашита от перемещения станка называется Relocation Detection и до сих пор встречалась мне только у японских производителей, такова их политика в целях ядерной безопасности и т.д.... Если уже и китай с тайванем начали ставить подобные вещи, то это уж слишком. Надо бы платку снять и потрусить, повертеть) А если ничего не будет, батареечку отключить) Заодно и стоимость повторного кода узнаем))
6 минут назад, vl_cnc сказал:
У них чувствительность разная. У некоторых при встряске станка срабатывает, а с некоторыми я бегал по цеху в ожидании срабатывания. Повторный пароль дают японцы бесплатно только после того как убедятся что он стоит на месте.  Либо представителя своего присылают либо фото с данными геолокация. Как скажут
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чувствительность не проверял, но были случаи срабатывания от проезжавшего мимо цеха товарняка. Не знаю, как у Мазака, а у Окумы для получения пароля требуется запрос с данными по станку ( включая логи, фото батарек и их заряда, местоположение станка и планировка цеха..) и такой же подробный фотоотчет после ввода пароля. Пароль бесплатно, но ввод выполняется только спецами официальных представителей, если таковые имеются..
Ну, с японцами всё понятно, интересно теперь такая же система у китайцев? и как работает?
Только что, vl_cnc сказал:
Однажды нас запросили сделать видеосъемку. Сначала подходишь к газетному ларьку, покупаешь местную газету. Разворачиваешь ее, показываешь дату и город. Потом непрерывно снимаешь как идешь оттуда на завод, заходишь на проходную, проходишь к станку, к бирке с серийным номером. Там еще раз разворачиваешь газету с датой и с городом и все это должно попасть в один кадр с биркой станка
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты), как она будет время считать ?
Изменено пользователем andrey2147
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
