FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
12 часов назад, _NIK_ сказал:
Датчики работают, настроены правильно, сигнал есть.
Ну тогда смотреть ладдер. Предположительно сигнал A12.4 - что и как его формирует.
23 часа назад, mrVladimir сказал:
Сразу объясните что это такое и где оно ?
1 час назад, _NIK_ сказал:
связать насос СОЖ с деталиприемником
А каким образом их связали? Что приводило к возникновению alarma?
Auto режим, выполняется программа, СОЖ вкл., приемник выдвигается 5сек. ошибка , станок остановился. Тоже действие ,только СОЖ выкл., все проходит без ошибок.
Доброго времени суток,  IC693CPU374, синхронно мигают диоды EOK,LAN,STAT,  с периодом примерно 1 секунда, пробовал подключиться через Ethernet-результат отрицательный,  по мануалам пишут, что программа повреждена, Connect a PC Software Loader and load new software. , бэкапа нету, есть шансы слить программу?
Вот и меня настиг фанюк. 18 стойка, переодически вылазить ошибка то по оси Х то по Z. Если пару раз выключить и включить станок, то ошибка пропадает, иногда обе оси сразу иногда Z, дольше висит. Все бы ничего, но как то пользователя начинает вводить такой старт. Подозреваю где то проблема в приводе или в моторе. Куда потыкать паяльником что бы вернуть станку былую резвость?
28 минут назад, lem_on сказал:
а на приводе какая буква загорается? b c  или d  ?
Маловероятно, что обе оси одновременно вышли из строя (сервак и мотор). Что-то общее - питание может быть проблемным, а еще вариант - не было долгое время смазки, направляющие закисли... (abnormal current об этом).
56 минут назад, Anat2015 сказал:
Если общее то тогда бы и ось Y светилась. А, ошибка вываливается сразу после включения, даже в не выезжая в референс.
Попробуйте отключить силовые кабели двигателей от привода и включать-выключать станок несколько раз. Выпадет ошибка или нет. Если нет, смотрите сопротивление изоляции двигателей. Если да, меняйте IGBT элементы в приводе
26 минут назад, lem_on сказал:
Конденсаторы все поменять на платах в приводе
Часто помогает от загадочных проблем
Изменено пользователем Guhl
10 часов назад, lem_on сказал:
Какой тип привода? Если включить станок с этой ошибкой, постоит включенным минут 20-30, перевключить и ошибок не будет, то однозначно меняйте электролиты в приводе. И в первую очередь smd на плате управления, они очень часто высыхают и дают ошибки по силовой части, которые с прогревом пропадают.
55 минут назад, vl_cnc сказал:
Примерно так все и происходит. Станок старый и там не только электролиты могут высохнуть. Как только заказы кончатся, буду дергать все 4 и скорее всего модуль питания тоже.
А фото этих смд компонентов есть?
21 минуту назад, lem_on сказал:
Если Smd электролиты танталовые, их надо менять в последнюю очередь. В первую очередь надо менять обычные электролиты, которые цилиндрические.
Под танталовыми я понимаю вот эти
А вот эти которые тоже смд можно и поменять
Но дело это непростое и требует навыков и оборудования
5 часов назад, Guhl сказал:
К сожалению, как показала практика ремонта более десятка фануковских усилителей, проблема всегда оказывается не в обычных электролитах.
Именно такие миниатюрные в аллюминиевом корпусе и вызывают проблему. Кажется, их 3 штуки на плате управления. Ставил вместо них и обычные электролиты на 105 градусов соответствующего номинала. Всё нормально работает.
18.02.2024 в 21:43, Viktor2004 сказал:
Буква 8 загорается, что стойка при включении и подтверждает.
21 час назад, vl_cnc сказал:
19.02.2024 в 08:49, Guhl сказал:
К лету выдерну привод, поглядим Чаво там накрылось.
1 час назад, lem_on сказал:
Я обычно меняю все электролиты. Хоть и говорят там, что по высокой стороне можно не трогать, но я не слушаю. Бывало, что именно по высокой и выходили из строя. У них паразитное сопротивление меняется и начинаются чудеса.
19.02.2024 в 01:15, lem_on сказал:
Сталкивались пару раз с такой же неисправностью (abnormal current error). Ситуация развивалась абсолютно также: ошибка при включении станка, если немного подождать и вновь выкл./вкл. - то ошибка исчезала.
Проблема оказалась в приводе соответствующей оси. А именно: неисправность микросхемы A7800. В приводе она выполняет функцию датчика тока. Заменили - всё работает.
Фото наших микросхем (извините, качество плохое) и наклейка из магазина: https://disk.yandex.ru/d/yJcFc7RmC3eLLQ
57 минут назад, sneg0vik сказал:
Отроны на мицубисях как с добрым утром под замену.
    • Max_CNC
      А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?   "Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа" даже если умножите на оптимистичную двойку, то получите 50 кГ/кв.мм что в общем то не мало...  Сжатие то ладно, а в растянутой зоне надо бы скругление сделать
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
