FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
12 часов назад, _NIK_ сказал:
Датчики работают, настроены правильно, сигнал есть.
Ну тогда смотреть ладдер. Предположительно сигнал A12.4 - что и как его формирует.
23 часа назад, mrVladimir сказал:
Сразу объясните что это такое и где оно ?
1 час назад, _NIK_ сказал:
связать насос СОЖ с деталиприемником
А каким образом их связали? Что приводило к возникновению alarma?
Auto режим, выполняется программа, СОЖ вкл., приемник выдвигается 5сек. ошибка , станок остановился. Тоже действие ,только СОЖ выкл., все проходит без ошибок.
Доброго времени суток,  IC693CPU374, синхронно мигают диоды EOK,LAN,STAT,  с периодом примерно 1 секунда, пробовал подключиться через Ethernet-результат отрицательный,  по мануалам пишут, что программа повреждена, Connect a PC Software Loader and load new software. , бэкапа нету, есть шансы слить программу?
Вот и меня настиг фанюк. 18 стойка, переодически вылазить ошибка то по оси Х то по Z. Если пару раз выключить и включить станок, то ошибка пропадает, иногда обе оси сразу иногда Z, дольше висит. Все бы ничего, но как то пользователя начинает вводить такой старт. Подозреваю где то проблема в приводе или в моторе. Куда потыкать паяльником что бы вернуть станку былую резвость?
28 минут назад, lem_on сказал:
а на приводе какая буква загорается? b c  или d  ?
Маловероятно, что обе оси одновременно вышли из строя (сервак и мотор). Что-то общее - питание может быть проблемным, а еще вариант - не было долгое время смазки, направляющие закисли... (abnormal current об этом).
56 минут назад, Anat2015 сказал:
Если общее то тогда бы и ось Y светилась. А, ошибка вываливается сразу после включения, даже в не выезжая в референс.
Попробуйте отключить силовые кабели двигателей от привода и включать-выключать станок несколько раз. Выпадет ошибка или нет. Если нет, смотрите сопротивление изоляции двигателей. Если да, меняйте IGBT элементы в приводе
26 минут назад, lem_on сказал:
Конденсаторы все поменять на платах в приводе
Часто помогает от загадочных проблем
Изменено пользователем Guhl
10 часов назад, lem_on сказал:
Какой тип привода? Если включить станок с этой ошибкой, постоит включенным минут 20-30, перевключить и ошибок не будет, то однозначно меняйте электролиты в приводе. И в первую очередь smd на плате управления, они очень часто высыхают и дают ошибки по силовой части, которые с прогревом пропадают.
55 минут назад, vl_cnc сказал:
Примерно так все и происходит. Станок старый и там не только электролиты могут высохнуть. Как только заказы кончатся, буду дергать все 4 и скорее всего модуль питания тоже.
А фото этих смд компонентов есть?
21 минуту назад, lem_on сказал:
Если Smd электролиты танталовые, их надо менять в последнюю очередь. В первую очередь надо менять обычные электролиты, которые цилиндрические.
Под танталовыми я понимаю вот эти
А вот эти которые тоже смд можно и поменять
Но дело это непростое и требует навыков и оборудования
5 часов назад, Guhl сказал:
К сожалению, как показала практика ремонта более десятка фануковских усилителей, проблема всегда оказывается не в обычных электролитах.
Именно такие миниатюрные в аллюминиевом корпусе и вызывают проблему. Кажется, их 3 штуки на плате управления. Ставил вместо них и обычные электролиты на 105 градусов соответствующего номинала. Всё нормально работает.
18.02.2024 в 21:43, Viktor2004 сказал:
Буква 8 загорается, что стойка при включении и подтверждает.
21 час назад, vl_cnc сказал:
19.02.2024 в 08:49, Guhl сказал:
К лету выдерну привод, поглядим Чаво там накрылось.
1 час назад, lem_on сказал:
Я обычно меняю все электролиты. Хоть и говорят там, что по высокой стороне можно не трогать, но я не слушаю. Бывало, что именно по высокой и выходили из строя. У них паразитное сопротивление меняется и начинаются чудеса.
19.02.2024 в 01:15, lem_on сказал:
Сталкивались пару раз с такой же неисправностью (abnormal current error). Ситуация развивалась абсолютно также: ошибка при включении станка, если немного подождать и вновь выкл./вкл. - то ошибка исчезала.
Проблема оказалась в приводе соответствующей оси. А именно: неисправность микросхемы A7800. В приводе она выполняет функцию датчика тока. Заменили - всё работает.
Фото наших микросхем (извините, качество плохое) и наклейка из магазина: https://disk.yandex.ru/d/yJcFc7RmC3eLLQ
57 минут назад, sneg0vik сказал:
Отроны на мицубисях как с добрым утром под замену.
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
