FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
5 часов назад, Gdjxjjc сказал:
Здравствуйте подскажите что за ошибки ex1107  ex1124 стойка fanuc 0i-td
Эти ошибки индивидуальны для каждого станка и программируются станкостроителем. Ищите их описание в манулах на станок, а не на систему ЧПУ.
Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
Какие плакаты красивые . А то у меня на проволочке "Не включать , работают люди"
из советских времён до сих пор болтаются ...Кнопочку " Стоп программы " во время
цикла смены инструмента не нажимали ? Известная проблема. После ошибок операторов
и выпадания питания в грозу и дожди . Методика расшивки сбоя  смены инструмента -
может быть индивидуальна для каждого типа станка .
3 минуты назад, Мастеровой сказал:
Именно кнопочку СТОП и нажали. Только вот что теперь делать незнаю, все перепробовал.
4 минуты назад, zebaltay сказал:
Сам не знал на ЕV-1000. Остальным типам станков просто перегона руки манипулятора
вручную на выключенном станке в нулевую позицию ( по светодиодам на магазине
инструмента) хватало. А там  ещё ошибку и" keep -relay" подхватывало . И была
строчка в офсетах оператора про повторение цикла ( АТС , АТJ ?), переключив
которую , можно и нужно всё это расшить можно было . Повторениями цикла смены.
При необходимости строчку завтра пришлю. Но я сервисника за деньги руководства
просил приехать ...
1 час назад, zebaltay сказал:
Надо не шестеренку прокручивать, а в штатном рободриловском меню есть операция ручной смены по шагам. Выполнить ее.
Все оказалось намного проще. Нужно было зайти в System-найти там параметр 07810 и изменить его на номер ячейки инструмента. Потом перевести станок в референтные точки, ииииииии вуаля. Станок заработал.
27 минут назад, Frenik сказал:
Добрый день
Кто то сталкивался с ошибкой sv0409 z detect abnormal torque?что первым делом стоит проверить
Для правильной постановки вопроса нужно указать модель ЧПУ, модель серво-усилителей, индикацию на серво-усилителях во время ошибки, в какой момент проявляется и что предшествовало появлению данного сообщения. Тогда будет большая вероятность получить наиболее исчерпывающий ответ. Фото приветствуются.
Например, для стойки 15i данное сообщение гласит:
SV0409   DETECT ABNORMAL TORQUE      An abnormal load was detected on the servo motor, or during Cs axis or spindle positioning.
Т.е. ищем причину повышенной нагрузки на оси.
Изменено пользователем vl_cnc
4 часа назад, Frenik сказал:
Удар был. Эта примета к деньгам.
  • SHARit закрепил это тему
вот неплохая прога для телефона
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.dp.ptahsa.fanucalarms_v4
 правда ех нет, но удобно, всегда под рукой.
Доброго всем дня. Можете подсказать как победить данную ошибку? При копировании программ на внутренней памяти всё отлично, как пытаюсь что то на флешке скопировать или с FTP то выходит данная ошибка.
После замены батареек, на одном из усилителей появилась ошибка.
Что это может быть?
12 часа назад, NSerg сказал:
Что это может быть?
Книги пытался почитать ?
Пытался.
Хотелось бы разобраться, от чего это могло произойти, и способы лечения
Ошибка 0466, это говорит о несоответствии серво-параметров по части мощности с данными привода/двигателя.
Второй случай уже по хуже: Нарушена память конфигурации силовой части привода, это уже нуждается в перепрошивке чипа в приводе...
Начните с параметров.
Изменено пользователем agering
Только что, NSerg сказал:
Что это может быть?
А какие именно батарейки меняли и как? Можно поподробнее?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
