FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
12 часов назад, _NIK_ сказал:
Датчики работают, настроены правильно, сигнал есть.
Ну тогда смотреть ладдер. Предположительно сигнал A12.4 - что и как его формирует.
23 часа назад, mrVladimir сказал:
Сразу объясните что это такое и где оно ?
1 час назад, _NIK_ сказал:
связать насос СОЖ с деталиприемником
А каким образом их связали? Что приводило к возникновению alarma?
Auto режим, выполняется программа, СОЖ вкл., приемник выдвигается 5сек. ошибка , станок остановился. Тоже действие ,только СОЖ выкл., все проходит без ошибок.
Доброго времени суток,  IC693CPU374, синхронно мигают диоды EOK,LAN,STAT,  с периодом примерно 1 секунда, пробовал подключиться через Ethernet-результат отрицательный,  по мануалам пишут, что программа повреждена, Connect a PC Software Loader and load new software. , бэкапа нету, есть шансы слить программу?
Вот и меня настиг фанюк. 18 стойка, переодически вылазить ошибка то по оси Х то по Z. Если пару раз выключить и включить станок, то ошибка пропадает, иногда обе оси сразу иногда Z, дольше висит. Все бы ничего, но как то пользователя начинает вводить такой старт. Подозреваю где то проблема в приводе или в моторе. Куда потыкать паяльником что бы вернуть станку былую резвость?
28 минут назад, lem_on сказал:
а на приводе какая буква загорается? b c  или d  ?
Маловероятно, что обе оси одновременно вышли из строя (сервак и мотор). Что-то общее - питание может быть проблемным, а еще вариант - не было долгое время смазки, направляющие закисли... (abnormal current об этом).
56 минут назад, Anat2015 сказал:
Если общее то тогда бы и ось Y светилась. А, ошибка вываливается сразу после включения, даже в не выезжая в референс.
Попробуйте отключить силовые кабели двигателей от привода и включать-выключать станок несколько раз. Выпадет ошибка или нет. Если нет, смотрите сопротивление изоляции двигателей. Если да, меняйте IGBT элементы в приводе
26 минут назад, lem_on сказал:
Конденсаторы все поменять на платах в приводе
Часто помогает от загадочных проблем
Изменено пользователем Guhl
10 часов назад, lem_on сказал:
Какой тип привода? Если включить станок с этой ошибкой, постоит включенным минут 20-30, перевключить и ошибок не будет, то однозначно меняйте электролиты в приводе. И в первую очередь smd на плате управления, они очень часто высыхают и дают ошибки по силовой части, которые с прогревом пропадают.
55 минут назад, vl_cnc сказал:
Примерно так все и происходит. Станок старый и там не только электролиты могут высохнуть. Как только заказы кончатся, буду дергать все 4 и скорее всего модуль питания тоже.
А фото этих смд компонентов есть?
21 минуту назад, lem_on сказал:
Если Smd электролиты танталовые, их надо менять в последнюю очередь. В первую очередь надо менять обычные электролиты, которые цилиндрические.
Под танталовыми я понимаю вот эти
А вот эти которые тоже смд можно и поменять
Но дело это непростое и требует навыков и оборудования
5 часов назад, Guhl сказал:
К сожалению, как показала практика ремонта более десятка фануковских усилителей, проблема всегда оказывается не в обычных электролитах.
Именно такие миниатюрные в аллюминиевом корпусе и вызывают проблему. Кажется, их 3 штуки на плате управления. Ставил вместо них и обычные электролиты на 105 градусов соответствующего номинала. Всё нормально работает.
18.02.2024 в 21:43, Viktor2004 сказал:
Буква 8 загорается, что стойка при включении и подтверждает.
21 час назад, vl_cnc сказал:
19.02.2024 в 08:49, Guhl сказал:
К лету выдерну привод, поглядим Чаво там накрылось.
1 час назад, lem_on сказал:
Я обычно меняю все электролиты. Хоть и говорят там, что по высокой стороне можно не трогать, но я не слушаю. Бывало, что именно по высокой и выходили из строя. У них паразитное сопротивление меняется и начинаются чудеса.
19.02.2024 в 01:15, lem_on сказал:
Сталкивались пару раз с такой же неисправностью (abnormal current error). Ситуация развивалась абсолютно также: ошибка при включении станка, если немного подождать и вновь выкл./вкл. - то ошибка исчезала.
Проблема оказалась в приводе соответствующей оси. А именно: неисправность микросхемы A7800. В приводе она выполняет функцию датчика тока. Заменили - всё работает.
Фото наших микросхем (извините, качество плохое) и наклейка из магазина: https://disk.yandex.ru/d/yJcFc7RmC3eLLQ
57 минут назад, sneg0vik сказал:
Отроны на мицубисях как с добрым утром под замену.
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
