Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Решил свой вопрос. Несколько дисков в raidz, система freenas - <noindex>системник</noindex> на лоджию, чтобы не было шума.
ИСПА, можете еще раз персонально для меня озвучить плюсы и минусы применения GPU в разрезе задач статики, модальных задач, а так же в разрезе прямых и итерационных решателей. Если не поленитесь, то сделайте это применительно и к ИСПА, и к Ансис (ну из того что вы уже поняли про Ансис), и вообще.
При использовании GPU, какие операции выполняются на ресурсах видео памяти, а какие на ресурсах ОП? Почему все опeрации нельзя выполнять в какой то одной памяти?
За счет чего вообще происходит ускорение? Какие операции целесообразно выполнять на GPU, а какие на CPU. Почему?
Что означают фразы "хорошо параллелится", "плохо параллелится" ? С чем связано это "хорошо" и "плохо" ?
ОП - оперативная память.
ВП - видео память.
1. Можно ли из ОП копировать дынные непосредственно в кэш GPU без обращения к ВП ?
2. А в кэш CPU из ВП ?
3. А из одного кэша в другой кэш ?
4. Вообще видит ли xPU "чужую" память ?
Я правильно себе представляю классическую процедуру применения GPU?
1. Изначально матрица и правая часть строится в ОП силами CPU.
2. Видимо какая то предварительная обработка матрицы на CPU.
3. Матрицы и векторы копируются в ВП.
4. Матрицы обрабатываются силами GPU.
5. Копирование данных из ВП в ОП.
6. Завершение решения на CPU.
или нет ?
Можете для каждого этапа указать % времени, который он занимает от общего времени ?
Например, умножение матрицы на вектор. Часть матрицы умножается на CPU, а другая часть параллельно на GPU.
А где в этом процессе вот эти (см. ниже) действия ? Зачем нужно гонять матрицу ?
И нужно синхронизировать их работу. И постоянно качать данные в видео память и обратно
Ну надо же, а какое-то время назад ИСПА тут всем втирал обратное, хотя ему и про размер задачи указывали.
И поэтому решение больщих матриц GPU не шибко сильно ускоряют.
А маленькие матрицы и СPU быстро решаются.
Так зачем же тогда исползуют эти GPU ? Какова стратегия их применения к задачам линейной алгебры ?
Кстати, какой "G - графический" смысл в данном устройстве ? Кино чтоль на нем смотреть ?
А усеоритель с 6 Гб памяти стоит 180 тыс руб.
За эти деньги можно купить системный блок. 2 процессора Xeon по 6 ядер каждый, 12 Мб кэш. 48 Гб оперативная память.
И кто кого перетянет на задачах, для которых требуется не более 6Гб ?
Чем принципиально отличаются работа CPU от работы GPU? У GPU есть такой показатель как тактовая частота? Почему вообще всю работу нельзя перенести на GPU, при условии, что будет достаточно ВП.
Беда только, что данный вычислитель будет втыкаться в виде карточки в мамеринку и висеть на тормозе в виде PCI-E.
и, по поводу частоты.
она в GPU заметно ниже, чем у процессоров.
И будет еще ниже. А пороговый уровень производительности будут добивать за счет большего количества вычислительных блоков. За счет этого снизят энергопотребление в том числе.
GPU - это графические процессоры. Они так и называются. Предназначены для работы с растровой графикой. Когда каждый пиксел можно обрабатывать параллельно другому. Это высоко параллельная задача. И кэш поэтому маленький.
И уже потом GPU приспособили под работу с double. Но пиковую скорость можно достичь только на высоко параллельных алгоритмах.
Но ведь уже сейчас GPU позиционируется как вычислитель. Неужели так сложно добавить еще памяти ?
GPU как вычислитель никогда не позиционировался. Это игровая фенька-мулька, где хранятся текстуры и вершины и что-нибудь для обсчета игровой физики.
Все!
А вычислитель это отдельные устройства, где и памяти может буть уже больше.
  • MFS открепил тему
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
