Параметризация в SW
См. ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы"
я имею ввиду в солиде. ГОСТ то понятно
Автоматизировать процесс создания чертежей деталей вообщем.
Зачем вообще автоматизировать создание чертежей (ибо проблема в производстве)? Разве чертежи покупают, как пирожки?
То есть групповые чертежи- это значит что: можно имея одну деталь с n-количеством конфигураций сразу получить чертеж на каждую конфигурацию?
Это значит, что чертёж уже есть и автоматизировать не нужно.
Вы бы открыли ссылку на ГОСТ 2.113-75, да и знать надо элементарные вещи по своей теме.
Идей (в том числе и красивых) можно придумать много...
дело не в ГОСТе. Нужно создать просто даже чертежи деталей без сборки, чтобы отдать на изготовление в цех. У нас бюрократии всей этой нету.
PILOT1984
Я бы советовал Вам еще раз с самого начала сформулировать свой вопрос. И с картинками.
Что в результате хотите получить?
А то сейчас разведем "флейм" и все в нем сразу запутаемся.
Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Возможно ли создавать сборки и деталировки и чертежи используя параметризацию, т.е. есть родительская модель короба из проф труб. Исполнений 90 штук. Можно ли создать что то типа программы(макроса) или каким то другим путем создать автоматизированную рабочую прогу. У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать. Параметризацию через эксел нужно мне ее познать конечно. Я хочу просто понять общий алгоритм.
Одна секция короба.
... У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать.
Сделайте чертеж одного исполнения трубы (конфигурации) и вставьте таблицу, в соответствии с вышеназванным ГОСТ, либо просто используйте список вырезов сварных деталей, если "бюрократия" у Вас отсутствует как класс (надеюсь что в цехе, Вашу таблицу поймут).
Вот еще тогда возникает вопрос: Когда создаешь сборку секции короба как на скрине. Трубы, из которых она состоит, нужно брать одну трубу и делать конфигурации из нее, или все трубы должны быть отдельными деталями? Как лучше для параметризации?
Не имеет большого значения, будут это исполнения (конфигурации) одной детали или различные. Если Вам не нужна сборка, то зачем ее вообще делать?
Сборка всего короба не нужна. Нужны чертеж сборки только секциЙ и чертежи всех входящих деталей в сборку секции.
Ваша секция построена элементами сварных деталей?
Да сварные
Да сварные
Используйте список вырезов. Количество элементов и их размер там указаны.
JohnsonN
Я думаю, что PILOT1984 не понимает нашей терминологии.
Судя по "скрину" это сборка, а не СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ.
Они не знакомы с "Бюрократиией" !!! :biggrin:
Список вырезов- это когда создешь сварные детали?
Да, список создается в "Сварной детали", и он может быть вставлен в чертеж (См. справку SW).
да это просто сборка. никакой сварки, просто сопряжениями
В этом случае, думаю, Вам стоит обратить внимание на инструмент "Сварные детали".
Из всей прикольной разборки (на 1ой странице), понял, что человеку нужны лишь - чертежи (чертёж) деталей со всеми исполнениями, что бы отдать это в цех..
А каким образом сделана сборка в Солиде (сварка, пайка, клёпка или просто прислонить их друг к другу) его пока что не интересует - нужны лишь чертежи деталей (с таблицей изменений)...
Так что пока не стоит забивать ему голову разными Сварными деталями...
PILOT1984 - или я не прав и Вам таки надо делать сборку??
