Параметризация в SW
См. ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы"
я имею ввиду в солиде. ГОСТ то понятно
Автоматизировать процесс создания чертежей деталей вообщем.
Зачем вообще автоматизировать создание чертежей (ибо проблема в производстве)? Разве чертежи покупают, как пирожки?
То есть групповые чертежи- это значит что: можно имея одну деталь с n-количеством конфигураций сразу получить чертеж на каждую конфигурацию?
Это значит, что чертёж уже есть и автоматизировать не нужно.
Вы бы открыли ссылку на ГОСТ 2.113-75, да и знать надо элементарные вещи по своей теме.
Идей (в том числе и красивых) можно придумать много...
дело не в ГОСТе. Нужно создать просто даже чертежи деталей без сборки, чтобы отдать на изготовление в цех. У нас бюрократии всей этой нету.
PILOT1984
Я бы советовал Вам еще раз с самого начала сформулировать свой вопрос. И с картинками.
Что в результате хотите получить?
А то сейчас разведем "флейм" и все в нем сразу запутаемся.
Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Возможно ли создавать сборки и деталировки и чертежи используя параметризацию, т.е. есть родительская модель короба из проф труб. Исполнений 90 штук. Можно ли создать что то типа программы(макроса) или каким то другим путем создать автоматизированную рабочую прогу. У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать. Параметризацию через эксел нужно мне ее познать конечно. Я хочу просто понять общий алгоритм.
Одна секция короба.
... У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать.
Сделайте чертеж одного исполнения трубы (конфигурации) и вставьте таблицу, в соответствии с вышеназванным ГОСТ, либо просто используйте список вырезов сварных деталей, если "бюрократия" у Вас отсутствует как класс (надеюсь что в цехе, Вашу таблицу поймут).
Вот еще тогда возникает вопрос: Когда создаешь сборку секции короба как на скрине. Трубы, из которых она состоит, нужно брать одну трубу и делать конфигурации из нее, или все трубы должны быть отдельными деталями? Как лучше для параметризации?
Не имеет большого значения, будут это исполнения (конфигурации) одной детали или различные. Если Вам не нужна сборка, то зачем ее вообще делать?
Сборка всего короба не нужна. Нужны чертеж сборки только секциЙ и чертежи всех входящих деталей в сборку секции.
Ваша секция построена элементами сварных деталей?
Да сварные
Да сварные
Используйте список вырезов. Количество элементов и их размер там указаны.
JohnsonN
Я думаю, что PILOT1984 не понимает нашей терминологии.
Судя по "скрину" это сборка, а не СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ.
Они не знакомы с "Бюрократиией" !!! :biggrin:
Список вырезов- это когда создешь сварные детали?
Да, список создается в "Сварной детали", и он может быть вставлен в чертеж (См. справку SW).
да это просто сборка. никакой сварки, просто сопряжениями
В этом случае, думаю, Вам стоит обратить внимание на инструмент "Сварные детали".
Из всей прикольной разборки (на 1ой странице), понял, что человеку нужны лишь - чертежи (чертёж) деталей со всеми исполнениями, что бы отдать это в цех..
А каким образом сделана сборка в Солиде (сварка, пайка, клёпка или просто прислонить их друг к другу) его пока что не интересует - нужны лишь чертежи деталей (с таблицей изменений)...
Так что пока не стоит забивать ему голову разными Сварными деталями...
PILOT1984 - или я не прав и Вам таки надо делать сборку??
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
