Параметризация в SW
См. ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы"
я имею ввиду в солиде. ГОСТ то понятно
Автоматизировать процесс создания чертежей деталей вообщем.
Зачем вообще автоматизировать создание чертежей (ибо проблема в производстве)? Разве чертежи покупают, как пирожки?
То есть групповые чертежи- это значит что: можно имея одну деталь с n-количеством конфигураций сразу получить чертеж на каждую конфигурацию?
Это значит, что чертёж уже есть и автоматизировать не нужно.
Вы бы открыли ссылку на ГОСТ 2.113-75, да и знать надо элементарные вещи по своей теме.
Идей (в том числе и красивых) можно придумать много...
дело не в ГОСТе. Нужно создать просто даже чертежи деталей без сборки, чтобы отдать на изготовление в цех. У нас бюрократии всей этой нету.
PILOT1984
Я бы советовал Вам еще раз с самого начала сформулировать свой вопрос. И с картинками.
Что в результате хотите получить?
А то сейчас разведем "флейм" и все в нем сразу запутаемся.
Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Возможно ли создавать сборки и деталировки и чертежи используя параметризацию, т.е. есть родительская модель короба из проф труб. Исполнений 90 штук. Можно ли создать что то типа программы(макроса) или каким то другим путем создать автоматизированную рабочую прогу. У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать. Параметризацию через эксел нужно мне ее познать конечно. Я хочу просто понять общий алгоритм.
Одна секция короба.
... У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать.
Сделайте чертеж одного исполнения трубы (конфигурации) и вставьте таблицу, в соответствии с вышеназванным ГОСТ, либо просто используйте список вырезов сварных деталей, если "бюрократия" у Вас отсутствует как класс (надеюсь что в цехе, Вашу таблицу поймут).
Вот еще тогда возникает вопрос: Когда создаешь сборку секции короба как на скрине. Трубы, из которых она состоит, нужно брать одну трубу и делать конфигурации из нее, или все трубы должны быть отдельными деталями? Как лучше для параметризации?
Не имеет большого значения, будут это исполнения (конфигурации) одной детали или различные. Если Вам не нужна сборка, то зачем ее вообще делать?
Сборка всего короба не нужна. Нужны чертеж сборки только секциЙ и чертежи всех входящих деталей в сборку секции.
Ваша секция построена элементами сварных деталей?
Да сварные
Да сварные
Используйте список вырезов. Количество элементов и их размер там указаны.
JohnsonN
Я думаю, что PILOT1984 не понимает нашей терминологии.
Судя по "скрину" это сборка, а не СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ.
Они не знакомы с "Бюрократиией" !!! :biggrin:
Список вырезов- это когда создешь сварные детали?
Да, список создается в "Сварной детали", и он может быть вставлен в чертеж (См. справку SW).
да это просто сборка. никакой сварки, просто сопряжениями
В этом случае, думаю, Вам стоит обратить внимание на инструмент "Сварные детали".
Из всей прикольной разборки (на 1ой странице), понял, что человеку нужны лишь - чертежи (чертёж) деталей со всеми исполнениями, что бы отдать это в цех..
А каким образом сделана сборка в Солиде (сварка, пайка, клёпка или просто прислонить их друг к другу) его пока что не интересует - нужны лишь чертежи деталей (с таблицей изменений)...
Так что пока не стоит забивать ему голову разными Сварными деталями...
PILOT1984 - или я не прав и Вам таки надо делать сборку??
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
