Параметризация в SW
Подскажите, есть ли возможность параметризовать сразу сборку из нескольких деталей? Как параметризировать отдельно деталь, я понял, то есть меняя один размер,меняются остальные по формулам. Мне нужно что бы я ,например изменил диаметр отверстия в крышке, и автоматически изменился диаметр втулки, которые в это отверстие помещается..
Изменено название темы.
Прописать зависимости одних размеров от размеров на другой детали (т.е. в формулах)...
Или сделать соответствующие привязки эскиза (например - привязать как "на грани"), того же отв., к грани (граням) основной детали...
Если проще - при редактировании детали в сборке, редактируешь (или новый) эскиз и привязываешь (например эскиз отв. Втулки) к грани отверстия на детали "Крышка"(должна быть видна по-умолчанию)...
Но тогда Втулка будет навсегда "приварена" к Крышке...
Если при работе в сборке создаётся новая деталь или редактируется существующая, то размеры и взаимосвязи эскизов можно привязывать к вершинам, кромкам и граням других деталей. Например, вы создаёте в контексте сборки деталь "втулка". При рисовании эскиза накладываете взаимосвязь корадиально или концентрично (в зависимости от ваших условий) к грани отверстия в крышке. Далее вытягиваете эскиз и получаете деталь, которая ссылается на деталь "крышка". В дальнейшем, при изменении диаметра отверстия в крышке изменится диаметр втулки. Если детали уже существуют, то их размеры можно связать при помощи уравнений.
т.е.
Нужно посмотреть "редактирование детали в контексте сборки". Комада "Редактировать деталь" в панели инструментов "сборки". При редактировании элементов и эскизов есть возможность привязываться к геометрии других деталей. Те создавать "внешние ссылки". В эскизе полезно пользовать "преобразование объектов" и "смещение" вместо того, чтобы рисовать по-новой линии "врукопашную".
Посмотрите также комаду "вставка->компонент->новая деталь" ("новая" в панели "сборка") предварительно только нужно почитать хэлп. иначе заблудитесь.;)
Вот! Именно это меня интересует! как это сделать я никак не могу найти, у меня еще и английский интерфейс..
Приёмов завязки деталей друг на друга в SolidWorks существует более 15 и ежели хорошенько по этому форуму поискать то они неприменно найдутся, но мой совет таков: прежде чем ступать на эту тропинку хорошенько подумай - надо ли оно тебе на самом деле.
Самый простой пожалуй способ, это использовать один эскиз и для втулки и для отверстия под нее. Изменяя эскиз, у вас сразу меняются и втулка и отверстие. К примеру можно задать зазор на отверстие. В таком случае в эскизе втулки рисуете эскиз отверстия с зазором пунктирной линией, а потом когда создаете отверстие, привязываете его эскиз к этому пунктиру
Вариантов несколько. Как правильно советовали, лучше применить не формулы, а сопряжение эскизов крышки и втулки. На скринах применено сопряжение равенство окружностей разных эскизов (это более правильно, чем корадиальный). Можно задать и размер (зазор), как советовали выше....
suic
А диплом именно с применением формул???
Вот <noindex>тема</noindex>, где обсуждаются подобные штучки (сам обхожусь без формул)...
Поищите по форуму - формулы часто обсуждались...
Да в хелпе Солида эта тема раскрыта хорошо...
Почему? При частом редактировании, переименовании и т.д. деталей, созданных в контексте сборки, бывало слетали взаимосвязи "на кромке" в эскизах, созданных путём проецирования кромок и граней, но не припомню чтобы когда-нибудь были проблемы с корадиальностью.
:smile:
Большую часть жизни человек делает не то, что хочет, и хочет то, что ему совершенно ненужно
Учись студент!
Здесь gif-анимация с построением
Потому что корадиальный предполагает ещё и совпадение окружностей на уровне эскиза. Но это не ориентирует втулку в сборке, для этого нужно сопряжение концентричности поверхностей (или кромок) втулки и отверстия в крышке.
В случае же незначительного перемещения втулки относительно отверстия (при погашенной концентричности), получаем ошибки геометрии и расположения.
Можно проще и нагляднее (для студента).
А новую втулку так делать не есть хорошо, ибо потом нужно "отвязываться" от сопряжения "на месте". Лучше создать отдельно и вставить в сборку.
Но как вариант, конечно, имеет место...
Простота спорная.
Прежде пусть научатся работать с простыми замкнутыми эскизами, а потом берутся за "многоконтурные" и "разомкнутые".
Ибо вытянут вначале втулку вместо двух элементов.
Вначале нужно приучить к правилу: "эскиз должен быть замкнут и определен"
Иначе не приучатся внимательно относится к каждой проведенной линии.
А зачем "отвязываться"? А если втулка распорная и установлена неподвижно? В таком случае есть еще и возможность связать ее длину с соседней деталью.
Даже если втулка вращается есть ли смысл оставлять эту подвижность в сборке? не всегда
Тут на самом деле очень много всяких возможностей. Этот способ "классика жанра" и знать его необходимо.
В курсовых/дипломных работах важна скорость построения. И чаще всего требуется именно чертеж, а модель "корифеи" воспринимают как "всего лишь картинки".
А вот возможность последующего крупного изменения конструкции чаще всего не нужна.
Хотя "правила хорошего тона" необходимо также изучать.
Но эт уже вопрос к вузу - должны были обучать и показывать. но тут гадай: то ли не показывали, толи наш студьозус все пропустил и теперь наверстывает. Но самому без обучения эт сложно.
Нда... знать не осознал ещё народ главной беды контектсного проектирования - жёсткой привязки моделей к имени файла и адресу на диске. А ведь это целая методика работы, да ещё и весьма утончённая.
То есть для реального применения этиих красивых приёмов неприменно нужно обзавестись хорошей PDM-системой, в крайнем случае выделенным сервером с жёстким администрированием. Кроме того, скорее всего таки потребуется ряд API-приблуд исключающих потерю контекстов при изменении имён файлов.
ИМХО, для студента таковое слишком тяжело.
Нда... знать не осознал ещё народ главной беды контектсного проктирования - жёсткой привязки моделей к имени файла и адресу на диске....
Вообще то она не такая уж и жесткая. Хотя, нюансы и не исключены.
Ничего подобного. Взаимосвязь "корадиально" всего лишь объединяет в себе взаимосвязи "концентрично" и "равенство длин/диаметров". При создании детали в контексте сборки эта деталь имеет сопряжение "на месте". Таким образом, втулка по определению не может в сборке перемещаться относительно крышки.
Совершенно не понимаю, зачем это нужно делать.
Можно, конечно и так. Но в этом случае необходимо уже использовать уравнения, т.е. глобальные переменные.
Нда... знать не осознал ещё народ главной беды контектсного проктирования - жёсткой привязки моделей к имени файла и адресу на диске. ...
Не вижу никакой беды. По крайней мере для себя я чётко определился в преимуществах контекстного проектирования и отказываться от этого метода не собираюсь. Да, он не всегда уместен, но часто экономит кучу времени. И даже без PDM, выделенного сервера и API-приблуд.
А вот здесь я с вами абсолютно согласен. Использовать контекстное проектирование необходимо осторожно, тщательно продумывая возможные изменения в будущем.
Так же согласен.
Не понятен смысл возражения. А при "равенство" втулку можно переместить (например, на 0,01мм) без проблем. Наличие свободы выбора всегда лучше её отсутствия.
Чтобы перемещать втулку (в случае необходимости), и вдоль оси тоже.
Зачем формулы, глобальные переменные? Разве в моём примере есть формулы (Сообщение #9)?! Просто втулка создана без размера по внешнему диаметру (который мы привязываем сопряжением "равенство" в сборке к эскизу отверстия крышки).
:biggrin: Эвон куда забрались!
Давайте создадим тему типа "Взаимосвязи сборки" - "Как правильно создавать".
Уважаемые! Не путайте студента! А то его за всеми этими теориями уже и не видно!
