импорт параметров из других программ в pro/e
всем привет!
может кто знает способы импорта параметров из сторонних приложений типа ms_excel, ms_access или 1C (короче базы данных предприятия) для использования их в уравнениях моделей pro/e. может через какие-то промежуточные форматы... должны ведь быть эти мостики :g:
Без ПДМ, ассоциативно можно попробовать только Анализ в Exsel. ModelCheck тоже можно попробовать, но прямой связи не будет.
смотри, какая ситуация
все данные по стоимости листораскроя, фурнитуры, крепежа и прочее лежат в 1с. Как я понимаю, их оттуда можно конвертнуть в таблицу Exsel. каким образом потом из этого ексель файла вытащить данные в файл компоновки, например, откуда все эти цены назначаются деталям?
Решение подобных задач лучше конечно возложить на ПДМ (тем более расчет себестоимости).
Боюсь что обновление в компонновке, тем более ассоциативное без собственного приложения не возможен. Программа пользователя возможна (но ведь все равно тоже практически программирование), но она требует ручного запуска.
ModelCheck тоже можно попробовать подключить. Зачитывать проверяемые параметры из внешнего текстового файла.
А если поступить наоборот? Вытащить из ПроЕ необходимые данные и почитать стоимость в том же Экселе или 1СС? Зачем пытаться запихнуть в ПроЕ незапихуемое?
очень даже может быть. я за. где получить результат со стоимостью заказа не столь важно, важно его получить хоть где-то)
вот только как вытащить эти данные и увязать их с 1с. тут хоть какие-то методические указания нужны...
1.
1С 7.x и линейки 8.x поддерживают соединение посредством
COM - это проверено, т.к. работал несколько лет с этой системой.
(То же отностится и к MS Excel).
Где смотреть:
документация по языку 1С - там есть сэмпл коннекта. В инете много.
2.
WF начиная с 4-ки также поддерживает работу с КОМ-приложениями.
Где смотреть:
Документация vbug.pdf, что идёт в составе VB API , лежит в этой же папке. В инете не очень много.
3.
Как следствие -> подружить 1С-ну (Excel) и ПроЕ можно, но это всегда "штучное" и узкозаточенное решение
очень вероятно что ТОЛЬКО ,например, экспортом из файлов обойтись не удасться.
Нужно быть к прикладному кодингу (в этом контексте)
самое простое имхо:
чертеж - таблица (параметрическая, с областями повтора и тп) с нужными даннымми - сохранить таблицу в csv. дальше импортировать с базу 1c - задача для вашего одинэсника. или ипортировать в электронную таблицу (Calc, Gnumeric, Excel,...) на отдельный лист (на другом - заготовленный шаблон с формулами, ссылающимися на импортированный лист)
Это, наверное, стоимость не за штуку? Если так, то получить из ProE данные о площади/периметре гнутой детали в общем случае задача не простая. Особенно, в нужном Вам удобном формате данных, выводимых автоматически.
Задача перед Вами не хилая. Если Вы конструктор, придется менять специальность, чтоб ее решать.
А разве в Pro-E нет никакого API, макросов?
Есть, но не такие как в Excel и даже не такие как в Солиде.
Задача перед Вами не хилая. Если Вы конструктор, придется менять специальность, чтоб ее решать...
Если этот COM-интерфейс "такой-же как в Excel и в Солиде"(см. ниже), то можно почти все что-угодно вытянуть. Главное упорство и труд(все перетрут :biggrin: )
...Есть, но не такие как в Excel и даже не такие как в Солиде.
А чем они отличаются? В сообщениие №8 написано: COM-интерфейс. Это какой-то другой? Они разные бывают?
1) 1С 7.x и линейки 8.x поддерживают соединение посредством
Где смотреть:
2) WF начиная с 4-ки также поддерживает работу с КОМ-приложениями.
Где смотреть:
3) Как следствие -> подружить 1С-ну (Excel) и ПроЕ можно, но это всегда "штучное" и узкозаточенное решение
Да попробуйте сами, увидите в чем сходство, а в чем различие )
Да вот нет сейчас ни времени, ни необходимости - я же в SW...
Задача банальная. Изучайте анализ и модуль BMX Po/E.
Почему? Стандартные возможности модуля Анализа.
Оно все просто, когда все знаешь, все настроено и все работает. )
Наверное. Но автору топика нужно все на автомате. Чтоб все само делалось.
Не думаю, что это очень просто. Хотя сам не пробовал.
Там не надо ничего настраивать, там всё работает по умолчанию и никаких сторонних программ для этого не требуется. Надо просто изучать матчасть.
Сказано не только остроумно, но и точно. )
а можно подробнее про этот модуль? может мануалы какие есть?
А что через текстовый (через BOM [bill of material]) файл нельзя ? (он же csv).
подгружать данные через bom в 1с-ку точно можно (правда там тоже не все гладко и много нюансов, частенько перераставших в гемор). вот только чтобы делать это, а особенно грамотно, надо быть отчасти программером.
