Вопросы новичка по ANSYS
Если бы мне нужно было балками и оболочками сделать, я бы не спрашивал наверно, как Вы считаете?
Я говорил про другое. Любое новое для себя решение в ансис стоит проверять и перепроврять на простых ансисовских моделях, когда можно провести и ручной счет.
"железобетон в Cosmos"
Если есть у кого интерес вот это посчитать и сравнить
То давайте в теме Ansys для проектировщиков. А то у меня погрешность что то в районе 25 -33 %получается от балочно-оболочечной модели. А у знатоков такое спрашивать стыдно =)
Ваша ЖБ муть меня мало интересует, а в космосе считать, я думаю, это вобще пошлость.
Более того у меня на такие сетки неуправляемое слезовыделение начинается и хочется чихать.
В
7.2. Reviewing Results in POST1
7.2.2. Surface Operations
есть описание про вычисления на поверхности.
"Ваша ЖБ муть меня мало интересует" - зря. Тем кто пытается работать на уровне конструирования композитов есть чему у строителей поучиться. Они ушли в этом намного дальше других :)
Доброго всем утра! :)
sucr,surf1,cplane
susel,s,surf1
sumap,psurf1,s,z
sueval,sz,psurf1,intg
в команде вычисления (sueval) как задать правильно апдл параметр? Что то я не могу разобраться!
пишет неправильный(недопустимый) параметр для sueval,,,,intg....Влад. Я вообще то правильно процедуру описал для получения момента по х? :)
код я уже написал :)
а так: et,95 blc5, asel, da,all и потом вот тот кусок, где у меня не получается проинтегрировать точнее я не знаю как дальше поступать. я уже перепробывал все варианты, не получается...
сначала нужно создать рабочую плоскость.
nwplan,-1,n1,n2,n3
sucr,surf1,cplane
susel,s,surf1
sumap,sz,s,z
sueval,fz,sz,intg
но это не момент, а сила. в моменте под интегралом еще у стоит (по твоим формулам).
Векторы напряжений разные могут быть по направлению надо еще спроектировать на нормаль. Впрочем об этом на форуме много раз писалось... :unsure:
  • 2 месяца спустя...
Здрасте.
Мне нужно рассчитать арку, загруженную сосредоточенными силами в Ansys.
Использую Кэ beam188 (Ansys 13). Исполняемый файл arcC.txt
Расчет проходит, но эпюра изгибающих моментов прерывная.
Собственно вопрос. Почему в начале(M1) и конце(M2) конечного элемента одинаковая величина момента?
General Posrproc > Element Table > List Element Table
PRINT ELEMENT TABLE ITEMS PER ELEMENT
  ***** POST1 ELEMENT TABLE LISTING *****
	STAT	CURRENT	 CURRENT
	ELEM	M1		  M2
	   1  0.63323	 0.63323
	   2   1.8997	  1.8997
	   3   2.3404	  2.3404
  • 8 месяцев спустя...
результат будет - сила (интегрирование напряжений по площади).
С балками просто. с плитами непонятно. Нужен распределенный момент по поверхности
Это был вопрос. С плитами как интегрировать? (без Сивила) Напряжения в сечении получил. Как их проинтегрировать? Точнее, как интегрировать напряжения со всего объема узлов на нужную поверхность?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
