Вопросы новичка по ANSYS
Здравствуйте!
А как вычислить момент в солиде?! скажем при использовании солид65 (нужно интегрировать, но как и что именно?меня интересует апдл). при использовании fsumm выдаются моменты...верны ли они?
Заранее спасибо!
Поверхность надо сделать в интересуемом месте и по ней интегрировать напряжения :)
я это понимаю. я не могу найти описание процедуры в хелпе. я хочу понять как это сделать через апдл (если возможно). К примеру есть балка 300х600х6000 (балка состоит из 3-х солидов - верх. арматура, нижняя арматура (размазываю) и собственно сама балка) как мне найти Мх и Му в ней? (подскажите, просто, какие команды?)
Изменено пользователем styd_1
проинтегрировать напряжения по нужным поверхностям или путям и нужным направлениям в соотметствии с определением интегральных характеристик сечений
какой командой, я что то не нашел в хелпе операцию интегрирование. может не там искал...и можно на примере, который я описал, рассказать как это будет выглядеть, если не сложно!
Ткните пожалуйста носом в тему, я не нашел... :)
З.Ы.: как реализовать приведенные формулы в ансис через апдл?
Ищите и обрящите. Здесь не детский садик, манную кашу не подают. Сделайте стерженьками и не парьтесь коль лень :unsure:
Интегрирование проводится по заранее определенной поверхности в GeneralPost>SurfaceOper>CreateSurf>OnCutting
Далее по порядку
Select
Map results
Map operations>IntegrateRes
Надо попробовать сравнить с балочным эелементом.
Влад, темой ниже я сравнивал раму "балочную" и раму "солидовую".
погрешность +-15% в среднем в пролёте и на углах. Поперечная сила совпала практически полность, реультаты моментов на стойках тоже где то +-5%
А вообще Федор уже много где писал об этом. Последнюю тему, которую нашел и прочитал - "железобетон в Cosmos"
Если есть у кого интерес вот это посчитать и сравнить
То давайте в теме Ansys для проектировщиков. А то у меня погрешность что то в районе 25 -33 %получается от балочно-оболочечной модели. А у знатоков такое спрашивать стыдно =)
Спасибо, Федор!!! Ваш ответ очень содержательный!!! Прав Сергей Иванович, здесь мертво по ансис, подсказывают раз в год, да и то только с "бодуна" походу (люди вроде Вас).
Влад. Огромное спасибо, буду разбираться дальше!
Если бы мне нужно было балками и оболочками сделать, я бы не спрашивал наверно, как Вы считаете?
А я темный властелин Саурон, а все кто здесь пишет - орки.
Приходите, пожалуйста, на Форум со своим мнением, а не с чужим.
:D тогда уж тролли :D
Я попросил указать команду, или направить в соответствующий раздел хелпа...помог только Влад.
Sapienti sat и намека :)
так вы дайте "намек" в хелпе :D и я все пойму ;) (Влад. дал, приду домой буду разбираться :) )
проинтегрировать напряжения по нужным поверхностям или путям и нужным направлениям в соответствии с определением интегральных характеристик сечений
На английский "путь" и "поверхность" <noindex> не перевести </noindex> ? А как хелп то читать будете :unsure:
На английский "путь" и "поверхность" не перевести? А как хелп то читать будете :unsure:
Переводить не нужно, справлюсь :) мне и нужно то было этот путь указать...или если есть аналог, подсказать команду апдл, вот и все чего я хочу. :)
и язвить необязательно, дорогу же на форум я как то нашел ;).
Styd, в соседнем топике Фёдор подробно всё описал, что и как делать. Вам лень открыть и посмотреть тему? Прям под этой этой. Называется "ANSYS для проектировщиков КЖ КМ". Там даже последовательность шагов написана.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
