Вопросы новичка по ANSYS
Если бы мне нужно было балками и оболочками сделать, я бы не спрашивал наверно, как Вы считаете?
Я говорил про другое. Любое новое для себя решение в ансис стоит проверять и перепроврять на простых ансисовских моделях, когда можно провести и ручной счет.
"железобетон в Cosmos"
Если есть у кого интерес вот это посчитать и сравнить
То давайте в теме Ansys для проектировщиков. А то у меня погрешность что то в районе 25 -33 %получается от балочно-оболочечной модели. А у знатоков такое спрашивать стыдно =)
Ваша ЖБ муть меня мало интересует, а в космосе считать, я думаю, это вобще пошлость.
Более того у меня на такие сетки неуправляемое слезовыделение начинается и хочется чихать.
В
7.2. Reviewing Results in POST1
7.2.2. Surface Operations
есть описание про вычисления на поверхности.
"Ваша ЖБ муть меня мало интересует" - зря. Тем кто пытается работать на уровне конструирования композитов есть чему у строителей поучиться. Они ушли в этом намного дальше других :)
Доброго всем утра! :)
sucr,surf1,cplane
susel,s,surf1
sumap,psurf1,s,z
sueval,sz,psurf1,intg
в команде вычисления (sueval) как задать правильно апдл параметр? Что то я не могу разобраться!
пишет неправильный(недопустимый) параметр для sueval,,,,intg....Влад. Я вообще то правильно процедуру описал для получения момента по х? :)
код я уже написал :)
а так: et,95 blc5, asel, da,all и потом вот тот кусок, где у меня не получается проинтегрировать точнее я не знаю как дальше поступать. я уже перепробывал все варианты, не получается...
сначала нужно создать рабочую плоскость.
nwplan,-1,n1,n2,n3
sucr,surf1,cplane
susel,s,surf1
sumap,sz,s,z
sueval,fz,sz,intg
но это не момент, а сила. в моменте под интегралом еще у стоит (по твоим формулам).
Векторы напряжений разные могут быть по направлению надо еще спроектировать на нормаль. Впрочем об этом на форуме много раз писалось... :unsure:
Здрасте.
Мне нужно рассчитать арку, загруженную сосредоточенными силами в Ansys.
Использую Кэ beam188 (Ansys 13). Исполняемый файл arcC.txt
Расчет проходит, но эпюра изгибающих моментов прерывная.
Собственно вопрос. Почему в начале(M1) и конце(M2) конечного элемента одинаковая величина момента?
General Posrproc > Element Table > List Element Table
PRINT ELEMENT TABLE ITEMS PER ELEMENT
  ***** POST1 ELEMENT TABLE LISTING *****
	STAT	CURRENT	 CURRENT
	ELEM	M1		  M2
	   1  0.63323	 0.63323
	   2   1.8997	  1.8997
	   3   2.3404	  2.3404
  • 8 месяцев спустя...
результат будет - сила (интегрирование напряжений по площади).
С балками просто. с плитами непонятно. Нужен распределенный момент по поверхности
Это был вопрос. С плитами как интегрировать? (без Сивила) Напряжения в сечении получил. Как их проинтегрировать? Точнее, как интегрировать напряжения со всего объема узлов на нужную поверхность?
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
