Забавные и поучительные примеры в Abaqus
А такой пример для Абакуса у вас есть?
Да, есть, и они все разные,c разным подходом. Я так понял, это объемная штамповка. Сам много раз моделировал в Deform-3D. Вот на данный момент хочу попробывать в Abaqus.
Завтра скину.
ЗЫ: Да,и народ, если кому надо какой-то пример, отписывайтесь в этой теме.
Завтра скину.
Deform мне не по душе, довольно слабые возможности, потому хочется посмотреть как это делается в Абакусе, но на данный момент не за что зацепиться.
DEFORM ™ назван одним из продуктов Top Products of 2010, выбранных редакционными сотрудниками журнала Fastener Technology International Magazine.
Премия присуждена в области разработок приложений для решения сложных механических соединительных изделий.
<noindex>http://www.deform.com/resources/FTIX.PNG</noindex>
А Горбачеву в свое время дали нобелевскую премию.
А на канале Discovery лучшие самолеты - американские F-18. Каждый кулик свое болото хвалит, но это не значит что Deform такой великолепный.
Давайте продолжим в личке, если хотите, чтобы не засорять тему.
В этом примере сжимаем тонкостенную квадратную трубу.
Вот анимация:
Вот CAE файл:explicit.rar
Вот inp файл:self.rar
Так яростно написано, будто я вас обидел)
Я и не собирался затеивать большой спор:)
Разумеется, я понимаю, что любое мнение крайне субьективно!, и в добавок к вашему, я просто высказал свое!
И то, что деформ великолепный, я тоже не говорил. В каждого пакета есть свои преимущества, и недостатки!
Бесспорно, Ансис гораздо более мощный пакет, чем Деформ, но чтобы с ним разобраться у вас уйдут недели, а в деформе, с минимальными знаниями в области МКЭ пробную задачку вы успешно поставите за вечер!!!
Я одновременно пользуюсь как ансисом, так и деформом - каждый удобен по своему)
Как нишевой продукт под технологов DEFORM великолепен.
В продуктах общего назначения все это воспроизводится, но тут весь вопрос кто сколько времени потратит на решение задачи.
Под конкретные типы задач в DEFORM имеется максимум возможной автоматизации.
To Солнцеворот Вот различные методы формообразования в Abaqus.
Cae файлы:metal_forming.rar
Remeshing не делается в этих задачах. Пробовал менять параметры - все-равно не вышло.
Ну с такой формулировкой - соглашусь. Мы с ним в личке все решили :)
А помогите с таким примером.
Стоит дом (панельный) и у него на кухне баллон газовый взорвался и канешь от такого дела он сыпаться начинает, дом этажей так 16
звоните 01
mbb, а есть пример с adaptive remeshing? При пластической деформации элементы вырождаются.
звоните 01
ВООБЩЕТ, я не ради стеба написал!!!! Такая штука называется прогрессирующим разрушением и мне бы пару примеров оч помогло
В adaptive remeshing используются лишь несколько типов элементов(тетры), да и сам расчет ресурсоемкий.
А те примеры, которые я ранее скидывал нормальные, только вот dimcher (см. пост№11), по ходу, прав. У меня на версии 6,9 было все нормально, а на 10-ой абсолютно не так. Может еще зависеть от разрядности системы.
Вот в этой теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37489</noindex> пост №1 проблема именно из-за этого, т.к. скачав этот же пример с инета, шарик пробил стенку без проблем.А сейчас, уже в 6,10 версии не рвет, а расстягиает.Может есть какой скрипт, который может перевести из одной версии в другую?
А можете сделать gif хоть посмотреть бы как этот remeshing происходит? Буду биться сам за ремешинг, если долго мучиться, что-нибудь получится. Читаю помаленьку справку в меру своих возможностей - очень тяжело по английски ПОНИМАТЬ.
Я вообще правильно ремешинг понимаю? - в какой то момент времени элементы сетки перестают отвечать каким-то критериям, вырождаются, обнаружив это программа переразбивает неправильные элементы в хорошие.
Так вот и ищу, помню, что CELL и ALE методы лучше.Жалко, что анимацию не сделал. :wallbash:
В этом примере, испытываем образец на расстяжение. При соответствущем напряжении, образуется шейка.Затем образец рвется.Материал образца-сталь
Вот анимация:
Вот CAE и inp файлы:sheyka.rar
В прикрепленном файле бобышка пробивает пластину.
Мда, это, наверное, inp файл. Очень много примеров у меня, уже бардак по ходу. Пора порядок навести. :rolleyes:
Извиняюсь :worthy:
ЗЫ А CAE файл смотрел?
Позже исправлю пост.
Извиняюсь :worthy:
Там только INP.
А откуда бардак? Откуда примеров много? Сам делал или нет?
      Ну, если массив по точкам, то там, естественно, нет количества.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
