Стратегии для обрботки элемента посдкажите
Правой кнопкой по модели, выбираешь "Моделирование" и - поехали. Должен быть установлен PowerShape, работать соотв. лицензия, и, главное - надо в Шейпе уметь работать)).
Ну, если бы я умел, то не спрашивал бы))
А нужно ли их вообще сшивать?
Просто делаешь 2 шаблона и вперед.
Пример в тему:
Примеры хорошие, спасибо.
Однако сшивать все же иногда надо. Обработка поверхности удобная штука. Одним кликом сразу можно располосовать поверхность как надо.
Конечно, можно и через шаблоны, но если у тебя 20 поверхностей, все разные, то это 40 шаблонов... :wacko:
Нублин. Тогда тебе нужно полномасштабно учиться работать в Шейпе. Есть тутор, довольно хороший и очень старый - ему 10 лет. Оттуда можно взять принципы построения, а вот кнопки искать в новых Шейпах придется самому. Но дело в том, что я не уверен, что это то, что нужно... Потому что я думаю, что когда у тебя 20 разных лоскутов
то нужно уже пользоваться массированными вариантами типа Оптимизированной ConstZ, 3D Offset и иже с ними.
Необязательно, надо просто создать граничные кривые.
Или сшить 20 поверхностей? Вопрос, что проще...
Во-во, коллега. Я тоже склонен к рационализации своего труда!
Вот <noindex>тут</noindex> лежит пример небольшой как сшивать, мож кому пригодится...
Ну так мне же и пригодится!
Спасибо, это то, что надо :smile:
Если разглядывать в контексте данного примера, то я бы полностью перестроил этот участок, заменив его одной цельной поверхностью в ПоверШЕЙПе. Та же геометрия, + стратегия "Обработка поверхности" упростит получение траектории до безобразия. :clap_1:
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
