Стратегии для обрботки элемента посдкажите
Здравствуйте. Разбираюсь с PM 2010. Подскажите пожалуйста какую стратегию лучше применить для обработки указанного элемента. Станок 3-х координатный.
1. Сделать границу "По выбранным поверхностям" (Задать заготовку, выбрать поверхности, задать пар-ры обработки, задать фрезу и жмакнуть "вычислить")
2. Сделать по данной границе обработку - "3d смещение" или "Оптимизированная по Z". Для начала.
После черновых проходов... Профильной фрезой по контуру будет идеально.
Недостаток - спец фреза.
Можно стратегию параметрическое смещение применить...
Вообще красиво, но тебе же пришлось для этого срастить поверхности в 1, верно? Меня это остановило от того, чтобы советовать этот вариант.
Необязательно, надо просто создать граничные кривые.
Одно плохо - с одной стороны радиуса будет попутное фрезерование, с другой - встречное.
Да не, я просто опираясь на скрин вопрошающего единую поверхность зафигачил в шейпе, чтоб похоже было...)
А так, вообще, Wizard! прав:
ааа.... потискаю, я думал надо 1 лоскутом надо.
можно взять не те проходы и развернуть направление и порядок - чтобы было и попутно и снизу вверх
Спасибо большое всем за ответы. Достаточно хорошо получилось со стратегией "Оптимизированная по z" и радиусной фрезой.
Да, но радиусная фреза не подберет материал в углу, где фасонная поверхность переходит на плоскость. Как с этим-то быть? Доробатывать потом что-ли?
Дим, тебе на кажется, что дорабатывать-то там по любому придется?))
доработка:
1. граница по модели материала, на недоработанный остаток, перекрытие 1мм.
2. концевой фрезой с мелким шагом 0,01...0,02 стратерией оптимизированная или постоянная Z
3. как вариант доработка углов, тип - автоматическая, вывод пологих проходов, но тут результат менне предсказуем.
Кажется. Как раз доработка мне не нравится.
Т.е. получается, что эта поверхность будет обработана двумя инструментами за две операции.
Еще мне кажется, что на поверхности будет виден некий переход от двух обработок. Пусть незначительный, но рисунок будет такой неоднородный. В итоге слесарить придется дольше... Это не есть гуд.
Не будет ли лучше прогнать весь элемент сразу концевой фрезой, скажем, параметрическим смещением поперек контура. Потом этой же фрезой можно и плоскость прогнать начисто. По-можему, должно получиться красиво и без доработок. :cool:
Хотя... может все уже привыкли к супер точным станкам и не запариваются так?..
Сводить и полировать поверхности придется полюбому.
Визуально обработка разными фрезами видна почти всегда.
И переход хоть и незначительный, но обычно есть.
Полировка тут поможет.
Ну или разрабатывать более технологичную конструкцию оснастки с учетом обработки на ЧПУ и имеющегося инструмента, его вылетов и радиусов скругления.
Попробуйте пообщаться с конструктором на тему введения радиусного перехода между этими поверхностями. Возможно он скажет - без проблем.
А вообще-то, технолог всегда должен проверять деталь поступающую на ЧПУ на предмет ее технологичности и возвращать в КБ на доработку со своими замечаниями. Это я в ГОСТе вычитал. :) А то прийдется постоянно гонять наклонные поверхности концевой фрезой с плоским торцем с шагом 0,01 мм и привыкать шкурить гребенку :)
Имхо, всяко лучше будет шарик + плоский торец. На любом станке.
:blink:
Не будет.
1) Шаг в этом случае будет очень маленький, это явный проигрыш во времени…
2) Торец у концевой фрезы "сядет" конкретно от такой обработки...
Сомневаюсь, скорее ужасно и с доработками.
Всяко лучше будет шарик + плоский торец.
Однозначно.
А еще лучше скругленная фреза (R<D/2) + плоский торец.
Шарик на пологих участках на чистовую - больше давит, чем режет.
Ок, приму к сведению.
Да, по времени будет завал. Но у нас станки довольно хилые, так что длинные обработки - наша судьба. Нет смены инструмента - для меня плюс (нет автоматической). Могу в ночь запустить все обработки одной фрезой. На дневную смену приходится меньше операций.
Наверно нужно упомянуть, что мы в основном дюральку режем, поэтому стойкость инструмента для нас не вопрос.
Пожалуй, этот вариант мне больше всего нравится. И доработки будет меньше чем после шарика.
Мы такие фрезы часто используем.
Миша, раз упомянул, не расскажешь как это делается? Я пытался несколько раз - не вышло, а бывает нужно!
Правой кнопкой по модели, выбираешь "Моделирование" и - поехали. Должен быть установлен PowerShape, работать соотв. лицензия, и, главное - надо в Шейпе уметь работать)).
А нужно ли их вообще сшивать?
Просто делаешь 2 шаблона и вперед.
Пример в тему:
PRIMER-3.rar
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
