Семейство деталей
Атан
На мой непросвещенный взгляд Вы не правы, коллега! Выбирать нужно с фильтром именно "ТВЕРДОЕ ТЕЛО", а не грани, иначе у Вас при последующих операциях новые построения (грани) будут окрашиваться в первоначальный цвет.
логично.
но практика показывает...
valeo-ua, bdfy большое спасибо за помощь, но я сегодня сам нашёл причину такого неадекватного поведения семейства. Причина в следующем. Видно когда то я делая ТС допустил ошибку, которая заключалась в том, что для некоторых исполнений, где должно быть отверстие в шляпке болта в ТС для него стояло NO. Потом в какой то сборке использовал эти болты. Теперь, меняю я ТС не меняю, получаю деталь в том виде в каком она была в первый раз употреблена. Почему? При первом применении детали из ТС в сборке NX делает её копию в C:\Program Files\Common Files\UGS\Reuse Library ("каталог сохранения семейства" в настройках). При последующем применении этого исполнения детали он берёт её из этого каталога, а не генерирует заново из файла-прототипа. Я почистил этот каталог, загрузил сборку с указанием "папок поиска", в которые включил свою библиотеку и всё получилось :) Изменено пользователем Andryha
блин, а про обновление элементов семейства я и забыл напомнить вам
можно было обойтись и без удаления тех файлов.
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой, при создании элементов семейства возникает ошибка "Ошибка при настройке работы Excel", и документ Excel не открывается. Как можно вылечить данную ошибку?
NX 7.5, Excel 2007.
Ранее семейства создавались и открывались, а потом перестали. На время помогала установка NX8, но через некоторое время переставало все работать. В логах пишет следующее:
SPREADSHEET INFO: .\SPRDCreate.cpp/401:Excel 2007 Spreadsheet
SPREADSHEET INFO: .\SPRDCreate.cpp/232: Excel 2007 is installed on this machine
SPREADSHEET INFO: .\SPRDCreate.cpp/491:Starting new Spreadsheet using file F:\Temp\ugxA1.tmp
SPREADSHEET ERROR: .\SPRDCreate.cpp/597:Failed to set workbook running.
SPREADSHEET ERROR: .\SPRDCreate.cpp/769:starting excel failed with code -2147024882
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Failed to set Excel running&
MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
  • 3 года спустя...
Подниму старую тему новым вопросом:
Как в семействе задать деформированную деталь? Точнее: как в правилах выражений задать минимальное и максимальное значение для "движок ввода вещественного" чтоб потом их в таблице изменять для разных исполнений.
Изменено пользователем valeo-ua
Продолжение вопросов: а как наружную резьбу загнать в семейства? (Внутренняя - проблем нет)
Пока сделал несколько фичеров- резьб и давлю ненужные.
Но это не вариант!!!!
А в чём собственно проблема ? (все параметры резьбы отправляем в Ecel)
Наверное есть разница когда заполняется 2 колонки (название стандарта резьбы + типоразмер резьбы) или 3 -4 ( все диаметры, шаг, и т.д.). Повторяю: сравните как в семейство внутреннюю резьбу загоняют и то что есть сейчас с наружной резьбой).
И вопрос по деформированным деталям в семействах так и остался открытым: как все таки эти предельные значения ввести в таблицу семейства?
Добрый день.
Если имеется настроенный .dat-файл NX'а с параметрами резьб под Ваши нужды - можно экспортировать его в таблицу Excel и с помощью функции LOOKUP подменять соответствующие значения.
Есть, трудоёмкость больше, но это не проблема,
и косячок там имеется с названием стандарта резьбы.
А если ещё и с Excel-ем разобраться ...
Да, и "внутренняя резьба" это не резьба, а "резьбовое отверстие" появилось в NX5.
и тут не без подвоха - откройте модель с ним, там где нет вашего управляющего файла,
для этой операции ...
хотя может уже исправили ...
После правки файла со стандартными резьбами никаких косячков не наблюдается. Названия стандартов и т.д. Там-же меняется на все что угодно (пришлось один раз помучаться - зато теперь и в чертеже на автомате все как надо с -5Н6Н -6 и т.д.) ...
И все таки по поводу деформации в семействе: где эти переменные макс и мин ?
А можете немного уточнить суть вопроса о пределах деформации? Как именно необходимо это применить и какая геометрия/величины управляют деформированным состоянием компонента?
http://cccp3d.ru/topic/41913-semeistvo-detalei/?p=759210
Как в семействе задать деформированную деталь? Точнее: как в правилах выражений задать минимальное и максимальное значение для "движок ввода вещественного" чтоб потом их в таблице семейства изменять для разных исполнений. Необходимо для деталей с расклёпываемой частью ( аналог обычных заклепок)
В виду явной бесполезности, даже вреда фичи (Семейство деталей), тему закрываю.....
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
