Семейство деталей
Атан
А можно ли в шаблон семейства вставить разные ссылочные наборы (практически исполнения деталей).
Можно и нужно
Ведь это отображаемая геометрия и файлы исполнения не создаются на диске? Ссылочные наборы не знаю совсем... Если можно, то как это сделать?
Да как вариант это можно использовать, но тогда в части надо смоделировать все исполнения.... не айс конечно, но иногда можно использовать (например, если деталь деформируется, ссылочный набор MODEL просто деталь, DEFORM согнутая).
Ссылочный набор - это то как компонент будет выглядеть в сборке. При создании модели могу использоваться дополнительные построения - плоскости, точки, оси, эскизы и т.д. Создаем ссылочный набор MODEL и включаем в него только твердое тело. При вставки компоненты выбираем ссылочный набор и видим только твердое тело.
Возник ещё один вопрос.
Как можно создать семейство сборок, с целью замены компонентов в них?
Точно так же.
Когда Семейство создаем, там есть возможность выбора не только Элементов, но и Компонентов
Точно так же.
Ответ очень исчерпывающий. Про это я знаю.
Какой вопрос, такой и ответ.
В чем непосредственно проблема?
Точно так же.
В ячейках пишите имя файла и усе. Будет компонент заменяться.
Вот спасибо! А я всё YES и NO или пустые ячейки, да и в строчку (а нужно в столбик)...
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема с семейством сборок.
Объясняю как делал. Сделал сборку, типа прутка и надетой на него втулки. Вариантов сборки 80 штук. В таблицу семейства помимо имени каждой сборки загнал параметр L1. L1 - это вылет одного конца прутка относительно втулки, сидит в ограничении "расстояние", заданного как функция. Таблицу обновил, проверил несколько экземпляров, всё работает пока работаешь только с шаблоном (мастером-моделью) сборки.
Далее, расставил все сборки полученные из таблицы семейства в главной сборке. Понадобилось отредактировать несколько экземпляров. После редактирования таблицы, обновил семейство, сохранил. Но в главной сборке обновления не проходят, всё осталось по старому. Мозг сломал, много чего перепробовал, но уже установленные экземпляры обновляться не хотят.
Прошу помочь.
Прошу помочь.
Когда обновил файлы надпись файл такой-то обновлен пишет?
Прошу помочь.
Как сохраняли семейство, в смысле создавали ли детали семейства (сборки)?
Что Вы вставляли в главную сборку - шаблоны (80 штук) или разные сборки (80 штук) Семейства деталей?
В чём заключалось редактирование таблицы семейства?
При обновлении появляется окно, где пишет, какой файл обновлён, а какой нет. Обновляет только те которые были изменены. Потом предлагает вернутся к таблице ("Возобновить")
Да создавал, в папке по умолчанию. Сейчас подумал, что шаблон у меня в одной папке, а экземпляры семейства в другой. Может так не правильно?
Редактировал параметр L1, т.е. изменял значение ограничение сборки "расстояние", другими словами менял положение прутка относительно втулки. Пруток и втулка соосны. Изменено пользователем Andryha
Откройте файл от туда и посмотрите все нормально
Может проблема в сборке а не в семействе?
Не имеет значения.
После редактирования таблицы, какие кнопки нажимаете (по шагам)?
У меня в примере в таблице использован параметр расстояния (сопряжение), а не функция. Покажите скрин, как сделано у Вас.
  • 7 месяцев спустя...
Делал я когда-то деталь для своей библиотеки - болт. Вариантов исполнений в таблице семейства получилось более 500. Все исполнения не проверял, нужные по сей день работали как надо. Сейчас же наткнулся на такую проблему.
Пример:
1. Выбираю болт- резъба М8, длина 25, шаг стандартный , исполнение 3 (с отверстием в шляпке болта).
Резъба, длина и шаг выполняются, а исполнение нет (отверстия нет). Кроме того деталь имеет цвет по умолчанию, хотя для шаблона задан был другой. В дереве построения напротив невыполнившихся операций галок нет. Ставишь галку, операция выполняется.
2. Вставляю другой болт. Меняю только резъбу, например М6, остальные параметры как в п.1. Получаю желаемое.
Отвестие в шляпке болта М8 в таблице семейства задано аналогично М6. Причём если открыть шаблон болта для редактирования таблицы семейства и выполнить "Проверить ..." или "Применить ..." то отрисуется правильно оба. Если же болт М8 вставляем в любую сборку получаем то, о чем писал выше.
Помогите пожалуйста разобраться почему так происходит?
примените в файле-прототипе проблемные значения и пройдитесь подробно по цепочке размеров. возможно где-то ошибка закралась?
А разве это не одно и то же?
Файл-прототип отрисовывается при этих значениях (имеется ввиду для болта М8) без проблем. Но если я его же генерирую посредством таблицы семейства при вставке в сборку наплюдается описанный глюк. И что где то есть ошибка, где не пойму, я допускаю. Но почему меняется цвет? Проверял, кстати на NX 8 и NX 8.5.
сорр. не заметил.
а такой вопрос: файл-прототип сохраняли в новом формате? а "сохранить семейство" перед этим в таблице - нажимали? (возможно несуразица из-за каких-то новшеств в новых версиях по сравнению со старыми).
кстати, когда очередной раз появятся пустые галки - по дереву модели сделайте текущей операцию перед самой первой "пустой" галкой и посмотрите что именно там может быть не так.
по поводу цвета - если цвет вы назначали в самом конце создания модели то вполне возможно что при неполной отработке дерева модели пропала какая-нить булевская операция к которой и был привязан цвет.
Да, цвет назначал в конце создания модели. Выполнены были головка, стержень болта, резъба, отверстия под контровку, а затем цвет. Я так понимаю не выполнились отверстия не поменялся цвет. Почему так, ведь цвет не должен зависить от дерева построения? Как переназначить?
В новом это в каком? Просто после редактирования таблицы семейства сохранил её нажав "Сохранить семейство" - Ok - затем сохранил деталь. Ещё подправил .krx. В 8.0 в нём с кирилицей проблемы были, сейчас вроде нормально всё.
...Как переназначить?
как вариант: сделать текущим самое первое созданное тело и назначить ему нужный цвет. при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела". при этом это первое тело должно быть во всех последующих булевских операциях "хозяином" (как там правильно - смотрите сами :) ) а не "инструментом".
ну или попроще вариант: переназначить цвет окончательному телу и при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела.
по поводу семейства - не знаю. надо копать уже сам файл. может в самом деле глюк из-за количества элементов семейства. тогда вам прямая дорога к разработчикам.
... при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела"...
На мой непросвещенный взгляд Вы не правы, коллега! Выбирать нужно с фильтром именно "ТВЕРДОЕ ТЕЛО", а не грани, иначе у Вас при последующих операциях новые построения (грани) будут окрашиваться в первоначальный цвет.
Еще посмотрите в Настройках моделирования - от какого тела (базовое/инструмент) наследуются св-ва граней.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
